自动化运维工具Terraform和Ansible的区别
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2025-07-09 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在现代云原生时代,基础设施即代码(Infrastructure as Code,IaC)已成为运维工程师的核心技能。面对复杂的多云环境和日益增长的基础设施需求,传统的手动配置方式已无法满足快速、可靠、可重复的部署要求。本文将深入探讨 Terraform 和 Ansible 这两大运维利器的核心差异,明确它们在配置管理和资源编排领域的分工边界,为运维工程师提供清晰的技术选型指导。
Terraform 基础介绍
Terraform 是 HashiCorp 公司开发的一款开源基础设施即代码工具,采用声明式语法,通过 HCL(HashiCorp Configuration Language)语言描述基础设施资源。它的核心优势在于跨云平台的资源编排能力,支持 AWS、Azure、Google Cloud、阿里云等主流云服务商。
Terraform 的核心特性
1. 声明式语法
Terraform 使用声明式语法,用户只需描述最终状态,而非实现过程。这种方式使得基础设施配置更加直观和易于维护。
2. 状态管理
Terraform 通过状态文件(terraform.tfstate)追踪基础设施资源的当前状态,确保实际环境与配置文件的一致性。
3. 计划与应用
在实际部署前,Terraform 会生成执行计划,展示将要进行的变更,提供了安全的变更预览机制。
Ansible 与 Terraform 的分工边界
技术定位差异
Terraform:资源编排专家
• 专注于基础设施资源的创建、修改和删除
• 管理云服务商的各种资源:虚拟机、网络、存储、数据库等
• 维护资源间的依赖关系和生命周期
Ansible:配置管理专家
• 专注于服务器内部的配置管理
• 软件安装、配置文件管理、服务启动等
• 应用程序部署和运行时配置
工作流程对比
典型的云基础设施部署流程中,两者的协作模式如下:
1.Terraform 阶段:创建云资源(VPC、子网、安全组、EC2实例等)
2.Ansible 阶段:配置服务器(安装软件、部署应用、配置服务等)
配置管理 vs 资源编排
资源编排(Infrastructure Orchestration)
资源编排关注的是基础设施资源的生命周期管理,包括:
• 资源创建的顺序和依赖关系
• 资源属性的定义和修改
• 资源的销毁和回收
• 跨云平台的资源统一管理
配置管理(Configuration Management)
配置管理专注于系统内部的状态管理,包括:
操作系统级别的配置
• 应用程序的安装和配置
• 服务的启动和运行状态管理
• 配置文件的模板化和动态生成
实际应用案例
案例一:使用 Terraform 创建 AWS 基础设施
# main.tf - AWS 基础设施资源编排
# 定义 Terraform 提供商和版本要求
terraform {
 required_version = ">= 1.0"
 required_providers {
  aws = {
   source = "hashicorp/aws"
   version = "~> 5.0"
# 配置 AWS 提供商
provider "aws" {
 region = var.aws_region
# 定义变量
variable "aws_region" {
 description = "AWS 部署区域"
 type    = string
 default   = "us-west-2"
variable "environment" {
 description = "环境标识"
 type    = string
 default   = "production"
# 创建 VPC 网络
resource "aws_vpc" "main" {
 cidr_block      = "10.0.0.0/16"
 enable_dns_hostnames = true
 enable_dns_support  = true
 tags = {
  Name    = "${var.environment}-vpc"
  Environment = var.environment
# 创建公共子网
resource "aws_subnet" "public" {
 count       = 2
 vpc_id      = aws_vpc.main.id
 cidr_block    = "10.0.${count.index + 1}.0/24"
 availability_zone = data.aws_availability_zones.available.names[count.index]
 # 公共子网自动分配公网IP
 map_public_ip_on_launch = true
 tags = {
  Name = "${var.environment}-public-subnet-${count.index + 1}"
  Type = "public"
# 创建私有子网
resource "aws_subnet" "private" {
 count       = 2
 cidr_block    = "10.0.${count.index + 10}.0/24"
 tags = {
  Name = "${var.environment}-private-subnet-${count.index + 1}"
  Type = "private"
# 获取可用区信息
data "aws_availability_zones" "available" {
 state = "available"
# 创建互联网网关
resource "aws_internet_gateway" "main" {
 tags = {
  Name = "${var.environment}-igw"
# 创建路由表
resource "aws_route_table" "public" {
 route {
  cidr_block = "0.0.0.0/0"
  gateway_id = aws_internet_gateway.main.id
 tags = {
  Name = "${var.environment}-public-rt"
# 关联公共子网到路由表
resource "aws_route_table_association" "public" {
 count     = length(aws_subnet.public)
 subnet_id   = aws_subnet.public[count.index].id
