TPS54160A 具有 Eco 模式的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-01 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54160A 器件是一款具有集成高侧的 60V、1.5A 降压稳压器 MOSFET电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA 的使用使能引脚,关断电源电流降至 1.3 μA。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。开漏电源良好信号指示输出在 其标称电压的 94% 至 107%。
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
*附件:tps54160a.pdf
特性
  • 3.5 V 至 60 V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
  • TPS54160A具有比
    TPS54160 更严格的使能阈值,以实现更精确的 UVLO 电压
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 116 μA 工作静态电流
  • 1.3 μA 关断电流
  • 100 kHz 至 2.5 MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 0.8V 内部电压基准
  • MSOP10 和 3mm x 3mm VSON 封装,带有 PowerPAD
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54160A 是一款 60V、1.5A 的同步降压(Buck)DC/DC 转换器,集成高侧 MOSFET,适用于 12V、24V 和 48V 工业及商业低功率系统、售后市场汽车配件(如视频、GPS、娱乐系统)等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V 至 60V。
  • 高效率‌:在轻载时通过脉冲跳跃 Eco-mode™ 提高效率。
  • 低静态电流‌:工作时的静态电流为 116μA,关机时降至 1.3μA。
  • 可调开关频率‌:100kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率,支持外部时钟同步。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)等。
  • 精确电压参考‌:内置 0.8V 电压参考,提高输出电压精度。
  • 小封装‌:提供 MSOP-10 和 3mm x 3mm VSON 封装选项,带有 PowerPAD™。
3. 功能描述
3.1 控制与调节
  • 固定频率 PWM 控制‌:采用峰值电流模式控制,简化外部频率补偿设计。
  • Eco-mode™ ‌:轻载时自动进入脉冲跳跃模式,降低无负载时的供电电流。
  • 慢启动/跟踪功能‌:通过 SS/TR 引脚实现慢启动和输出电压跟踪,减小浪涌电流。
  • UVLO 和使能控制‌:通过使能引脚和 UVLO 保护,确保转换器在安全的电压范围内工作。
3.2 保护机制
  • 过流保护‌:周期限流保护,防止电流过大损坏转换器。
  • 热保护‌:内置热关断功能,当结温超过设定值时自动关断。
  • 过压保护‌:监测输出电压,防止电压过高损坏负载。
3.3 集成特性
  • 高侧 MOSFET‌:内置高侧 MOSFET,减少外部组件数量。
  • 电源良好指示‌:PWRGD 引脚指示输出电压是否在正常范围内。
  • 频率折返‌:在过流或短路条件下自动降低开关频率,保护转换器。
4. 应用与实现
4.1 典型应用
  • 12V、24V 和 48V 工业、汽车和商业电源系统。
  • 需要高效率、低噪声和紧凑设计的电源管理应用。
4.2 设计指南
提供了详细的设计步骤和公式,包括选择开关频率、电感器、输出电容器、输入电容器、启动电容以及反馈电阻等。同时,还提供了布局建议和热设计考虑,帮助用户快速完成设计。
5. 封装与订购信息
提供 MSOP-10 和 VSON 两种封装选项,具体尺寸和可订购信息可参考数据手册中的“机械、封装和可订购信息”部分。
6. 布局与热设计
  • 布局建议‌:关键信号路径应尽量短,以减少噪声和干扰。输入旁路电容应靠近 VIN 引脚,输出电感应靠近 PH 引脚。
  • 热设计‌:考虑转换器的功耗和散热需求,合理设计 PCB 上的散热路径,必要时可添加散热片或风扇。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应充分考虑输入电压的滤波和调节,以确保转换器的稳定运行。
  • 在实际应用中,应根据具体需求调整设计参数,并进行充分的测试和验证。特别是对于关键应用,应进行全面的可靠性测试和环境适应性测试。
  • MOSFET
  • 输出电压
  • 降压稳压器
  • 引脚
  • 电源电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54160A 具有 Eco-Mode 的 3.5 60V 输入1.5A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54160A相关产品参数、数据手册,更有TPS54160A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS54160A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-Mode 的 <b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.2V 60V1.5A 具有 -55°C 结温的降压转换器LMR36015S数据
    电子发烧友网站提供《4.2V 60V1.5A 具有 -55°C 结温的降压
    发表于 03-28 17:32 0次下载
    4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>具有</b> -55°C 结温的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36015S<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入3.5A降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360 60V输入3.5A
    发表于 04-11 09:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的<b class='flag-5'>TPS</b>54360 <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DC-DC转换器TPS54361数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-Mode™ 的4.5V60V输入
    发表于 04-11 14:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>软启动和<b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54361<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入3.5A降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的TPS54360B 60V输入3.5A
    发表于 04-11 15:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的<b class='flag-5'>TPS</b>54360B <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有Eco-mode™控制的1.5A 60V降压SWIFT™ DC/DC 转换器TPS57160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《带有Eco-mode™控制的1.5A 60V降压SWIFT™ DC/DC 转换器TP
    发表于 04-16 10:30 0次下载
    带有<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™控制的<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57160-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 Eco-mode™ 的1.5A60V降压直流/直流转换器TPS54160A数据
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode™ 的1.5A60V降压直流/直流转换器
    发表于 04-16 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>1.5A</b>,<b class='flag-5'>60V</b>,<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54160A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V60V 输入3.5A降压直流-直流转换器支持软启动和Eco-mode™模式TPS54361-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V60V 输入3.5A降压直流-直流
    发表于 04-17 10:30 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3.5A</b>,<b class='flag-5'>降压</b>直流-直流<b class='flag-5'>转换器</b>支持软启动和<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>TPS</b>54361-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的3.5V60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V60V 输入、2.5
    发表于 04-17 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的<b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54260<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的4.5V 60V 输入、5A降压DC-DC转换器TPS54560-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V 60V 输入、5
    发表于 04-23 10:54 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54560-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入3.5A降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V60V输入
    发表于 04-23 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DCDC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54360-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入3.5A 降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54360B-Q1 60V输入3.5A
    发表于 04-25 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>TPS</b>54360B-Q1 <b class='flag-5'>60V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 60V 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 60V
    发表于 04-25 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-mode控制机制的 <b class='flag-5'>TPS</b>54260-EP <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS57160-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 60V1.5A 降压转换器数据手册
    TPS57160-Q1 器件是一款具有集成高侧的 60V 1.5A 降压稳压 MOSFET 的
    的头像 发表于 07-10 10:13 830次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>57160-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b> <b class='flag-5'>模式</b>™的汽车级 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54160 具有 Eco 模式3.5V 60V 输入1.5A 降压转换器数据手册
    TPS54160A 器件是一款具有集成高侧的 60V1.5A 降压稳压 MOSFET 的电流
    的头像 发表于 07-15 14:22 1447次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54160</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b> <b class='flag-5'>模式</b>的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>1.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
