城市智慧供热系统包括:建立热源、一级网、换热站、二级管网等,实现信息共享,利用系统云计算平台进行热负荷预测、热力平衡计算分析、一键节能一键调温,实时进行热网远程智能优化运行调节控制。该系统核心硬件由以下组成:
STR通讯模块:自主研发的STR-800通讯模块支持多路传输;
温度变送器:采用特殊工艺,高精度探头测量精度高,探头有250℃和350℃,能在高温高寒环境中稳定工作,精准可靠;
变频器:工业级变频器稳定、高效、可靠;
定制热网触摸屏:可视化操作现场仪表设备;
预付费控制阀门:可以远程操作的预付费控制阀门,在后台远程精准操控阀门启闭,还能实时监测状态,可实现开关报警,保障供热有序且高效;
压力变送器:专用集成电路处理,使其输出统一标准信号,保证了测量精度,且能在恶劣环境中连续正常工作,可与各种型号智能数显控制仪表、单回路、多回路调节器、工业计算机及集散控制系统联用实现自动化测量与控制;
流量计:抗干扰能力强适合高温高寒环境;
平衡阀:控制回水温度、阀门开度为目标,可通过内置NB-oT模块与智能热网平衡系统通信来实现对阀门的调节,也可通过外接采集器和自身的接口进行通信来实现对阀门的调节和抄读,也可通过外接RS485设备和自身RS485接口进行Modbus协议通信来实现对阀门的调节和抄读,从而达到热平衡的目的;
室温采集器:用于室温采集系统,采集室内温度并通过NB-IoT将数据传输至管理系统,产品采用插座式安装方式,可直接更换用户家中插座。有效解决传统供电问题,220V供电。上传周期可在区间设置,可根据客户需求设置上传时间,采集器采用阻燃PC,符合国际安全标准。
城市智慧供热系统通过软硬件的组合,共同构建了一个高效、精准、可远程调控的供热网络,显著提升了供热系统的能源利用率,降低了热损耗,并优化了用户体验。未来也将持续升级硬件设施并整合先进技术,推动城市供热系统向智能化、绿色化迈进。
压力变送器
4文章
445浏览量
26710 -
供热系统
17浏览量
7222
智慧供热物联网数字化改造方案
智慧供热云平台——用数据驱动供暖优化
供热监测与调控平台系统方案
智慧热网系统改造升级实例
智慧供热-引领未来供热新趋势
城市智慧供热系统硬件设施有哪些?