 route_table_id = aws_route_table.public.id
# 创建安全组
resource "aws_security_group" "web" {
 name    = "${var.environment}-web-sg"
 description = "Web 服务器安全组"
 # 允许 HTTP 入站流量
 ingress {
  from_port  = 80
  to_port   = 80
  protocol  = "tcp"
  cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"]
 # 允许 HTTPS 入站流量
 ingress {
  from_port  = 443
  to_port   = 443
  protocol  = "tcp"
 # 允许 SSH 入站流量
 ingress {
  from_port  = 22
  to_port   = 22
  protocol  = "tcp"
 # 允许所有出站流量
 egress {
  from_port  = 0
  to_port   = 0
  protocol  = "-1"
 tags = {
  Name = "${var.environment}-web-sg"
# 创建密钥对
resource "aws_key_pair" "main" {
 key_name  = "${var.environment}-key"
 public_key = file("~/.ssh/id_rsa.pub")
# 创建 EC2 实例
resource "aws_instance" "web" {
 count         = 2
 ami          = data.aws_ami.ubuntu.id
 instance_type     = "t3.micro"
 key_name       = aws_key_pair.main.key_name
 vpc_security_group_ids = [aws_security_group.web.id]
 # 实例启动时执行的脚本
 user_data = <<-EOF
    #!/bin/bash
    apt-get update
    apt-get install -y python3 python3-pip
    pip3 install ansible
  EOF
  tags = {
    Name = "${var.environment}-web-${count.index + 1}"
    Role = "web-server"
# 获取 Ubuntu AMI 信息
data "aws_ami" "ubuntu" {
  most_recent = true
  owners      = ["099720109477"] # Canonical
  filter {
    name   = "name"
    values = ["ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-focal-20.04-amd64-server-*"]
  filter {
    name   = "virtualization-type"
    values = ["hvm"]
# 输出关键信息
output "vpc_id" {
  description = "VPC ID"
  value       = aws_vpc.main.id
output "public_subnet_ids" {
  description = "公共子网 ID 列表"
  value       = aws_subnet.public[*].id
output "web_server_ips" {
  description = "Web 服务器公网 IP"
  value       = aws_instance.web[*].public_ip
案例二:使用 Ansible 进行服务器配置管理
# nginx-playbook.yml - Nginx 配置管理
-name:配置NginxWeb服务器
hosts:web_servers
become:yes
gather_facts:yes
vars:
 nginx_user:"www-data"
 nginx_worker_processes:"auto"
 nginx_worker_connections:1024
 nginx_keepalive_timeout:65
 nginx_server_name:"{{ ansible_default_ipv4.address }}"
tasks:
 # 更新软件包缓存
 -name:更新apt软件包缓存
  apt:
   update_cache:yes
   cache_valid_time:3600
  tags:[packages]
 # 安装 Nginx
 -name:安装Nginx
  apt:
   state:present
  notify:restartnginx
  tags:[packages]
 # 创建网站目录
 -name:创建网站根目录
  file:
   path:/var/www/html
   state:directory
   owner:"{{ nginx_user }}"
   group:"{{ nginx_user }}"
   mode:'0755'
  tags:[directories]
 # 配置 Nginx 主配置文件
 -name:配置Nginx主配置文件
  template:
   src:nginx.conf.j2
   dest:/etc/nginx/nginx.conf
   owner:root
   group:root
   mode:'0644'
   backup:yes
  notify:reloadnginx
  tags:[config]
 # 配置虚拟主机
 -name:配置默认虚拟主机
  template:
   src:default.conf.j2
   dest:/etc/nginx/sites-available/default
   owner:root
   group:root
   mode:'0644'
   backup:yes
  notify:reloadnginx
  tags:[config]
 # 创建自定义网页
 -name:创建自定义首页
  template:
   src:index.html.j2
   dest:/var/www/html/index.html
   mode:'0644'
  tags:[content]
