前言
恩智浦“FRDM-MCXN947”评测活动由安富利和与非网协同举办。本篇内容由与非网用户发布,已获转载许可。原文可在与非网(eefocus)工程师社区查看。
背景
上一期【用户测评(七):移植LVGL跑benchmark】已经实现了触摸屏的触摸效果,但是没有接入到LVGL,现在开干。
LVGL移植触摸屏详解
01对应的输入设备文件
LVGL接入输入设备,可以参考其自带的示例,即examples/porting/lv_port_indev_template.c文件和对应的头文件。咱们先把这两个文件拷贝出来,放到bsp/lvgl_port/目录下,并重命名为lv_port_indev.c和lv_port_indev.h。
02修改lv_port_indev.c/.h
这两个文件都使用#if 0括了起来,需要改成#if 1使能,然后包含正确的头文件,如下图所示,仅包含lv_port_indev.h和touch.h文件即可。
03关键函数lv_port_indev_init()
文件lv_port_indev.c文件中的lv_port_indev_init()函数非常关键,从它注册输入设备到LVGL。它支持的输入设备有多种类型:
最常见的是触摸屏LV_INDEV_TYPE_POINTER
鼠标,对应LV_INDEV_TYPE_MOUSE
键盘,对应LV_INDEV_TYPE_KEYPAD
编码器,对应LV_INDEV_TYPE_ENCODER
按键,对应LV_INDEV_TYPE_BUTTON
这里只需要关注触摸屏,其他的全部用#if 0括起来。
最终lv_port_indev_init()函数简化如下:
voidlv_port_indev_init(void)
staticlv_indev_drv_t indev_drv;
* Touchpad
/*Initialize your touchpad if you have*/
touchpad_init();
/*Register a touchpad input device*/
lv_indev_drv_init(&indev_drv);
indev_drv.type=LV_INDEV_TYPE_POINTER;
indev_drv.read_cb= touchpad_read;
indev_touchpad =lv_indev_drv_register(&indev_drv);
从这个代码片段看出,我们只需要实现touchpad_init()和touchpad_read()函数即可。
04touchpad_init()
这个函数的实现非常简单,调用我们之间写好的触摸屏初始化函数TP_Init()即可。
staticvoidtouchpad_init(void) { /*Your code comes here*/ //NOTE:触摸屏已经在别的地方初始化了 TP_Init(); }
05touchpad_read()
这个函数是LVGL提供的模版函数,我们不用做什么改动,只需要实现其中的touchpad_is_pressed()和touchpad_get_xy()即可。
从下面代码可以看出,touchpad_is_pressed()只需要调用TP_Scan(),如果有触摸则发回非0值即可,如果没有触摸则返回0,最终touchpad_is_pressed()返回逻辑值。
而touchpad_get_xy()更简单,直接调用TP_Get_XY()返回最近一次触摸的坐标即可。
/*Will be called by the library to read the touchpad*/ staticvoidtouchpad_read(lv_indev_drv_t* indev_drv,lv_indev_data_t* data) { staticlv_coord_tlast_x =0; staticlv_coord_tlast_y =0; /*Save the pressed coordinates and the state*/ if(touchpad_is_pressed()) { touchpad_get_xy(&last_x, &last_y); data->state =LV_INDEV_STATE_PR; } else{ data->state =LV_INDEV_STATE_REL; } /*Set the last pressed coordinates*/ data->point.x = last_x; data->point.y = last_y; } /*Return true is the touchpad is pressed*/ staticbooltouchpad_is_pressed(void) { /*Your code comes here*/ //TODO:从这里开始一次扫描,获取触摸屏状态 if(TP_Scan()) { returntrue; } returnfalse; } /*Get the x and y coordinates if the touchpad is pressed*/ staticvoidtouchpad_get_xy(lv_coord_t* x,lv_coord_t* y) { /*Your code comes here*/ TP_Get_XY((uint16_t*)x, (uint16_t*)y); }
演示
运行LVGL几个示例程序,比之前的屏幕模组厂商的示例程序丝滑多了。主要是LVGL刷屏采用了DMA,比逐个打点方式快多了。
恩智浦
14文章
6129浏览量
155226 -
触摸屏
42文章
2510浏览量
122539 -
移植
1文章
417浏览量
29541 -
函数
3文章
4422浏览量
67869 -
LVGL
3文章
127浏览量
4673
原文标题:用户测评(八):LVGL移植触摸屏
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在恩智浦FRDM-MCXN947开发板部署DeepSeek大语言模型
FRDM-MCXN947的纯Linux命令行环境搭建
关于将Flash写入FRDM-MCXN947的问题求解
FRDM-MCXN947在初始化lpI2C时, I2C无法正常工作怎么解决?
FRDM-MCXN947板使用MCUXpresso IDE.二进制无法连接到核心
富昌电子推荐两款恩智浦的MCX A和MCX N系列微控制器
基于Label CIFAR10 image on FRDM-MCXN947例程实现鞋和帽子的识别
使用恩智浦FRDM-MCXN947开发板LVGL移植触摸屏
