LM2738 稳压器是一款采用 8 引脚 WSON 或 8 引脚 MSOP-PowerPAD 封装。它为本地 DC-DC 提供所有有源功能 在尽可能小的 PCB 中实现具有快速瞬态响应和精确调节的转换 面积。
LM2738 的外部元件最少,易于使用。驾驶能力 1.5A 负载,带有内部 250mΩ NMOS 开关,采用最先进的 0.5μm BiCMOS 技术 可实现最佳功率密度。开关频率在内部设置为 550 kHz (LM2738Y) 或 1.6 MHz (LM2738X),允许使用极小的表面贴装电感器和 片式电容器。尽管工作频率非常高,但效率高达 90% 容易实现。包括外部使能功能,具有 400 nA 的超低待机电流。这 LM2738 利用电流模式控制和内部补偿来提供高性能 在各种作条件下进行调节。其他功能包括内部 软启动电路,可降低浪涌电流、逐周期电流限制、热关断和 输出过压保护。
*附件:lm2738.pdf
特性
- 节省空间的 WSON 和 MSOP-PowerPAD 封装
- 3V 至 20V 输入电压范围
- 0.8V 至 18V 输出电压范围
- 1.5A 输出电流
- 550kHz (LM2738Y) 和 1.6MHz (LM2738X) 开关频率
- 250mΩ NMOS 开关
- 400nA 关断电流
- 0.8V、2% 内部电压基准
- 内部软启动
- 电流模式,PWM作
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM2738
- 类型:1.5A降压DC-DC开关调节器
- 特点:
- 高频率:550kHz(LM2738Y)或1.6MHz(LM2738X)
- 宽输入电压范围:3V至20V
- 宽输出电压范围:0.8V至18V
- 内部软启动
- 电流模式PWM操作
- 热关断保护
- 输出过压保护
- 小型WSON和MSOP-PowerPAD封装
2. 应用领域
3. 电气特性
- 输入电压范围:3V至20V
- 输出电压范围:0.8V至18V
- 输出电流:最大1.5A
- 开关频率:LM2738Y为550kHz,LM2738X为1.6MHz
- 内部参考电压:0.8V,精度2%
- 关断电流:400nA
- 热关断阈值:约165°C
4. 功能描述
- 软启动:减少启动时的浪涌电流。
- 输出过压保护:当FB引脚电压超过内部参考电压的116%时,关闭输出开关。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时调节器启动。
- 电流限制:每个开关周期进行电流限制,保护输出开关。
- 热关断:防止因过热而损坏。
5. 热性能
- 热阻:
- WSON封装:RθJA = 45.9°C/W
- MSOP-PowerPAD封装:RθJA = 50.3°C/W
- 最大结温:150°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚WSON或8引脚MSOP-PowerPAD
- 尺寸:3.00mm x 3.00mm
7. 典型应用
- 提供了多个典型应用电路,包括不同输入电压和输出电压配置的详细设计步骤和组件选择指南。
8. 布局指南
- 推荐了PCB布局的最佳实践,以最小化开关噪声和提高热耗散。
- 强调了GND连接的紧密耦合和FB引脚的高阻抗特性。
9. 设计与支持
- 提供了WEBENCH®设计工具支持,方便外部组件选择和电路仿真。
- 提供了相关应用笔记、设计工具和社区资源的链接。
举报投诉
封装
128文章
9339浏览量
149057 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75839 -
NMOS
3文章
404浏览量
36955 -
引脚
16文章
2120浏览量
56041
热点推荐
LM2738,pdf datasheet (550kHz/1
The LM2738 regulator is a monolithic, high frequency, PWMstep-down DC/DC converter in an 8-p
发表于 09-29 09:07
•14次下载
LM2738 550kHz/1.6MHz 1.5A 降压 DC-DC 开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM2738相关产品参数、数据手册,更有LM2738的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:48
LT3570 - 采用 4mm x 4mm QFN 封装的 36V、1.5A 降压和 1.5A 升压2MHz 降压型 DC/DC 稳压器和 LDO 控制器
发表于 03-21 13:34
•7次下载
LTC3417A-1:双同步1.5A/1A 4 MHz降压DC/DC稳压器,带POR数据表
发表于 04-24 10:52
•7次下载
550 kHz/1.6-MHz 1.5-A降压DC-DC开关稳压器LM2738数据表
电子发烧友网站提供《550 kHz/1.6-MHz 1.5-A降压DC-DC
发表于 04-19 09:58
•0次下载
LM2738系列 550kHz/1.6MHz 1.5A 降压型 DC-DC 开关稳压器数据手册