 # 启动并启用 Nginx 服务
 -name:启动并启用Nginx服务
  systemd:
   state:started
   enabled:yes
  tags:[service]
 # 配置防火墙规则
 -name:配置UFW防火墙规则
  ufw:
   rule:allow
   port:"{{ item }}"
   proto:tcp
  loop:
   -'80'
   -'443'
  tags:[firewall]
 # 安装 SSL 证书工具
 -name:安装Certbot
  apt:
   name:
    -certbot
    -python3-certbot-nginx
   state:present
  tags:[ssl]
handlers:
 # 重启 Nginx 服务
 -name:restartnginx
  systemd:
   state:restarted
 # 重新加载 Nginx 配置
 -name:reloadnginx
  systemd:
   state:reloaded
{# templates/nginx.conf.j2 - Nginx 主配置模板 #}
# Nginx 主配置文件
# 由 Ansible 自动生成,请勿手动修改
user {{ nginx_user }};
worker_processes {{ nginx_worker_processes }};
pid /run/nginx.pid;
events {
  worker_connections {{ nginx_worker_connections }};
  use epoll;
  multi_accept on;
http {
  # 基础设置
  sendfile on;
  tcp_nopush on;
  tcp_nodelay on;
  keepalive_timeout {{ nginx_keepalive_timeout }};
  types_hash_max_size 2048;
  server_tokens off;
  # MIME 类型
  include /etc/nginx/mime.types;
  default_type application/octet-stream;
  # 日志格式
  log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
          '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
          '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
  # 访问日志
  access_log /var/log/nginx/access.log main;
  error_log /var/log/nginx/error.log;
  # Gzip 压缩
  gzip on;
  gzip_vary on;
  gzip_proxied any;
  gzip_comp_level 6;
  gzip_types
    text/plain
    text/css
    text/xml
    text/javascript
    application/json
    application/javascript
    application/xml+rss
    application/atom+xml
    image/svg+xml;
  # 包含虚拟主机配置
  include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
  include /etc/nginx/sites-enabled/*;
案例三:集成 Terraform 和 Ansible 的自动化部署
# inventory/hosts.yml - 动态主机清单
all:
children:
 web_servers:
  hosts:
   # 这些IP将从 Terraform 输出中动态获取
   web-1:
    ansible_host:"{{ terraform_outputs.web_server_ips[0] }}"
   web-2:
    ansible_host:"{{ terraform_outputs.web_server_ips[1] }}"
  vars:
   ansible_user:ubuntu
   ansible_ssh_private_key_file:~/.ssh/id_rsa
   ansible_ssh_common_args:'-o StrictHostKeyChecking=no'
#!/bin/bash
# deploy.sh - 完整部署脚本
# 集成 Terraform 和 Ansible 的自动化部署流程
set-e
# 颜色定义
RED='�33[0;31m'
GREEN='�33[0;32m'
YELLOW='�33[1;33m'
NC='�33[0m'# No Color
# 日志函数
log_info() {
 echo-e"${GREEN}[INFO]${NC}$1"
log_warn() {
 echo-e"${YELLOW}[WARN]${NC}$1"
log_error() {
 echo-e"${RED}[ERROR]${NC}$1"
# 检查依赖工具
check_dependencies() {
  log_info"检查依赖工具..."
 if!command-v terraform &> /dev/null;then
    log_error"Terraform 未安装"
   exit1
 fi
 if!command-v ansible &> /dev/null;then
    log_error"Ansible 未安装"
   exit1
 fi
  log_info"依赖工具检查完成"
# Terraform 部署
terraform_deploy() {
  log_info"开始 Terraform 基础设施部署..."
 # 初始化 Terraform
  terraform init
 # 生成执行计划
  terraform plan -out=tfplan
 # 应用配置
  terraform apply tfplan
 # 获取输出信息
  terraform output -json > terraform_outputs.json
  log_info"Terraform 部署完成"
# 等待实例就绪
wait_for_instances() {
  log_info"等待 EC2 实例就绪..."
