一个套件就能让多路高清摄像头接入树莓派5?
上海晶珩电子科技有限公司 2025-07-10 16:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
树莓派是一款功能强大且价格亲民的微型计算机,广受开发者创客和科技爱好者的喜爱。它适用于网站搭建、智能家居控制、游戏开发以及编程学习等多种应用场景。
艾利光科技针对树莓派开发板集成GMSL相机的需求,推出了适用于树莓派5的GMSL相机接入套件,支持多路GMSL摄像头同时接入。本文将介绍该套件的应用场景、硬件连接方式及软件配置方法,帮助您快速完成安装与设置,助力您的创新项目顺利开展。
应用场景
艾利光科技为树莓派5推出的GMSL相机接入套件提供三种不同的组合配置,用户可根据自身项目需求灵活选择。该套件的核心组件是艾利光科技自主研发的转接板,通过该转接板可实现GMSL相机与Raspberry Pi 5开发板之间的物理连接。
型号内容清单
AKT-R48A-000
转接板*1
FPC线束*2
AKT-R48A-200
转接板*1
FPC线束*2
8MP摄像头*2
Fakra线束*2
AKT-R48A-400
转接板*1
FPC线束*2
3MP摄像头*4
Fakra线束*4
转接板目前可适配艾利光科技2款GMSL摄像头,分别为:
ISX031系列3M(1920*1536)30fps摄像头
  • OX08B系列8M(3840*2160)30fps摄像头
并提供驱动支持。
GMSL相机接入套件满足以下典型应用场景:
1. Master 应用
Master模式是指GMSL相机在数据传输和控制过程中处于主导地位的工作模式。在该模式下,转接板支持单边接入1路或2路相机,最多可同时连接4路分辨率为3M(1920×1536)、帧率为30fps的摄像头。
连接示意图
2. Slave 应用
Slave模式是指GMSL相机在数据传输与控制过程中处于从属状态,需根据主设备的指令进行数据响应或传输。在此模式下,转接板通过Trigger信号接口与Raspberry Pi 5开发板的GPIO接口相连,可接收外部触发信号,实现最多4路相机的同步曝光控制。
连接示意图
硬件连接指南
1.电源连接
连接转接板电源适配器、Raspeberry pi 5开发板电源适配器。
2.CSI接口连接
Raspeberry pi 5开发板CSI接口支持2路4Lane MiPi信号输入,通过艾利光定制的FPC线束,可实现转接板与开发板连接,连接示意如下图:
接口示意图
注意:图中标注的 CSI0 和 CSI1 为软件定义的接口标识,与软件参数配置相关。请务必按照示意图所示方式进行连接,若采用其他连接方式,可能会导致软件无法正常运行。
最终连接效果图
3.RST和PWR引脚连接
转接板配备了 RST(复位)和 PWR(电源控制)两个引脚,其中 RST 引脚用于相机的复位操作,PWR 引脚则负责相机的电源管理。为了实现在一次通电周期内,通过软件对相机进行重复配置与重启,只需将这两个引脚连接到 Raspberry Pi 5 开发板的 40 针 GPIO 接口上,即可实现对相机的灵活控制。
接口示意图4.外部触发连接
转接板配有 RST(复位)和 PWR(电源控制)两个引脚,分别用于相机的复位操作和电源管理。如需在单次通电过程中,通过软件对相机进行重复配置与重启,只需将这两个引脚连接至 Raspberry Pi 5 的 40 针 GPIO 接口,即可实现对相机的灵活控制。
接口示意图
最终连接效果图
软件配置指南
1. 驱动加载
驱动加载分为两个部分,第一部分是设备树的加载,另一部分是Driver的加载。
1.1 设备树的加载
① 将DTBO文件置于相应路径
树莓派支持成熟的 Overlays 机制,即通过 DTBO(设备树覆盖层)对设备树进行动态补丁。这种机制与特定内核版本关系不大,只要设备树结构未发生重大变化(如节点名称变更),编译生成的 DTBO 文件通常具有良好的通用性。
因此,我们只需将 Git 仓库中的文件:
max9296\bin\6.6.31+rpt-rpi-2712\dtbo\max9296.dtbo
复制到树莓派的 /boot/firmware/overlays/ 目录下,即可完成配置。
参考指令:
sudo cp/mnt/nas_share/raspi_image/overlays/max9296.dtbo /boot/firmware/overlays/
②执行加载DTBO到设备树
这里需要在config.txt文件中添加max9296.dtbo的支持,参考指令:
sudo vim /boot/firmware/config.txt
并输入传感器参数,这里我们以艾利光科技摄像头为例,添加以下参数:
dtoverlay=max9296,sensor-type=ISX031_MAX96717_2CHdtoverlay=max9296,cam0,sensor-type=ISX031_MAX96717_2CH
最终config.txt中的配置如下:
[all]#dtoverlay=max9296,sensor-type=0X08B MAX96717 1CH#dtoverlay=max9296,cam0,sensor-type=0X08B MAX96717 1CHdtoverlay=max9296,sensor-type=ISX031 MAX967172CHdtoverlay=max9296,cam0,sensor-type=ISX031 MAX967172CH#dtoverlay=max9296,sensor-type=ISX031 MAX96717 1CH#dtoverlay=max9296,cam0,sensor-type=ISX031 MAX96717 1CH#dtoverlay=max9296,sensor-type=ISX031 MAX96717 2CH#dtoverlay=max9296,cam0,sensor-type=0X08B MAX96717 1CH
重启后,可以通过执行以下指令来验证Overlay是否已成功加载。若系统中出现名为max9296的设备节点,则表明Overlay加载成功。
