想象一下,在AI训练、高性能计算、分布式存储的“心脏”——数据中心网络里,RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet v2)正以惊人的速度传输着海量数据。它绕过了操作系统内核,让应用直通网卡,速度飙升!但高速也伴随着风险:网络一旦拥塞,数据包丢失,整个高性能应用就可能“翻车”。这时,一个低调却至关重要的守护者站了出来: PFC(Priority-based Flow Control,基于优先级的流量控制) 。它就像网络流量的“精密刹车系统”,确保关键数据永不丢失。今天,就让我们一起揭开PFC的神秘面纱!
什么是PFC?
PFC是一种以Ethernet为基础的流控机制,它允许以优先级(Priority)为单位,控制特定优先级类别的网络流量。简单来说,当某个优先级的流量出现拥堵或包溢出时,PFC可以暂停对应优先级的流量,避免数据丢失,确保关键数据的稳定传输。
PFC如何工作?一场精妙的“反压”对话
PFC的交互本质是接收方(Rx)向发送方(Tx)发送“暂停(Pause)” 或“恢复(Resume)” 指令。让我们分解这个过程:
- 接收端检测到拥塞的优先级队列。
- 立即构造一个 PFC Pause Frame。
- 在报文中明确指定需要暂停的优先级(如优先级3) 以及需要暂停的时间长度(Pause Time)。
- 将这个Pause Frame发送给直接相连的上游设备(发送端交换机或服务器网卡)。
- 执行刹车(Hold):
- 上游设备(Tx)收到PFC Pause Frame。
- 解析报文,得知需要暂停哪个优先级(如优先级3)的流量发送。
- 立即停止发送该优先级的数据帧。
- 暂停的持续时间由报文中的Pause Time字段指定(单位是512 bit time,可换算成时间)。
- 缓解与恢复(Resume):
- 接收端缓冲区被排空,拥塞解除。
- 接收端可以发送一个新的PFC Pause Frame,将对应优先级的Pause Time设置为0。这就是“恢复(Resume)”信号。
- 上游设备(Tx)收到Pause Time = 0的报文后,立即恢复发送该优先级的数据帧。
PFC Pause Frame报文长啥样?
理解了交互,我们再来看看这个关键的“刹车指令”——PFC Pause Frame的报文结构(基于IEEE 802.1Qbb标准):
关键字段解析:
- Priority Enable Vector (2字节): 这是控制开关。例如,它的值是 0x04 (二进制 0000 0100),表示只对 优先级2 (因为Bit2=1) 进行流量控制。其他优先级不受影响。
- Pause Time (每个优先级2字节): 这是刹车时长。对于Priority Enable Vector中启用的优先级,其对应的Time字段值表示请求发送方暂停该优先级流量的时长。Time = 0 表示“立即恢复”发送该优先级流量。 Time > 0 表示暂停的时长(单位是512 bit time,在10Gbps链路上,1个512 bit time = 51.2 ns)。
- Opcode (01-01): 明确这是PFC帧,而不是普通的PAUSE帧(Opcode为00-01)
它的应用场景如何呢
PFC在实际数据中心环境中的应用场景极为广泛,主要包括:
- AI/ML训练集群: 保障GPU间高速RDMA通信不丢包、低延迟。
- 超融合基础架构/HCI: 保证虚拟化存储(vSAN, Ceph等)后端网络稳定高效。
- 高性能分布式存储: 确保存储节点间数据同步的可靠性。
- 金融交易系统: 满足微秒级交易延迟要求。
PFC实战测试:如何验证你的“刹车系统”可靠?
为了确保PFC功能的正确性和有效性,测试是非常重要的一环。以下使用信而泰测试仪表X5-400G设备对PFC功能进行测试:
测试拓扑和主要配置如下所示:
如上图所示,测试仪模拟两端口向一个端口发流的拥塞场景,从而来验证DUT的PFC功能,被测设备使用华三的s9825-8C-G;
- 占用3个端口,port1和port2用于发送QP流量,port3用于接收,使用RoCEv2向导,使能PFC,以Priority 5 为例:
- 配置RoCEv2 Server:配置DSCP值:40,配置ipv4地址与DUT对应,阻塞端口port3的QP Block数量设置为2:(需要保证源QP Block数量与目标QP Block数量一致)
- 选择流端点:勾选上server1和server2打向server3的QP block,点击完成即可:
- 在流模板处查看,使用向导完成配后后默认是生成双向流量,去使能port3发送的流量即可:
- 先将Port 1和Port2打往Port3的线速流量运行起来,此时可以观察到port1和port2的发送速率为100%,然后将DUT使能PFC功能后,可以观察到两端口流量的发送速率降速至50%:
- 测试仪PFC报文统计查看,可统计到DUT发送的第5优先级的PFC报文:
- Port 1和Port2上启动捕获,其中pause time包含0和65535的PFC报文:
DarYu-X/E系列网络测试仪
信而泰公司已推出X2-100G-12QSFP28、X5-400G高密度以及E2-100G-4QSFP28-Q测试模块,均支持测试RoCEv2协议,支持100G/200G/400G的多速率以太网测试,信而泰的RoCEv2深度测试,为网络设备商、云服务商及企业用户提供了不可或缺的工具,有效识别瓶颈、优化配置,极大提升RoCEv2部署信心,是推动高性能无损网络从架构设计走向大规模、高效率实际应用的关键环节。
网络安全
11文章
3518浏览量
63579 -
PFC
49文章
1075浏览量
111776 -
数据中心
18文章
5784浏览量
75216
数据中心电能质量“隐形杀手”:APView350如何守护算力心脏?
屏蔽双绞网线:网络世界的隐形守护者
屏蔽电缆:现代电气系统中的隐形守护者
防鼠咬光纤跳线:数据中心与通信网络的“生命线”守护者
滑块位移传感器:工业精密测量的“隐形守护者”
校时服务器如何赋能现代数据中心高效运营
局部放电监测装置:电力设备安全的“隐形守护者”
动环监控:数据中心机房的“智慧守护者”
解析DCQCN:RDMA在数据中心网络的关键拥塞控制协议
MEMS加速度计如何成为高端设备背后的“隐形守护者”?
睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
易燃易爆环境的气象“守护者”:防爆自动气象监测设备揭秘
通信设备“隐形守护者”:高频滤波器的加工难点与突破
电力设备局放监测传感器:电网安全的“隐形守护者”
数据中心“流量风暴”来袭?揭秘RoCEv2的隐形守护者:PFC