 # 从 Terraform 输出获取 IP 地址
  IPS=$(terraform output -json | jq -r'.web_server_ips.value[]')
 foripin$IPS;do
    log_info"等待$ip就绪..."
   while! ssh -o ConnectTimeout=5 -o StrictHostKeyChecking=no ubuntu@$ip'echo "ready"'&>/dev/null;do
      log_warn"等待$ip响应..."
     sleep10
   done
    log_info"$ip已就绪"
 done
# Ansible 配置
ansible_configure() {
  log_info"开始 Ansible 配置管理..."
 # 生成动态主机清单
  python3 generate_inventory.py
 # 测试连接
  ansible all -i inventory/hosts.yml -m ping
 # 执行配置
  ansible-playbook -i inventory/hosts.yml nginx-playbook.yml
  log_info"Ansible 配置完成"
# 验证部署
verify_deployment() {
  log_info"验证部署结果..."
 foripin$IPS;do
    log_info"测试$ip的 Web 服务..."
   ifcurl -s -o /dev/null -w"%{http_code}"http://$ip| grep -q"200";then
      log_info"$ipWeb 服务正常"
   else
      log_error"$ipWeb 服务异常"
   fi
 done
# 主函数
main() {
  log_info"开始自动化部署流程..."
  check_dependencies
  terraform_deploy
  wait_for_instances
  ansible_configure
  verify_deployment
  log_info"部署完成!"
  log_info"访问地址:"
  terraform output web_server_ips
# 清理资源
cleanup() {
  log_warn"清理 Terraform 资源..."
  terraform destroy -auto-approve
 rm-f terraform_outputs.json
 rm-f tfplan
  log_info"资源清理完成"
# 参数处理
case"${1:-deploy}"in
 "deploy")
    main
 "cleanup")
    cleanup
   echo"使用方法:$0[deploy|cleanup]"
   exit1
esac
最佳实践与建议
1. 技术选型原则
使用 Terraform 的场景:
• 需要创建和管理云资源
• 跨云平台的资源编排
• 基础设施版本控制和协作
• 资源依赖关系复杂的场景
使用 Ansible 的场景:
• 服务器配置管理
• 应用程序部署
• 运行时配置更新
• 批量运维操作
2. 协作模式
串行协作模式:先用 Terraform 创建基础设施,再用 Ansible 配置服务器。这是最常见的模式,适用于大多数场景。
并行协作模式:在某些场景下,可以同时使用两个工具管理不同层面的资源,但需要做好状态同步。
3. 状态管理
Terraform 状态管理
• 使用远程状态存储(如 S3、Azure Blob)
• 启用状态锁定机制
• 定期备份状态文件
Ansible 状态管理
• 使用幂等性任务设计
• 合理使用 handlers 和 tags
• 建立回滚机制
4. 安全考虑
凭证管理
• 使用 IAM 角色而非硬编码密钥
• 利用 HashiCorp Vault 或 AWS Secrets Manager
• 实施最小权限原则
网络安全
• 合理配置安全组规则
• 使用 VPN 或堡垒机访问内网资源
• 启用日志审计
总结
Terraform 和 Ansible 在现代运维体系中扮演着不同但互补的角色。Terraform 专注于基础设施资源的声明式编排,提供了强大的跨云平台能力和状态管理机制;Ansible 则专注于配置管理和应用部署,提供了灵活的任务执行和丰富的模块生态。
理解两者的分工边界,合理地将资源编排和配置管理分离,能够构建更加健壮、可维护的基础设施自动化体系。在实际应用中,建议采用 Terraform 负责基础设施层面的资源管理,Ansible 负责应用层面的配置管理,通过标准化的接口和流程实现两者的无缝协作。
随着云原生技术的发展,运维工程师需要不断学习和实践这些工具,构建适合自己组织需求的自动化运维体系。通过合理的技术选型和最佳实践,能够显著提升运维效率,降低运维风险,为业务发展提供坚实的基础设施保障。
  • 开源
  • 代码
  • Azure
  • 云原生
原文标题:一文搞定IaC核心技术栈:Terraform+Ansible让运维效率提升300%
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    诚聘高级自动化工程师
    猎头职位:高级自动化工程师【合肥】工作职责: 1、根据基础架构管理需求,规划设计
    发表于 12-12 10:37
    【深圳】诚聘开发工程师
    自动化平台、负载均衡、调度系统开发经验者优先;6. 理解HTTP/HTTPS、DNS、LDAP等常见服务原理;7. 熟悉Ansible自动化
    发表于 07-04 14:34
    ansible-first-book 自动化工具
    发表于 09-08 09:31 5次下载
    配电自动化实用指标研究
    根据《配电自动化实用化验收细则》中对配电自动化考核要求,重点围绕终端在线率、遥信动作正确率、遥控使用率与遥控成功率四项指标进行考核。目前对配电
    发表于 03-05 14:55 0次下载
    厉害了!山东电力自动化平台正式投
    日前,国网山东省电力集团公司通过了山东信息通信技术监督装备及支撑工具开发实施项目的验收,代表着
    发表于 04-30 11:18 4982次阅读
    如何区分Puppet,Ansible,Saltstack的作用特点?