cd/proc/device-tree/axi/pcie@120000/rp1/i2c@80000/max9296@10
1.2Driver的加载
基于 Raspberry Pi 官方发布的镜像版本,我们为每个内核版本预先编译了对应的驱动程序,并上传至 GitHub,方便用户下载使用。您只需根据当前系统所使用的内核版本,将 GitHub 中对应的 .ko 驱动文件复制到 /lib/modules/{内核版本号}/ 目录下即可。
{kernel version}可以使用以下指令获取:
$uname-r6.6.31+rpt-rpi-2712
然后执行,并分析驱动依赖:
sudodepmod
最后输入以下指令:
sudomodprobe max9296
当驱动加载成功后,dmesg命令会输出相应的日志信息。若日志内容中未出现任何错误报告,则表明驱动已成功加载。
注意:
在此场景中,我们选择使用 modprobe 而非 insmod 来加载驱动,主要原因是 Linux 下的 V4L2 驱动框架结构复杂,且依赖多个内核模块。modprobe 能够自动解析并加载所需的依赖模块,确保 V4L2 驱动完整、正确地加载和运行,而 insmod 则无法自动处理这些依赖关系。
2. 配置media pipe在Raspberry Pi 5的原生CFE(固件环境)驱动中,CSI2和CFE并未直接串联。因此,需要手动重新配置pipe(管道)。
为此,我们已在 Git 仓库的 max9296\script\ 路径下提供了相关脚本。请将其中的 aili_run_camera.sh 文件复制到 Raspberry Pi 的任意目录,然后执行以下命令运行脚本:
./aili_run_camera.sh csi_channel width hight deserdes_channel
参数解析:
csi_channel :表示指定使用的CSI(Camera Serial Interface)通道。所有可配置参数如下:
csi0-- 使用csi0,参考硬件连接的示意图csi1-- 使用csi1,参考硬件连接的示意图all -- 同时使用csi0和csi1
width :表示当前该CSI通道所连接的Sensor(传感器)分辨率的宽度。
height:表示当前该CSI通道所连接的Sensor(传感器)分辨率的高度。
deserdes_channel:用于指定是使用一个还是两个deserdes通道。当仅使用一个通道时,需使用LINKA,配置参数如下:
1ch-- 使用deserdes的一个通道,LINKA2ch-- 使用deserdes的两个通道
注意事项:
1. 参数 width 和 height 必须与所加载的传感器驱动类型相匹配:
当使用 ISX031_MAX96717_2CH 或 ISX031_MAX96717_1CH 驱动时,width 应设置为 1920,height 应设置为 1536;
当使用 OX08B_MAX96717_1CH 驱动时,width 应设置为 3840,height 应设置为 2160。
2. 在加载 OX08B_MAX96717_1CH 驱动时,deserdes_channel 只能配置为 1ch(单通道)。使用示例:
./aili_run_camera.shall 192015362ch//
表示同时使用csi0和csi1,分辨率设置为1920x1536,deserdes的两个通道同时输出,即同时采集4路图像。
执行完毕后,若控制台显示已执行的指令且未报错,则表明操作已成功完成。
3.使用gstreamer显示图像
您可以使用位于 max9296\script\ 目录下的脚本来同时显示图像。请将其中的 aili_review_camera.sh 脚本文件复制到 Raspberry Pi 的任意目录中,并在该目录下执行以下命令,即可启动图像显示功能:
./aili_review_camera.sh csi_channel width hight deserdes_channel
参数解析:
注意事项:
1. 请确保此脚本的参数与./aili_run_camera.sh脚本的参数保持一致。2. 该指令必须在具备图形用户界面的本地控制台执行,无法通过远程SSH连接执行。
应用示例
示例一:4路3M(1920*1536)摄像头应用
采用4个艾利光ISX031系列摄像头
config.txt 配置:
依次执行指令:
./aili_run_camera.sh all 192015362ch./aili_review_camera.sh all 192015362ch
执行结果:
示例二:2路8M(3840*2160)摄像头应用
采用2个艾利光OX08B系列摄像头
config.txt 配置:
依次执行指令:
./aili_run_camera.sh all 384021601ch./aili_review_camera.sh all 384021652ch
执行结果:
示例三:3路摄像头应用
采用2个艾利光ISX031系列3M(1920*1536)摄像头及1个艾利光OX08B系列8M(3840*2160)摄像头
config.txt 配置:
依次执行指令:
./aili_run_camera.sh csi1 192015362ch./aili_run_camera.sh csi0 384021601ch./aili_review_camera.sh csi1 192015362ch./aili_review_camera.sh csi0 384021601ch
执行结果:
  • 计算机
  • 摄像头
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓摄像头问题
    请问树莓安装好官方的摄像头之后,测试摄像头时显示mmal: No data received from sensor. Check all connections, includin
    发表于 08-08 22:47
    树莓的sci摄像头motion怎么用?
