LM2830 稳压器是一款采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装。该设备提供所有有源功能以提供 本地 DC-DC 转换,具有快速瞬态响应和精确调节功能 可能的 PCB 区域。LM2830 稳压器只需极少的外部元件,易于使用。这 能够使用最先进的 0.5μm 通过内部 130mΩ PMOS 开关驱动 1.0A 负载 BiCMOS 技术可实现最佳的功率密度。世界一流的控制电路 允许导通时间低至 30 ns,从而支持超高频率转换 整个 3V 至 5.5V 输入工作范围低至 0.6V 的最小输出电压。开关 频率内部设置为 1.6 MHz 或 3.0 MHz,允许使用极小的 表面贴装电感器和片式电容器。即使工作频率很高, 效率高达 93% 很容易实现。包括外部关断功能,具有超低 待机电流为 30 nA。LM2830 稳压器使用电流模式控制和内部补偿 在广泛的工作条件下提供高性能调节。附加 特性包括内部软启动电路,以减少浪涌电流、逐脉冲电流 限幅、热关断和输出过压保护。
*附件:lm2830-q1.pdf
特性
- 采用
SOT-23 封装的 LM2830Z-Q1 和 LM2830X-Q1 是符合 AEC-Q100 1
级标准的汽车级
产品(–40°C 至 +125°C 工作
结温) - 节省空间的 SOT-23 封装
- 输入电压范围为 3.0 V 至 5.5 V
- 输出电压范围为 0.6 V 至 4.5 V
- 1.0A 输出电流
- 高开关频率
- 1.6 兆赫 (LM2830X)
- 3.0 兆赫 (LM2830Z)
- 130mΩ PMOS 开关
- 0.6V、2% 内部电压基准
- 内部软启动
- 电流模式,PWM作
- 热关断
- 过压保护
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM2830-Q1
- 类型:高频1.0A负载降压DC-DC转换器
- 特点:
- 输入电压范围:3.0V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至4.5V
- 输出电流:1.0A
- 高开关频率:1.6MHz(LM2830X)或3.0MHz(LM2830Z)
- 内部补偿,易于使用
- 超低功耗待机模式
- 过压保护、过热关断、电流限制等功能
2. 主要特性
- 高效率:高达93%
- 小封装:SOT-23和6引脚WSON封装
- 快速瞬态响应
- 内部软启动:减少启动时的浪涌电流
- 热关断:防止芯片过热损坏
- AEC-Q100认证:适用于汽车级应用
3. 电气特性
- 开关频率:1.6MHz或3.0MHz
- 内部参考电压:0.6V
- 使能阈值电压:1.8V
- 软启动时间:约600μs
- 热关断温度:165°C
4. 功能描述
- 电流模式PWM控制:提供高精度输出电压调节
- 软启动:限制启动时的电流冲击
- 过压保护:防止输出电压过高
- 欠压锁定:输入电压低于阈值时禁止输出
- 电流限制:防止输出电流过大损坏芯片
- 热关断:防止芯片因过热而损坏
5. 应用领域
6. 封装与尺寸
- SOT-23封装:2.90mm x 1.60mm
- WSON封装:3.00mm x 3.00mm(具体尺寸可能因封装版本而异)
7. 典型应用电路
- 提供了多个典型应用电路图,包括不同输出电压和电流的配置
- 强调了电感、输出电容、输入电容等关键元件的选择和设计考虑
8. 布局与散热
- 提供了PCB布局指南,以确保最佳性能和稳定性
- 强调了热设计考虑,包括使用宽迹线和热过孔进行散热
9. 设计与支持
- 提供了详细的应用信息和实施指南
- 提供了TI的WEBENCH®设计工具支持
- 提供了相关应用笔记和社区资源的链接
电感器
20文章
2637浏览量
73171 -
控制电路
83文章
1748浏览量
138201 -
DC-DC
30文章
2420浏览量
86209 -
输出电压
2文章
2036浏览量
40753 -
PCB
1文章
2264浏览量
13204
LM2830-Q1 高频 1.0A 负载 - 降压 DC-DC 稳压器
具有低I(q)和电压监控器的汽车2-A60V降压DC-DC转换器TPS54262-Q1数据表
2MHz、600mA 降压 DC-DC 转换器LM3671/-Q1数据表
LM61440-Q1 汽车级 3V 至 36V、4A、低噪声同步降压转换器数据手册
LM3668系列 1A、高效双模单电感降压-升压DC/DC转换器数据手册
LM2830-Q1系列 高频 1 A 汽车级降压 DC/DC 转换器数据手册
