TPS5450-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,以防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用 ENA 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5450-Q1 反馈回路进行了内部补偿。
*附件:tps5450-q1.pdf
TPS5450-Q1 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 适用于汽车应用
- 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
- 高达 5A 的连续(6A 峰值)输出电流
- 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现高于 90% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调电压低至 1.22 V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
- 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
- 18μA 关断电源电流
- 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
- 系统受到过流限制、过压保护和热关断保护
- –40°C 至 125°C 工作结温范围
- 采用小型耐热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS5450-Q1
- 类型:5.5-V至36-V,5-A降压转换器(Buck Converter)
- 应用:高密度点负载调节器、LCD/等离子显示器、电池充电器、12-V/24-V分布式电源系统
- 特点:
- 适用于汽车应用
- 宽输入电压范围:5.5V至36V
- 高达5A连续输出电流(6A峰值)
- 高效率(>90%)
- 110-mΩ集成MOSFET开关
- 输出电压可调至1.22V,初始精度±1.5%
- 内部补偿,减少外部元件数量
- 固定500kHz开关频率
- 18µA关断供电电流
- 输入电压前馈,改善线路调节和瞬态响应
- 过流限制、过压保护和热关断保护
- -40°C至125°C工作温度范围
- 8引脚SOIC PowerPAD™封装,热增强型
2. 功能描述
2.1 振荡器频率
- 内部自由运行振荡器设定PWM开关频率为500kHz。
2.2 电压参考
- 电压参考系统产生一个精确的参考信号,通过温度稳定的带隙电路进行缩放。
2.3 使能(ENA)与内部软启动
2.4 欠压锁定(UVLO)
- UVLO电路防止输入电压过低时稳压器启动。
2.5 输出反馈(VSENSE)与内部补偿
- 输出电压通过外部电阻分压器反馈至VSENSE引脚。
- 内部采用III型补偿网络,确保稳定性。
2.6 电压前馈
- 电压前馈提供恒定的DC功率级增益,改善瞬态响应。
2.7 PWM控制
- 采用固定频率PWM控制方法,通过比较反馈电压和斜坡电压来调节占空比。
2.8 过流限制
- 通过检测高侧MOSFET的漏源电压实现过流限制。
2.9 过压保护(OVP)
- OVP电路防止输出电压过冲。
2.10 热关断
- 热关断电路防止芯片过热。
3. 引脚配置与功能
- BOOT:自举电容连接点
- NC:不连接
- VSENSE:反馈电压输入
- ENA:使能输入
- GND:地
- VIN:输入电压
- PH:高侧MOSFET源极,连接外部电感和二极管
- PowerPAD:裸露焊盘,必须连接至地平面
4. 电气特性
- 输入电压范围:5.5V至36V
- 输出电压范围:可调至1.22V
- 静态电流:典型值4.4mA(非切换状态)
- 关断供电电流:典型值18µA
- UVLO启动阈值:5.3V
- UVLO滞后电压:330mV
- 电流限制:5.7A至9.0A
- 热关断阈值:135°C至162°C
5. 应用信息
5.1 典型应用电路
- 提供了12V至5V转换的典型应用电路图。
5.2 设计步骤
- 包括输入/输出电容、电感、自举电容、输出分压电阻等组件的选择方法。
- 推荐使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
6. 布局指南
7. 热计算
- 提供了估算设备功耗和结温的公式。
举报投诉
转换器
27文章
9371浏览量
155160 -
MOSFET
150文章
9445浏览量
229787 -
PWM
116文章
5847浏览量
223878 -
输入电压
1文章
1381浏览量
18148 -
浪涌电流
1文章
358浏览量
26077
热点推荐
TPS5450-Q1 汽车类 5A、宽输入降压 SWIFT 转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS5450-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 17:45
汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类、36V、8A 完全集成式降压/升压转换器TPS552892-Q1
发表于 03-27 15:17
•0次下载
36V 16A 降压/升压转换器TPS552882-Q1数据表
电子发烧友网站提供《36V 16A 降压/升压转换器TPS552882-Q1数据表.pdf》资料
发表于 04-02 15:39
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压
发表于 04-10 09:27
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压
发表于 04-10 09:26
•0次下载
3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据表
电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压
发表于 04-11 10:18
•0次下载
SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS560430-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER®4V 至 36V、600mA 同步降压转换器TPS5
发表于 04-11 14:24
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据表
发表于 04-26 10:01
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压
发表于 04-26 10:00
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
发表于 04-26 09:57
•0次下载
LMR51450-Q1 具有低 Iq 的汽车级 36V 5A 同步降压转换器数据手册
LMR514x0-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4
TPS5450-Q1 汽车级 5.5V 至 36V、5A 降压转换器数据手册
