LM22671 开关稳压器提供实现 高效的高压降压 (Buck) 稳压器,使用最少的外部元件。这很简单 使用稳压器包含一个 42 V N 沟道 MOSFET 开关,能够提供高达 500 mA 的 负载电流。出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%) 特色。电压模式控制提供较短的最小导通时间,允许 输入和输出电压。内部回路补偿意味着用户无需繁琐 计算环路补偿分量的任务。固定 5 V 输出和可调输出 提供电压选项。默认开关频率设置为 500 kHz,允许小 外部元件和良好的瞬态响应。此外,频率可以在 范围为 200 kHz 至 1 MHz,使用单个外部电阻器。内部振荡器可以是 与 system clock 或另一个稳压器的 oscillator 同步。精密使能输入 允许简化稳压器控制和系统电源排序。在关闭模式下, 稳压器仅消耗 25 μA(典型值)。可调节的软启动功能通过 选择单个外部电容器。LM22671 器件还具有内置的热关断和 电流限制以防止意外过载。
*附件:lm22671-q1.pdf
LM22671 设备是德州仪器 (TI) 的 SIMPLE SWITCHER 系列。SIMPLE SWITCHER 概念提供了易于使用的完整设计,使用最少的 外部元件数量和 TI WEBENCH 设计工具。TI 的 WEBENCH 工具包括 features 例如外部组件计算、电气仿真、热仿真和 Build-It 易于设计导入的板。
特性
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 42 V
- 内部补偿电压模式控制
- 与低 ESR 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 200 mΩ N 沟道 MOSFET
- 输出电压选项:
-ADJ(输出低至 1.285 V)
-5.0(输出固定为 5 V) - ±1.5% 反馈基准准确度
- 500 kHz 默认开关频率
- 可调开关频率和同步
- –40°C 至 125°C 工作结
温范围 - 精确使能引脚
- 集成自套二极管
- 可调软启动
- 完全支持 WEBENCH^®^
- LM22671-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品
(–40°C 至 +125°C
工作结温) - SO PowerPAD™ (外露焊盘)
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM22671-Q1
- 类型:简单开关器®降压电压调节器(汽车级)
- 特点:
- 宽输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电压可调(最低1.285V)或固定5V
- 内部补偿电压模式控制
- 稳定支持低ESR陶瓷电容
- 200mΩ N通道MOSFET,最大负载电流500mA
- ±1.5%反馈参考精度
- 500kHz默认开关频率,可调范围200kHz至1MHz
- 精密使能输入
- 集成自举二极管
- 可调软启动
- 过热保护和电流限制
- AEC-Q100 Grade 1认证,适用于汽车应用
2. 应用领域
3. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电压范围:可调至1.285V或固定5V
- 开关频率:默认500kHz,可调至200kHz至1MHz
- 静态电流:典型值6μA(使能引脚为0V),待机电流25μA至40μA
- 电流限制:0.56A至0.9A
- 热关断阈值:约150°C
4. 功能描述
- 精密使能和欠压锁定(UVLO) :使能引脚控制调节器,UVLO防止输入电压过低时调节器启动。
- 软启动:内部软启动时间约500μs,可通过外部电容延长。
- 开关频率调整和同步:通过RT/SYNC引脚连接外部电阻调整频率,或与外部时钟同步。
- 自同步:多个LM22671-Q1可以同步开关频率。
- 自举供电:外部自举电容为高端栅极驱动器供电。
- 内部环路补偿:优化环路稳定性,减少外部组件需求。
5. 热性能
- 热阻:RθJA = 60°C/W(暴露焊盘焊接到1平方英寸铜板)
- 最大结温:150°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:SO PowerPAD(暴露焊盘)
- 尺寸:8引脚HSOP,4.89mm x 3.90mm
7. 典型应用
- 提供了降压调节器的典型应用电路,包括输入输出电容、电感、自举电容和反馈电阻的配置。
8. 布局指南
- 强调布局中最小化AC电流环路面积的重要性,以减少开关噪声。
- 推荐使用2盎司或更重的铜板以改善热耗散和减少寄生电感。
9. 设计与支持
- 提供了WEBENCH®设计工具支持,可进行外部组件计算、电气仿真、热仿真等。
- 提供了相关应用笔记、设计工具和社区资源的链接。
MOSFET
151文章
10814浏览量
234973 -
元件
4文章
1221浏览量
38828 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31337 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673
LM22671 具有可调频率的 500mA SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
LM22671-Q1 具有可调频率的 500mA SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
SIMPLE SWITCHER® 电源转换器、 500mA、高效降压稳压器LM2674数据表
2A 500/1500kHz 同步 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器LM2852数据表
SIMPLE SWITCHER®5-A具有可调电流限制的降压稳压器LM2679数据表
SIMPLE SWITCHER®功率转换器高效500 mA降压稳压器LM2671数据表
SIMPLE SWITCHER®3-A带可调电流限制的降压稳压器LM2673数据表
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22674/-Q1数据表
42V,1A SIMPLE SWITCHER® 特性 降压稳压器LM22675/-Q1数据表
42V、1A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22672/-Q1数据表
42V、500mA SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器LM22671/-Q1数据表
LM22672-Q1 1A SIMPLE SWITCHER®,具有可调频率的降压稳压器数据手册
LM22671 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、500mA 降压稳压器,频率可调数据手册
LM22674-Q1 具有精密使能功能的 500 mA SIMPLE SWITCHER®、降压稳压器数据手册
LM2674系列 SIMPLE SWITCHER® 40V、500mA 低元件数降压稳压器数据手册
LM22671-Q1 500mA SIMPLE SWITCHER®,具有可调频率的降压稳压器数据手册