    树莓的sci摄像头motion怎么用
    发表于 09-17 22:48
    为什么树莓安装摄像头成功后/dev/中找不到video设备?
    摄像头树莓自带的CSI摄像头,安装好摄像头后联网输入sudo apt-get update 和sudo apt-get upgrade.
    发表于 08-18 19:30
    树莓摄像头
    树莓使用专用摄像头是遇到了图片上的问题:在putty上输入代码 raspistill -o keychain.jpg -t 2000回车之后,putty就不在出现命令 pi@raspberrypi:~ $ 也不运行程序
    发表于 10-22 17:57
    【大联大友尚安森美半导体感光芯片USB双目摄像头模组试用体验】如何固化树莓中的摄像头索引
    发帖人:tobot如前篇介绍,树莓派上连接了两USB摄像头之后,树莓派会自动添加/dev/video0和/dev/video2作为摄像头
    发表于 09-23 13:46
    如何用树莓派来连接摄像头
    比较详细的原理,但没有代码示例用ov7670做的师兄的指导:我们需要的是用树莓派来连接摄像头树莓再连接stm32,stm32主要工作就是给海康的
    发表于 08-05 07:40
    你需要了解树莓摄像头的使用
    树莓的配件还是比较丰富的,其中摄像头更是最长用的配件之了,做拍照,视频,图像识别等等都会用到。树莓
    发表于 04-19 16:00 2.8w次阅读
    利用树莓制作可进行夜间监控的夜视网络摄像头
    树莓制作高清夜视是摄像头,轻松打造夜间丝滑般流畅的监控!
    的头像 发表于 05-22 06:00 7213次阅读
    树莓摄像头应该如何启动详细教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用树莓设计智能小车的树莓摄像头应该如何启动详细教程免费下载。
    发表于 06-24 08:00 9次下载
    微雪电子树莓摄像头专用多路FPC线简介
    树莓摄像头 专用多路FFC线 分二专用FFC线 手动或自动(通过GPIO口)切换不同摄像头
    的头像 发表于 01-10 09:10 3366次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>摄像头</b>专用<b class='flag-5'>多路</b>FPC线简介
    微雪电子 树莓摄像头介绍
    树莓摄像头D型OV5647-500万像素 兼容树莓任何版本 性价比高,对角视场角(FOV):66度 型号 RPi Camera (D)
    的头像 发表于 01-10 09:21 3764次阅读
    微雪电子 <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>摄像头</b>介绍
    微雪电子树莓摄像头简介
    树莓摄像头B型OV5647-500万像素 可调焦 兼容树莓任何版本,对角视场角(FOV):60.6度 型号 RPi Camera (B)
    的头像 发表于 01-10 09:29 5450次阅读
    微雪电子<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b><b class='flag-5'>摄像头</b>简介
    基于树莓的可180度旋转摄像头
    在比赛直播或些需要实时追踪目标物体的拍摄场合,有台智能化的摄像设备将是非常有用的。本教程将简单说明如何用树莓
    发表于 12-21 11:04 1次下载
    基于树莓的实时直播摄像头
    程度更近了步!下面让我们起看看具体的实现吧~组件清单树莓(Raspberry Pi) Zero W 套件 × 1夜视鱼眼广角
    发表于 12-26 16:34 1次下载
    树莓分类器:用树莓识别不同型号的树莓
    在本教程系列的第部分中,您将学习如何使用树莓AI摄像头来检测不同的树莓型号。本系列由Dav
    的头像 发表于 06-13 16:39 1684次阅读
    <b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>分类器:用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>识别不同型号的<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>!
