TPS54160A 器件是一款具有集成高侧的 60V、1.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA 的使用使能引脚,关断电源电流降至 1.3 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。开漏电源良好信号指示输出在 其标称电压的 94% 至 107%。
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
*附件:tps54160.pdf
特性
- 3.5 V 至 60 V 输入电压范围
- 200mΩ 高侧 MOSFET
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
- TPS54160A具有比
TPS54160 更严格的使能阈值,以实现更精确的 UVLO 电压 - 可调 UVLO 电压和滞后
- 116 μA 工作静态电流
- 1.3 μA 关断电流
- 100 kHz 至 2.5 MHz 开关频率
- 与 External Clock 同步
- 可调慢速启动/排序
- UV 和 OV 电源良好输出
- 0.8V 内部电压基准
- MSOP10 和 3mm x 3mm VSON 封装,带有 PowerPAD
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54160A 是一款 60V 输入、1.5A 输出的降压 DC/DC 转换器,集成了一个高侧 MOSFET。该器件具有高效率、Eco-mode™ 功能,可在轻载时通过脉冲跳跃模式降低功耗,并支持宽范围的开关频率调整。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V 至 60V。
- 高效率:特别是在轻载时,通过 Eco-mode™ 实现。
- 集成高侧 MOSFET:RDS(on) 为 200mΩ。
- 可调开关频率:范围从 100kHz 至 2.5MHz。
- Eco-mode™ :轻载时自动进入脉冲跳跃模式,降低静态电流至 116μA。
- 可编程 UVLO:欠压锁定阈值可调,并具有迟滞功能。
- 慢启动/跟踪功能:通过 SS/TR 引脚实现可编程慢启动和电源排序。
- 过压和过热保护:防止器件在异常条件下损坏。
3. 功能描述
- 固定频率 PWM 控制:提供稳定的输出电压和电流调节。
- 斜率补偿:防止占空比高于 50% 时的次谐波振荡。
- 脉冲跳跃 Eco-mode™ :在轻载时降低开关频率和功耗。
- 软启动:限制启动时的浪涌电流,保护输入电源和负载。
- 电压参考和误差放大器:产生精确的参考电压,并通过误差放大器调节输出电压。
- 过压瞬态保护:在输出故障或强卸载瞬态时,防止输出电压过冲。
4. 应用信息
- 典型应用:包括 12V、24V 和 48V 的工业和商业低功率系统、汽车后市场配件(如视频、GPS、娱乐设备)等。
- 设计工具:支持 WEBENCH® 和 SwitcherPro™ 软件工具,简化设计和分析过程。
5. 封装与订购信息
- 封装类型:MSOP-10 和 3mm x 3mm VSON 封装。
- 封装尺寸:具体尺寸因封装类型而异。
- 订购信息:提供了多种订购选项,包括不同的封装类型和数量。
6. 布局指南
7. 性能图表
- 提供了包括效率、负载调节、线性调节、环路响应和启动特性等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
8. 设计考虑
- 详细讨论了输出电感、输出电容、输入电容、慢启动电容、引导电容的选择方法,以及功率损耗估计和散热考虑。
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234972 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
降压稳压器
2文章
564浏览量
31336 -
电源电流
112浏览量
11430
热点推荐
4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据表
电子发烧友网站提供《4.2V 至 60V、1.5A 具有 -55°C 结温的降压
发表于 03-28 17:32
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V 输入,5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54560 4.5V 至 60V
发表于 04-11 10:00
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入、3.5A、
发表于 04-11 09:58
•1次下载
具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DC-DC转换器TPS54361数据表
电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V至60V输入、
发表于 04-11 14:20
•0次下载
具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入、3.5A、
发表于 04-11 15:04
•0次下载
带有Eco-mode™控制的1.5A 60V降压SWIFT™ DC/DC 转换器TPS57160-Q1数据表
电子发烧友网站提供《带有Eco-mode™控制的1.5A 60V降压SWIFT™ DC/DC 转换器TP
发表于 04-16 10:30
•0次下载
具有 Eco-mode™ 的1.5A,60V,降压直流/直流转换器TPS54160A数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode™ 的1.5A,60V,降压直流/直流转换器
发表于 04-16 10:52
•0次下载
4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至60V 输入,3.5A,降压直流-直流
发表于 04-17 10:30
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5A、降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V 至 60V 输入、5
发表于 04-23 10:54
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、
发表于 04-23 11:13
•0次下载
具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A 降压直流/直流转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入、3.5A
发表于 04-25 09:52
•0次下载
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V
发表于 04-25 09:46
•0次下载
TPS57160-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器数据手册
TPS57160-Q1 器件是一款具有集成高侧的 60V 1.5A 降压稳压器 MOSFET 的
TPS54160 具有 Eco 模式的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器数据手册