    目前主流的自动化工具有puppet、ansible、saltstack,实际上每一个工具都基
    的头像 发表于 08-05 09:00 5807次阅读
    Ansible企业级自动化探索的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是Ansible企业级自动化探索的详细资料说明主要内容包括了:场景一:自动化
    发表于 06-03 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>Ansible</b>企业级<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>探索的详细资料说明
    一文详解Ansible自动化
    CMDB:CMDB 存储和管理者企业IT架构中的各项配置信息,是构建 ITIL 项目的核心工具人员可以组合 CMDB 和 Ansible,通过 CMDB 直接下发指令调用
    的头像 发表于 05-19 17:06 5775次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>Ansible</b>的<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>
    使用Ansible的OpenStack自动化
    通过将 Ansible Tower 与 OpenStack 集成到 Cyber Range 软件中,我们能够构建一个应用程序,为全球客户提供按需培训和真实场景。将 Ansible REST API 与行动手册集成,极大地利用了配置到更系统
    的头像 发表于 12-21 14:12 2248次阅读
    使用<b class='flag-5'>Ansible</b>的OpenStack<b class='flag-5'>自动化</b>
    什么是Ansible
    Ansible是一种自动化工具软件,用来批量配置服务器或网络设备(目标主机)。
    的头像 发表于 02-15 14:06 3126次阅读
    为什么需要用Ansible管理crontab呢?
    Ansible 是使用 Python 开发的自动化工具。它可以配置管理,部署软件并编排更高级的任务,例如持续部署或零停机滚动升级。
    的头像 发表于 08-17 09:53 1496次阅读
    网络设备自动化工具ansible入门笔记介绍
    Ansible是一款自动化工具,基于Python开发,集合了众多运
    的头像 发表于 01-15 13:46 4218次阅读
    网络设备<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b><b class='flag-5'>工具</b>—<b class='flag-5'>ansible</b>入门笔记介绍
    IT自动化工具Ansible基础入门
    Ansible是帮助人员实现自动化的最重要的工具之一。
    的头像 发表于 02-07 10:00 2337次阅读
    IT<b class='flag-5'>自动化工具</b><b class='flag-5'>Ansible</b>基础入门
    使用Ansible实现大规模集群自动化部署
    当你面对1000+服务器需要部署时,你还在一台台手工操作吗?本文将揭秘如何用Ansible实现大规模集群的自动化部署,让效率提升10倍!
    的头像 发表于 08-27 14:41 1387次阅读
    容器NPB + Ansible自动化方案
    传统NPB设备手动配置效率低下。星融元NPB 2.0基于SONiC系统,支持通过Ansible实现自动化。通过编写Playbook可批量秒级下发配置至多台设备,将数小时操作转化为标
    的头像 发表于 12-08 12:00 1441次阅读
    容器<b class='flag-5'>化</b>NPB + <b class='flag-5'>Ansible</b>:<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>维</b>方案
