TPS65252 具有两个同步宽输入范围高效率降压转换器。 这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供 根据目标应用程序优化它们的使用。
转换器可在 5V、9V 或 12V 系统中工作,并具有集成电源 晶体管。输出电压可以使用电阻分压器从外部设置为介于 0.8 V,输入电源负 1 V。每个转换器都具有使能引脚,允许延迟 用于排序目的的启动,软启动引脚允许通过选择来调整软启动时间 软启动电容器和电流限制 (RLIMx) 引脚,使设计人员能够调整电流 限制,并优化电感的选择。COMP 引脚允许 通过简单的 RC 补偿优化瞬态与直流精度响应。
*附件:tps65252.pdf
转换器的开关频率可以通过连接外部电阻器来设置 到 ROSC 引脚。开关稳压器的设计工作频率范围为 300 kHz 至 2.2 MHz。这 转换器在它们之间以 180° 相位工作,以最大限度地降低输入滤波器要求。
TPS65252 还具有由外部信号启用的低功耗模式,允许 当主机处理器处于待机状态时(低 activity) 模式。
USB 开关根据下游 USB 设备的需求提供高达 1A 的电流。什么时候 输出负载超过使用外部电阻器或短路选择的限流阈值 存在时,PMU 通过切换到恒定电流将输出电流限制在安全水平 模式并将过流 logic output 拉低。当持续的重过载和 短路会增加开关中的功率耗散,导致结温 上升,热保护电路会关闭开关,以实现连续不间断 作 Buck 转换器。
TPS65252 具有一个监控电路,可监控两个转换器并提供 PGOOD 信号(复位结束),具有 256 ms 定时器。
TPS65252 采用小型、热效率高的 28 引脚 QFN 封装。
特性
- 宽输入电源电压范围
(4.5 V - 16 V) - 输出范围 0.8 至 ~V
在- 1 伏 - 完全集成的双通道降压、
3.5A/2.5A 最大电流、
3A/2A 连续运行 - 高效率
- 开关频率:
300 kHz - 2.2 MHz,由外部电阻器设置 - 外部使能/排序引脚
- 由外部电阻器设置的可调逐周期电流限值
- 软启动引脚
- 具有简单补偿电路的电流模式控制
- 电源正常和复位发生器
- 由外部信号设置的低功耗模式
- 一个具有过流保护功能的电流可调 USB 开关
- 监控电路
- QFN 封装,28 引脚 5 mm × 5 mm RHD 封装
- 应用
- 数字电视
- DSL 调制解调器
- 电缆调制解调器
- 机顶盒
- 车载 DVD 播放器
- 家庭网关和接入点网络
- 无线路由器
参数
1. 产品概述
TPS65252是一款高性能、双路同步降压(Buck)DC-DC转换器,集成了两个同步降压转换器和一个USB开关。该器件支持宽输入电压范围(4.5V至16V),每个转换器可提供高达3.5A(转换器1)和2.5A(转换器2)的连续输出电流。TPS65252还集成了一个用于监控输出电压的功率好(PGOOD)信号生成器,以及用于优化轻载效率的低功耗模式。
2. 主要特性
- 双路同步降压转换器:集成两个独立的同步降压转换器。
- 宽输入电压范围:支持4.5V至16V的输入电压。
- 高输出电流:转换器1可达3.5A,转换器2可达2.5A。
- 可调开关频率:开关频率可通过外部电阻在300kHz至2.2MHz范围内调整。
- 集成USB开关:提供高达1A的电流,具有过流保护功能。
- 功率好信号:监控输出电压并提供PGOOD信号。
- 低功耗模式:通过外部信号启用,降低轻载时的输入功率。
- 软启动和使能引脚:提供灵活的启动和使能控制。
3. 功能描述
- 电流模式控制:采用电流模式控制,实现快速瞬态响应和稳定的输出电压。
- 180°相位差操作:两个转换器以180°相位差工作,减少输入纹波电流。
- 可编程电流限制:通过外部电阻设置每个转换器的电流限制。
- 过压和过流保护:内置过压和过流保护电路,防止器件损坏。
- 热关断:内置热关断功能,防止结温过高。
- USB开关保护:USB开关具有过流保护和热关断功能,确保安全操作。
4. 应用领域
- DTV和DSL调制解调器
- 有线电视调制解调器
- 机顶盒
- 汽车DVD播放器
- 家庭网关和接入点网络
- 无线路由器
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器设置所需的输出电压。
- 输入和输出电容:推荐使用陶瓷电容,以减小ESR并提高稳定性。
- 输出电感:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值。
- 补偿网络设计:采用Type II或Type III补偿网络,确保系统稳定性。
- 布局与接地:强调良好的布局和接地设计,以减少噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:28引脚QFN封装(5mm x 5mm RHD)。
- 订购信息:提供多种封装选项和卷带包装选项。
7. 注意事项
- 热设计:在高负载和高温环境下,需考虑散热设计。
- 输入电压范围:确保输入电压在规格范围内,避免损坏器件。
- 稳定性验证:在设计完成后,需进行稳定性验证,确保系统满足性能要求。
TPS65252以其高性能、灵活性和集成度,适用于各种需要高效电源管理的应用场景。
电容器
64文章
6977浏览量
108793 -
软启动
2文章
317浏览量
27801 -
晶体管
78文章
10470浏览量
148928 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
引脚
16文章
2127浏览量
56148
TPS65252 具有 USB 开关的 4.5V 至 16V 输入、3A/2A 输出双路降压转换器
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
TPS65252 4.5V 至 16V 输入、3A/2A 输出双通道降压转换器,带 USB 开关数据手册
