在全球能源结构向可再生、分布式、电气化加速转型的当下,新能源系统对“低噪、宽频、高共模抑制”的信号链路提出了前所未有的高要求。电压放大器(含高压功率放大器、隔离放大器、运算放大器等)正是把微弱电信号提升到可被采样、运算或驱动的关键器件。本文以新能源汽车、光伏储能、风力发电三大场景为主线,梳理电压放大器在新能源系统中的典型作用与技术演进。
图:电压放大器在电池超声导波扫描实验中的应用
一、新能源汽车:从电芯监测到电机驱动的“全链路放大”
电池管理系统(BMS)
动力电池的单体电压仅2.5–4.3V,而一台乘用车往往串联数百节电芯。为了把毫伏级的电压变化放大到ADC可分辨的范围,需要高共模、高增益精度的差分放大器。电池超声导波扫描实验中,使用超声信号发生器输出信号、ATA-2021B功率放大器放大信号,激励压电陶瓷晶片在电池内产生超声导波,通过激光多普勒测振仪探测电池内部的超声信号。移动位移平台搭载实验电池,对电池进行导波信号扫描。使用数据采集卡与测振仪相连接,采集测振仪所探测到的导波信号,最后使用计算机软件对导波信号进行分析处理。
内阻与温度监测
电池内阻增大是容量衰退的前兆。通过在毫秒级脉冲工况下放大并采样电芯端电压,可计算得到交流内阻;同时运放将NTC热敏电阻的阻值变化转换为0–5V信号,实现多点温度同步采集。
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
二、光伏与储能:把“低电压直流”推向“高电压交流”
储能变流器(PCS)
在光储充一体站中,PCS需要快速在四象限运行(整流、逆变、无功补偿)。高压功率放大器将电网电压、电流采样信号放大后,送入DSP进行dq变换与锁相,实现毫秒级并离网切换。
三、超声波喷涂:把“机械振动”与“涂料雾化”变成“新能源材料”
超声波喷涂
为提高风机叶片与太阳能电池板的耐候性,业界采用超声波雾化喷涂技术。ATA-2048高压放大器将0–10V、40kHz驱动信号放大到100–200Vp-p,驱动压电陶瓷换能器,实现涂料均匀雾化,膜厚偏差<3μm。
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
从电芯到电网,从直流母线到交流负载,电压放大器在新能源系统中扮演着“信号倍增器”与“能量桥梁”的双重角色。
电压放大器
2文章
454浏览量
22989 -
新能源系统
15浏览量
7117
电压放大器如何成为超声波检测的“精密听诊器”
电压放大器:信号世界的隐形引擎
电压放大器:无损检测领域的“缺陷捕手”与精度基石
电压放大器在传感器中的应用
电压放大器:探索电场诱导发光的“光影引擎”
电压放大器在电光调制中的应用
安泰电压放大器驱动压电换能器能做哪些实验研究
电压放大器在压电变形镜中的应用
电压放大器在压电材料性能提升研究中的应用
电压放大器:新能源系统的精密“信号引擎”
