TPS54240 具有 Eco 模式的 3.5V 至 42V 输入、2.5A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-11 16:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54240 器件是一款具有集成高侧的 42V、2.5A 降压稳压器 MOSFET电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波、脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 138 μA。使用使能引脚时,当使能引脚为 低。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序和跟踪。开漏电源良好信号指示输出 在其标称电压的 94% 至 107% 范围内。
*附件:tps54240.pdf
宽开关频率范围可实现外部元件的效率和优化 大小。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54240 提供 10 引脚热增强型 HVSSOP 和 10 引脚 3mm × 3mm 两种封装 PowerPAD 封装。
特性
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时效率高,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 138μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢启动和排序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 带 PowerPAD™ 的 10 引脚 HVSSOP 封装和 10 引脚 3mm x 3mm
    VSON 封装
    参数
    方框图
1. 产品概述
TPS54240是一款高效率、宽输入电压范围的降压(Buck)DC-DC转换器,适用于需要高功率密度和可靠性的应用。该转换器集成了高侧MOSFET,提供高达2.5A的输出电流,并支持宽达3.5V至42V的输入电压范围。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.5V至42V,适用于多种电源系统。
  • 高输出电流‌:最大可达2.5A,满足高功率需求。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、过流保护、过热保护等。
  • 灵活的控制模式‌:支持固定频率PWM控制,并可根据需要调整开关频率。
  • Eco-Mode™ ‌:轻载时自动进入脉冲跳变模式,降低功耗。
  • 可调慢启动和跟踪‌:通过SS/TR引脚实现可调慢启动和电源序列控制。
3. 应用领域
  • 12V和24V工业及商业低电压系统
  • GSM、GPRS模块
  • 车队管理设备
  • 电子计量表
  • 安全系统
4. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:通过内部振荡器和误差放大器实现固定频率的PWM控制,稳定输出电压。
  • Eco-Mode™ ‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳变模式,降低开关损耗和静态电流,提高效率。
  • 可调UVLO‌:通过EN引脚调整输入电压欠压锁定(UVLO)阈值,增加设计的灵活性。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的电流冲击,保护负载。
  • 电源良好输出‌:PWRGD引脚提供电源良好信号,指示输出电压是否在正常范围内。
5. 外部组件选择
  • 电感‌:根据设计需求选择合适的电感值,以平衡输出纹波和效率。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出纹波电压。
  • 输入电容‌:用于稳定输入电压,减少输入电流的纹波,推荐使用高质量的陶瓷电容。
6. PCB布局建议
  • 最小化环路面积‌:将输入电容、电感、输出电容和TPS54240紧密布置在一起,以减小环路面积,降低EMI。
  • 地平面‌:使用连续的地平面来提供低阻抗的电流返回路径,提高电源完整性和信号完整性。
  • 散热设计‌:确保TPS54240及其周围的组件有足够的散热空间,避免过热。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:提供HVSSOP和VSON两种封装选项,满足不同应用需求。
  • 订购信息‌:具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 安全与合规
  • 绝对最大额定值‌:明确列出器件在工作时应避免超过的电气和温度条件。
  • 热信息‌:提供热阻等热特性参数,帮助设计有效的热管理方案。
  • 静电放电(ESD)保护‌:提醒用户在处理该器件时采取适当的防静电措施。
  • MOSFET
  • 输出电压
  • 降压稳压器
  • 引脚
  • 电源电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于tps54240的电源模块电路,问题是加了负载输出电压小了?
    各位大神,求救!!!!!!!!Tps54240是一款降压芯片,其输入电压范围是3.542V,电流是2.
    发表于 11-05 19:48
    TPS54240,pdf(3.5V to 42V STEP
    The TPS54240 device is a 42V, 2.5A, step down regulator with an integrated high side MOSFET.
    发表于 10-02 21:42 25次下载
    TPS54240 具有 Eco-Mode 的 3.5V 42V 输入2.5A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54240相关产品参数、数据手册,更有TPS54240的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS54240</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-Mode 的 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    Eco-Mode™的3.5V42-V降压DC-DC转换器TPS54240数据
    电子发烧友网站提供《带Eco-Mode™的3.5V42-V降压DC-DC转换器
    发表于 03-13 10:41 1次下载
    带<b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™的<b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42-V</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54240</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V42V输入、5A 降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的TPS54540 4.5V42V
    发表于 04-11 10:03 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的<b class='flag-5'>TPS</b>54540 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入3.5A降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-Mode™ 的 TPS54340B 42V 输入3.5A
    发表于 04-15 09:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的 <b class='flag-5'>TPS</b>54340B <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3.5V42-VEco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器TPS54240-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.5V42-VEco-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC降压转换器
    发表于 04-16 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42-V</b>带<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™控制方案的SWIFT™DC/DC<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54240</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™ 的3.5V60V 输入2.5A 降压转换器TPS54260数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V60V 输入
    发表于 04-17 10:27 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的<b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>至</b>60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54260<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-23 11:10 0次下载
    具有Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入,5A降压DC-DC转换器TPS54540-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的4.5V 42V 输入,5
    发表于 04-25 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-Mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>A</b>,<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54540-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 60V 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 60V
    发表于 04-25 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b>-mode控制机制的 <b class='flag-5'>TPS</b>54260-EP <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 60<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入3.5A 降压直流/直流转换器TPS54340数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的TPS54340 42V 输入3.5A
    发表于 04-26 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>Eco</b>-mode™ 的<b class='flag-5'>TPS</b>54340 <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54340<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有软启动和Eco-mode™的4.5V42V输入、 5A降压DC-DC转换器TPS54541数据
    电子发烧友网站提供《具有软启动和Eco-mode™的4.5V42V输入、 5
    发表于 04-26 10:14 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>软启动和<b class='flag-5'>Eco</b>-mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>42V</b><b class='flag-5'>输入</b>、 5<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54541<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 42V 输入3.5A 降压直流 - 直流转换器TPS54341数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 42V 输入3.5A 降压直流 - 直流
    发表于 04-26 10:13 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b>直流 - 直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54341<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54240-Q1 具有 Eco 模式™的汽车级 3.5V 42V2.5A 降压转换器数据手册
    TPS54240-Q1 器件是一款具有集成高侧的 42V2.5A 降压稳压 MOSFET 的
    的头像 发表于 07-10 10:04 1220次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54240</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>Eco</b> <b class='flag-5'>模式</b>™的汽车级 <b class='flag-5'>3.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>2.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
