本期聚焦两款高性能嵌入式模组:Stamp-S3A 与 Stamp-S3A PIN1.27,两款模组均搭载 240MHz Xtensa LX7 双核处理器,集成 8MB Flash,具备可编程 RGB 指示灯与按键输入,采用优化设计的 3D 天线以增强无线通信性能。
Stamp-S3A
Stamp-S3A 是一款基于乐鑫 ESP32-S3FN8 的高集成度嵌入式模组,搭载 240MHz Xtensa 32 位 LX7 双核处理器、集成 8MB Flash、可编程 RGB LED 及按键输入,深度优化 3D 天线设计,提供更强的无线通信能力。模组引出 23 个 GPIO,并提供 1.27/2.54mm 间距的 SMT/DIP 排针 / 排母兼容接口,能够非常方便地集成到 PCB 中,帮助开发者快速完成应用搭建。
_ | 产品特性 ◎ ◎ 最小系统板 ◎ 8MB Flash ◎ 集成可编程 RGB LED 与按键 ◎ 多 I/O 引出,支持多种应用形态 (SMT/DIP/飞线/Unit) |
Stamp-S3A PIN1.27
Stamp-S3A PIN1.27 是一款基于乐鑫 ESP32-S3FN8 的高集成度嵌入式模组,搭载 240MHz Xtensa 32 位 LX7 双核处理器、集成 8MB Flash、可编程 RGB LED 及按键输入,深度优化 3D 天线设计,提供更强的无线通信能力。模组引出 23 个 GPIO,并焊接了 1.27mm 间距的 SMT 排针,体积更小,适合高密度 PCB 集成,帮助开发者快速完成紧凑型应用搭建。
| 产品特性 ◎ ESP32-S3FN8(2.4GHz Wi-Fi) ◎ 1.27mm 间距 SMT 接口 ◎ 多 I/O 引出,支持多种应用形态 (SMT/DIP/飞线) ◎ 集成可编程 RGB LED 与按键 ◎ 23 个多功能 GPIO ◎ 8MB Flash |
嵌入式
5209文章
20664浏览量
337123 -
ESP32
27文章
1224浏览量
22358
新品 | Stamp-P4,高性能物联网核心模组 Stamp-AddOn C6 For P4, 适配Stamp-P4的2.4GHz Wi-Fi 6 拓展板
新品 | Stamp-S3Bat Stamp-S3Bat DIP,低功耗物联网核心模组
新品 | Stamp C6LoRa,嵌入式Wi-Fi 6 + LoRa 通信模组
飞凌嵌入式亮相德国纽伦堡embedded world 2026,深耕全球嵌入式AI市场!
ESP32-S3在初始化摄像头时检测到摄像头模组型号不被支持
【ESP8266系列】WT8266-S3模组规格书
【ESP32-C3系列】WT32C3-S6模组规格书
【ESP32-C3系列】WT32C3-S1/S2模组规格书
【ESP32-C3系列】WT32C3-S5模组规格书
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组规格书
【ESP32-C3系列】WT32C3-S6模组产品介绍
【ESP32-C3系列】WT32C3-S5模组产品介绍
【ESP32-C3系列】WT32C3-S1/S2模组产品介绍
【ESP32-S3系列】WT0132S3-AI-1模组产品介绍
【新品】ESP32-S3-NORA模组自带Wi-Fi/BLE,板载陶瓷天线
新品|Stamp-S3A PIN1.27,ESP-32 嵌入式模组
