在新能源领域,随着全球能源转型的加速,产品设计面临着前所未有的挑战与机遇。从电动汽车的高性能电池管理系统,到光伏逆变器的高效率电路设计,再到储能系统的复杂散热管理,设计团队需要在高可靠性、复杂散热管理和多团队协作等方面实现突破。在激烈的市场竞争中,企业不仅需要保证产品质量,还需尽可能缩短研发周期、降低成本,以快速响应市场变化并抢占先机。
Altium Designer凭借其强大的功能,为新能源产品开发提供了高效的解决方案,尤其在ECAD-MCAD协作、铺铜管理和异形焊盘设计方面,显著提升了设计质量和效率,成为新能源电子设计领域的强大引擎。
ECAD-MCAD协作功能:
多专业协同的桥梁
功能应用
Altium Designer的ECAD-MCAD协作功能通过无缝集成电气设计与机械设计流程,使电子工程师和机械工程师能够在同一平台实时共享设计数据。该功能支持将电气原理图与机械3D模型直接关联,实现双向数据同步,并提供实时冲突检测和协同编辑功能,有效避免设计冲突,确保设计的一致性和可制造性。
功能细节
双向数据同步:电气设计变更可即时反映到机械模型中,反之亦然,确保设计一致性。设计师在任一平台所做的修改,另一平台能实时更新,避免信息滞后。
冲突检测机制:自动识别电气元件与机械结构之间的空间冲突,并提供可视化报告。系统以高亮显示冲突区域,并生成详细报告,便于设计师快速定位和解决问题。
协同编辑环境:允许多个设计人员同时对同一项目进行编辑,所有操作实时更新。团队成员可以同时处理不同部分的设计任务,提高工作效率。
应用案例
某光伏逆变器制造商在开发一款高效逆变器时,面临如何将高功率密度电路板与紧凑机械外壳完美匹配的挑战。该逆变器需要在有限的空间内实现高效的电能转换,同时满足散热和机械强度的要求。电气工程师和机械工程师团队借助Altium Designer的ECAD-MCAD协作功能,实现了跨专业的紧密合作。
电气工程师在Altium Designer中完成电路板的初步布局后,将设计数据同步到机械工程师的3D建模软件中。机械工程师根据电气布局优化了外壳的散热结构和机械接口,并将修改后的3D模型反馈给电气工程师。在设计过程中,系统自动检测到电容位置与散热孔存在冲突,工程师们通过协同编辑功能立即调整布局,最终成功将电路板厚度缩减了15%,同时确保散热性能提升了20%。整个项目从设计到原型阶段的周期缩短了40%,产品一次性通过了严格的可靠性测试,提前两个月上市,显著提升了企业的市场竞争力。
铺铜管理功能:
优化散热与电磁兼容性
功能应用
铺铜管理功能允许设计师精确控制电路板的铺铜区域、形状和属性,支持根据电气性能需求创建多层铺铜网络,并提供智能铺铜算法优化散热路径和电磁屏蔽效果。该功能还支持与热仿真工具集成,实现散热设计验证闭环,确保设计的可靠性和高效性。
功能细节
智能铺铜算法:自动识别高功耗元件并优先分配散热路径,支持自定义铺铜密度和形状。系统会根据元件的功耗和位置,智能生成最优的铺铜路径,提高散热效率。
多层铺铜网络:可定义不同铺铜层的电气属性,满足信号完整性与电源完整性要求。设计师可以为不同的电源域和信号类型创建独立的铺铜网络,减少干扰。
热仿真集成:与第三方热仿真软件无缝对接,支持直接导入铺铜模型进行热分析。设计师可以在热仿真中准确评估铺铜设计的散热效果,并根据仿真结果进行优化。
应用案例
某电动汽车电池管理系统制造商在设计一款高功率电池监控PCB时,面临电池监测芯片散热和电磁兼容性的挑战。电池管理系统的PCB需要在有限的空间内实现对多个电池单元的精确监控,同时确保芯片在高功耗工作状态下的稳定性和可靠性。
设计师利用Altium Designer的铺铜管理功能,为电池监测芯片创建了独立的铺铜网络。通过智能铺铜算法,系统自动识别芯片的高功耗区域,并优先分配散热路径,使芯片结温降低了12℃。同时,利用铺铜功能的电磁屏蔽属性,减少了信号干扰35%。在与热仿真工具协同工作后,最终设计的热性能超出预期目标18%,产品顺利通过了严格的车规级可靠性测试,包括高温、高湿和振动测试,确保了在各种恶劣环境下的稳定运行。
异形焊盘设计功能:
复杂封装的精准适配
功能应用
