在结构物安全监测领域,振弦式应变计的数据传输方式直接影响监测效率与系统可靠性。针对工程用户的常见疑问——“是否支持无线传输?” 南京峟思将为大家解析其有线、无线传输方案及应用场景,助力科学选型。
一、基础传输方式:有线电缆直连
振弦式应变计(如VWS系列)标配YSPT-4型防水观测电缆,通过物理线路连接读数设备:
应变计输出频率信号(红黑芯线)与温度信号(绿白芯线),经电缆传输至VW-102A型读数仪。
电缆电阻约45Ω/km,最大程度减少信号衰减。
适用场景
短期施工监测、小范围布点(如桩基、局部梁体)。
强电磁干扰环境(如变电站附近),避免无线信号受扰。
局限
长距离铺设成本高,且易受施工破坏(需预留“8字回环”缓冲)。
二、无线传输方案:扩展物联应用
振弦式应变计本身不内置无线模块,但可通过系统集成实现无线传输:
无线适配方案
网关中继:将读数仪连接无线网关(如4G/LoRa/NB-IoT网关),数据远程上传至云平台。
分布式采集模块:如MCU-32型自动测量单元,支持多支应变计组网,通过无线传输批量回传数据。
核心优势
实时性:秒级采集频率,适用于滑坡、大坝等高风险工程实时预警。
长期成本优化:覆盖深基坑、隧道等难以布线的场景,降低维护难度。
典型应用
水库大坝渗压监测
地铁隧道收敛变形跟踪
山区桥梁长期健康诊断
三、选型建议:有线与无线如何决策?
因素 有线方案 无线方案
传输距离 ≤500米(低成本) 覆盖数公里(需网关支持)
环境适应性 强电磁干扰环境首选 偏远地区、封闭结构更优
安装复杂度 电缆需防施工破坏 网关需供电与信号覆盖
长期成本 线路维护成本较高 初期投入高,运维成本低
注:无线系统需确保网关供电稳定(太阳能/电池备用),并匹配运营商网络覆盖。
四、技术保障:稳定传输的关键措施
无论采用何种传输方式,均需关注:
信号抗干扰
电缆屏蔽层接地,无线频段避开工业设备干扰源(如2.4GHz频段)。
故障防护
定期检测芯线电阻(红黑线≈300Ω,绿白线25℃≈3kΩ),及时排除短路/断路。
数据安全
云端平台需支持数据加密及本地备份,符合工程监测保密要求。
振弦式应变计通过灵活的系统集成,既可满足传统有线监测需求,亦能扩展为低功耗物联网解决方案。工程师可根据项目周期、环境条件及预算,选择最优传输组合——短期重点区域用有线保障可靠性,长期大范围监测用无线提升效率。
数据传输
9文章
2228浏览量
67736 -
无线传输
3文章
617浏览量
42546 -
应变计
119浏览量
12986
应变计的规格
振弦式应变计两种数据传输方式介绍
应变计的数据传输方式有哪些,是否支持无线传输?
