在变频冰箱中,微处理器根据指令和内部程序输出控制信号,这些信号经反相器、继电器等转换后控制各器件工作。上一期中,我们介绍了广泛使用双向可控硅功率电路的Gate触发控制器,像KL3083、KL3062、KL3052等,而变频控制的驱动门电路控制栅极隔离驱动,KL3120、KL3140等,稳定可靠驱动功率MOS或IGBT;
▲控制器实物图
光耦在继电器控制电路中,可检测分配器开关的工作状态,为微处理器提供检测信号,实现输入与输出电路之间的电气隔离,确保控制信号的准确传输,避免外界噪声和干扰对控制信号的影响,保障控制系统的稳定性和可靠性。
▲冰箱电源应用示意图
在控制系统电源路中,光耦至关重要。冰箱电源系统核心是开关电源,需隔离输入输出电路以保安全可靠,光耦作为电气隔离桥梁,用光学信号有效隔离二者,避免电流电压干扰。在反馈控制回路里,光耦能将输出端误差信号传至输入端PWM控制器,调节占空比实现高精度稳压,保障冰箱在不同工况下稳定供电。此外,光耦可用于过流、过压保护等安全机制,异常时迅速切断电源防损防事故。一般使用晶体管光耦(如KL817B)用于副边反馈与电源监测电路 。
以上对电冰箱产品中隔离器件的应用做了简要介绍,可见其中晶台光耦凭借高可靠性、电路设计简单且性价比高等优势被广泛采用。
举报投诉
控制器
114文章
17931浏览量
196009 -
光耦
30文章
1645浏览量
62494 -
光电耦合器
12文章
505浏览量
90203
热点推荐
光电耦合器的隔离作用是什么?
1. 光电耦合器的类型 光电耦合器的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,
发表于 06-11 17:21
光电耦合器件的构成原理
技术相结合。 220V交流电压经电阻R1限流后直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,
发表于 12-07 12:14
光电耦合器的作用及特点介绍
构成的逻辑电路更可靠。(2) 作为固体开关应用在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的电隔离,对于一般的电子开关来说是很难做到的,但用光电
发表于 12-12 12:30
光电耦合器相关资料下载
上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的
发表于 05-13 06:10
光电耦合器在电冰箱开关电源的应用