异形焊盘设计功能支持创建非标准形状的焊盘,包括多边形、圆形组合和特殊轮廓焊盘,满足BMS(电池管理系统)、功率模块等复杂封装的焊接需求。该功能提供参数化设计工具,可自动生成焊盘阵列,并支持与制造工艺数据库联动,确保焊盘设计符合生产工艺要求,提高产品的可制造性和可靠性。
功能细节
参数化设计工具:通过输入封装尺寸和引脚间距自动生成异形焊盘阵列,支持批量编辑。设计师只需输入基本参数,系统即可快速生成所需的焊盘阵列,提高设计效率。
工艺合规性检查:自动验证焊盘设计是否符合IPC-A-610等标准,与制造工艺数据库实时对接。系统会自动检查焊盘设计,确保符合行业标准和制造工艺要求,减少生产中的问题。
3D模型关联:异形焊盘可直接关联3D封装模型,确保设计与实际制造的一致性。设计师可以在3D视图中直观地检查焊盘与封装的匹配情况,避免设计错误。
应用案例
某储能系统制造商在开发一款新型磷酸铁锂电池管理模块时,面临特殊封装功率MOSFET的焊盘设计难题。该功率MOSFET采用六边形封装,引脚间距小,焊接要求高,传统的矩形焊盘无法满足其电气和机械连接需求。
设计师利用Altium Designer的异形焊盘设计功能,根据芯片厂商提供的封装图纸,创建了六边形组合焊盘。通过参数化工具,设计师快速生成了焊盘阵列,并根据实际需求进行了微调。在设计过程中,系统自动检测到焊盘间距与生产工艺的潜在冲突,设计师随即调整参数,确保了可制造性。最终产品的一次焊接良率达到了99.7%,比传统设计方法提高了23%,显著降低了生产成本。产品在实际应用中表现出色,有效提高了储能系统的效率和可靠性。
结语
在新能源技术快速发展的今天,Altium Designer凭借其ECAD-MCAD协作、铺铜管理和异形焊盘设计等核心功能,已成为行业设计创新的加速器。通过优化散热路径、提升电磁兼容性和精准适配复杂封装,该软件为新能源产品从概念设计到量产的全流程提供了可靠保障。从光伏逆变器到电动汽车电池管理系统,再到储能设备,Altium Designer帮助设计团队克服了一个又一个技术难题,显著提升了设计效率和产品质量。它不仅是一款电子设计软件,更是新能源行业创新的有力推动者,助力企业在激烈的市场竞争中实现技术突破与商业成功,推动全球能源转型的步伐。
关于Altium
Altium有限公司隶属于瑞萨集团,总部位于美国加利福尼亚州圣迭戈,是一家致力于加速电子创新的全球软件公司。Altium提供数字解决方案,以最大限度提高电子设计的生产力,连接整个设计过程中的所有利益相关者,提供对元器件资源和信息的无缝访问,并管理整个电子产品生命周期。Altium生态系统加速了各行业及各规模企业的电子产品实现进程。
新能源
27文章
6877浏览量
114678 -
altium
48文章
1015浏览量
122337 -
Designer
148浏览量
37709
原文标题:【行业解决方案】Altium:新能源设计的智能引擎
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Altium Designer概述及软件下载地址
Altium Designer和PADS的功能大对比
[Altium Designer] Altium Designer winter 09 SP3 破解版
Altium Designer教程和Altium Designer视频教程学习资源整理
Altium Designer和PADS的功能区别分析
Altium Designer 6.3 新功能教程
Altium Designer 6.8的新功能介绍
altium designer summer 09高级功能教程
Altium推出Altium Designer 12
altium designer 10免费安装入口
altium_designer_16.1.11_软件下载
Altium Designer产品有哪些优势和价值和Altium基本功能介绍
Altium Designer教程之Altium Designer的详细资料介绍
Altium Designer强大功能助力新能源产品开发
