TPS6229x 器件是针对电池供电的便携式 应用进行了优化的高效同步降压直流/直流转换器。它们通过单个锂离子电池提供高达 1000mA 的输出电流。
这些器件的输入电压范围为 2.3 V 至 6.0 V,支持具有扩展电压范围的电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62293.pdf
TPS6229x 器件以 2.25MHz 固定开关频率运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制器件进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS6229x 器件允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS6229x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 这些器件采用 2mm × 2mm 6 引脚 WSON 封装 (DRV)。
特性
- 高效率 - 高达 96%
- 输出电流高达 1000 mA
- V
在范围为 2.3 V 至 6.0V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池 - 2.25MHz 固定频率作
- 轻负载电流下的省电模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 固定输出电压选项
- 典型 15μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 轻负载时的电压定位
- 采用 2mm × 2mm × 0.8mm WSON (6) 封装 (DRV)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS62293
- 类型:1-A同步降压转换器
- 特点:
- 高效率,最高可达96%
- 输出电流高达1000mA
- 输入电压范围:2.3V至6.0V,适用于锂离子电池
- 2.25-MHz固定频率操作
- 轻载时进入省电模式
- 可选固定输出电压或可调输出电压
- 小型2mm x 2mm x 0.8mm WSON封装
2. 主要特性
- 高效率:在整个负载范围内保持高效率
- 低静态电流:典型值为15μA
- 动态电压定位:减少负载变化时的电压过冲和下冲
- 热关断保护:防止芯片过热损坏
- 短路保护:内置短路保护功能
- 小尺寸封装:适合便携式应用
3. 电气特性
- 开关频率:2.25MHz
- 输出电压准确性:PWM模式下±1.5%
- 软启动时间:典型值为250μs
- 热关断温度:约140°C
- 最大占空比:100%,支持最低压差操作
4. 功能描述
- 模式选择:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式
- 使能控制:通过EN引脚控制器件的开启和关闭
- 欠压锁定:防止在低输入电压下工作,保护电池
- 热关断:防止芯片温度过高而损坏
- 短路保护:内置保护功能,防止电流过大损坏芯片
5. 应用领域
6. 封装与尺寸
- WSON封装:2mm x 2mm x 0.8mm,6引脚
7. 典型应用电路
- 提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图
- 强调了关键元件(如电感、输出电容、输入电容)的选择和设计考虑
8. 布局指南
9. 设计与支持
- 提供了详细的应用信息和设计指南
- 提供了TI的WEBENCH®设计工具支持
- 提供了相关文档、工具和社区资源的链接
封装
128文章
9142浏览量
147896 -
直流转换器
515浏览量
22157 -
降压转换器
7文章
2064浏览量
88572 -
电池供电
451浏览量
23151 -
输出电流
810浏览量
17805
TPS62293 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器
TPS62293-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.25MHz 1A 降压转换器
LTC3564 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装的 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器提供高达 1.25A 的电流
LTC3670 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装、具两个 150mA LDO 的 400mA、2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
2.25MHz 2x800mA双降压转换器TPS62410-Q1数据表
采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
采用TSOT23封装的 TPS6224X-Q1汽车类 2.25MHz 300mA降压转换器数据表
TPS62290-Q1 汽车级 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62240 2.25MHz 300mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62262 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON/TSOT23 封装数据手册
TPS62293 2.25MHz 1A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
