LSSD技术简介和主要特点
智多晶 来源:智多晶 作者:智多晶 2025-07-14 15:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LSSD (LVDS Source Synchronous Deserialization),是一种用于解决高速LVDS数据接收时钟与数据相位偏移问题的技术。
一、LSSD技术简介
在当今高速数据传输领域,随着 LVDS 信号传输速率的不断提高,信号每位所占用的时间窗口不断减小,这使得采样时钟对信号的采样点在其有效区间采样的准确性降低。同时,由于传输路径的不同,各数据线和采样时钟到达接收端的延迟时间难以保证完全一致,从而导致时钟和数据信号之间出现偏移。为解决这一问题,LSSD(LVDS Source Synchronous Deserialization)技术应运而生。
LSSD 技术的核心原理在于通过对数据进行动态相位补偿,确保接口具有最大的时序裕量,进而提高数据传输的可靠性。广泛应用于高速 ADC/DAC、工业相机信号接收、长距离 LVDS 传输补偿以及对时序要求苛刻的通信、图像处理等场景,能有效应对因传输路径差异、温度、电压波动等因素引发的相位偏移,确保数据的准确接收与系统性能的稳定发挥。
LSSD具有以下特点:
1、支持 LVDS 接收数据相位自动调整:LSSD 技术能够自动检测并调整接收端数据的相位,无需人工干预,提高数据接收的准确性和系统的稳定性。
2、支持不同 LVDS 数据传输比:包括 X1、X2、X4、X5 以及 7:1 等多种传输比,可适应不同应用场景下的数据传输需求。
3、支持多位宽数据接收调整:能够对多位宽的数据进行相位调整,满足多通道数据传输的要求。
4、支持单路调整或多位宽调整功能:用户可根据实际需求灵活选择单路调整或多路调整,提高系统的灵活性和适应性。
5、支持发送端调电重连功能:在发送端出现故障或连接中断时,LSSD 技术能够自动进行调电重连,确保数据传输的连续性。
6、支持宽泛环境工作温度:能够在 - 40℃到 85℃的环境温度下稳定工作,适用于各种恶劣的工作环境。
二、LSSD IP
LSSD IP界面分为三个部分,分别为IP端口展示区域,IP配置可选项区域和IP生成信息输出区域。LSSD IP支持多种模式和参数配置,用户根据实际需求可以在IP界面进行配置。
LSSD IP 接口包括输入、输出以及测试接口,能够实现对输入的 LVDS 信号进行相位调整,并进行动态调整,使数据位于最佳采样位置,从而提高数据采集精度。
三、LSSD应用
LSSD技术广泛应用于高速ADC/DAC、工业相机信号接收、长距离LVDS传输补偿以及对时序要求苛刻的通信、图像处理等场景。
以索尼IMX264工业相机传感器为例,该传感器采用Sub-LVDS接口进行高速数据传输。在IMX264图像传输过程中,LSSD技术能够实时监测并补偿时钟信号与数据信号的相位差异,提高数据传输的准确性,减少因相位偏移导致的误码和数据丢失。同时,该技术还可以有效抑制温度变化、电磁干扰和电源噪声等因素引起的信号偏移,增强系统的抗干扰能力,确保IMX264在复杂的工作环境和不同的温度条件下,稳定可靠地传输高质量图像数据,进而充分发挥IMX264的性能优势。
四、总结
LSSD 技术以其高速和抗干扰能力强的特点,成为高速 LVDS 信号接收中不可或缺的传输解决方案。西安智多晶微电子有限公司的 LSSD IP 核,为用户提供了强大的技术支持,帮助用户在 FPGA 开发中实现高效、可靠的 LVDS 传输。其广泛应用于工业控制、医疗设备、汽车电子和工业相机等领域。
  • 时钟
  • lvds
  • 信号传输
原文标题:“芯”技术分享 | LSSD技术:高速LVDS接收相位自动调整方案
文章出处:【微信号:智多晶,微信公众号:智多晶】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux的主要特点 发展 安装
    Linux的主要特点 发展 安装
    发表于 08-13 16:20
    无铅焊接和焊点的主要特点
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:01 编辑 无铅焊接和焊点的主要特点无铅焊接和焊点的主要特点  (1) 无铅焊接的主要特点  (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34
    发表于 10-10 11:39
    贴片头的分类和主要特点
      从技术发展来看,贴片头已经由机械对中发展到光学对中校正。目前,从主流贴片头结构形式来看,主要有平动式、转动式和组合式3种,转动式中细分为转塔式、旋转式和小转塔式3种。本节详细介绍平动式、旋转式和转塔式3种主要的贴片头。  各
    发表于 09-03 10:46
    无铅焊接和焊点的主要特点
    无铅焊接和焊点的主要特点  (1) 无铅焊接的主要特点  (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。  (B)表面张力大、润湿性差。  (C)工艺窗口小,质量控制难度大。  (2) 无铅焊点
    发表于 09-11 16:05
    4G移动通信系统的主要特点和关键技术有哪些?
    4G移动通信系统的主要特点是什么?4G移动通信系统的关键技术有哪些?
    发表于 05-27 06:51
    OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点
    OLED技术原理是什么?OLED技术有哪些主要特点?OLED产业化进程发展如何?
    发表于 06-03 06:19
    NI Multisim 10的主要特点
    汇编语言部分第1章 概述1.1 NI Multisim 10简介1.1.1 NI Multisim 10的主要特点简介1.2 Multisim MCU的仿真环境1.2.1 创建一个新的MCU工程
    发表于 07-14 06:00
    什么是Lora?LoRa的主要特点
    什么是Lora?LoRa的主要特点?LoRa的系统架构?LoRa的协议栈?
    发表于 07-26 06:15
    STM32CubeIDE的主要特点有哪些
    STM32CubeIDE是什么?STM32CubeIDE的主要特点有哪些?
    发表于 09-28 08:16
    SPI总线的主要特点
    SPI总线主要特点· 全双工;· 可以当作主机或从机工作;· 提供频率可编程时钟;· 发送结束中断标志;· 写冲突保护;.总线竞争保护等。2.SPI总线简介串行外围设备接口SPI(serial
    发表于 02-09 06:40
    RISC的主要特点和优点讲解
    RISC的主要特点和优点讲解
    发表于 02-27 14:59
    变频空调的控制原理及主要特点
    变频空调的控制原理及主要特点 一、变频空调的控制原理及主要特点 变频空调器与普通空调器或称定转速空调器的主
    发表于 08-21 22:37 2918次阅读
    多媒体技术主要特点
    本视频主要详细介绍了多媒体技术主要特点,分别是集成性、多样性、交互性、控制性、非线性、实时性、互动性、信息使用的方便性。
    的头像 发表于 01-06 10:42 18.6w次阅读
    城域网的主要特点
    本视频主要详细介绍了城域网的主要特点,分别是传输速率、投入少简单、技术先进、直连技术、传送平台。
    的头像 发表于 04-10 16:23 2.2w次阅读
    UWB技术主要特点及应用领域
    超宽带(UWB)技术是一种无线载波通信技术,可提供室内/室外厘米级高精度定位,UWB在定位领域应用逐渐成为主流。接下来简单介绍一下UWB技术主要特点及应用领域。
    的头像 发表于 01-19 15:25 5117次阅读
