TPS65252 具有 USB 开关的 4.5V 至 16V 输入、3A/2A 输出双路降压转换器
数据:
TPS65252具有两个同步宽输入范围高效降压转换器。这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化其使用的选项。
转换器可在5,9或12 V系统中运行并具有集成功率晶体管。输出电压可以使用电阻分压器在外部设置为0.8 V和输入电源之间的任何值减去1 V.每个转换器都具有使能引脚,允许延迟启动以进行排序,软启动引脚允许可调软启动时间选择软启动电容和电流限制(RLIMx)引脚,使设计人员能够通过选择外部电阻来调整电流限制并优化电感的选择。 COMP引脚允许通过简单的RC补偿优化瞬态与直流精度响应。
可通过连接到ROSC引脚的外部电阻设置转换器的开关频率。开关稳压器的设计工作频率范围为300 kHz至2.2 MHz。这些转换器在它们之间以180°相位工作,以最大限度地降低输入滤波器的要求。
TPS65252还具有由外部信号启用的低功耗模式,可以减少提供给系统的输入功率。主机处理器处于待机(低活动)模式。
USB开关可根据下游USB设备的要求提供高达1A的电流。当输出负载超过用外部电阻选择的限流阈值或存在短路时,PMU通过切换到恒流模式并将过流逻辑输出拉低来将输出电流限制在安全水平。当连续的重载和短路会增加开关的功耗,导致结温升高时,热​​保护电路会关闭开关,以使降压转换器能够连续不间断运行。
TPS65252具有监控电路,可监控两个转换器,并通过256 ms定时器提供PGOOD信号(复位结束)。
TPS65252采用小型,热效率高的28引脚QFN封装。
特性
  • 宽输入电源电压范围
    (4.5 V - 16 V)
  • 输出范围0.8至~V < sub> IN - 1 V
  • 完全集成双降压,
    3.5 A /2.5 A最大电流,
    3 A /2 A连续工作
  • 高效率
  • 开关频率:
    300 kHz - 2.2 MHz外部电阻设置
  • 外部使能/排序引脚
  • 可调节周期 - 通过外部电阻设置的周期电流限制
  • 软启动引脚
  • 使用简单补偿电路的电流模式控制
  • 电源良好和复位发生器
  • < li>通过外部信号设置的低功耗模式
  • 具有过流保护的一个电流可调USB开关
  • 监控电路
  • QFN封装,28引脚5 mm× 5 mm RHD
  • 应用程序
    • DTV
    • DSL调制解调器
    • 电缆调制解调器
    • 机顶盒
    • 车载DVD播放器
    • 家庭网关和接入点网络
    • 无线路由器
<小>
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS65252 TPS65250 TPS65251 TPS652510 TPS65257 TPS65258 TPS65283 TPS65283-1
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5
16     18     18     16     16     16     18     18
0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.8     0.6     0.6
15     17     17     15     15     15     0.5     16
3     3     3     3     3     3     3.5     3.5
2     3     3     3     3     3     2     2
300     300     300     300     300       200     200
2200     2200     2200     2200     2200     2.2     2200     2200
0.5     20     20     0.6     0.6     0.17     0.5     0.5
Adjustable Current Limit
Enable
Light Load Efficiency
Phase Interleaving
Power Good
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable
Over Current Protection
Power Sequencing
Thermal Shutdown
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Power Good
UVLO Adjustable
Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode       Current Mode     Current Mode
100     95     100     100     100       100     100
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN     VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS65252 相关库存
相关阅读
