一、技术架构与创新
动态自组网核心
无中心多跳中继:采用MESH自组网技术,支持单频组网,节点可自动识别最优路由,实现快速部署和弹性扩展。例如,ANYMESH自组网电台在复杂地形中可通过多跳组网扩大覆盖范围,确保信号稳定传输。
宽窄带融合:集成宽带(如4G/5G)与窄带(如LoRa)通信技术,兼顾高清视频传输与基础语音通信需求,适应森林草原等复杂环境。
多模态通信融合
北斗卫星导航:结合RTK实时动态差分技术,实现水平精度±1cm、高程精度±2cm的定位能力,解决密林、城市峡谷等复杂环境下的定位盲区问题。
5G/4G公网与短报文:在无公网区域,依赖北斗短报文功能实现紧急信息秒级回传,确保极端环境下的通信冗余。
抗干扰与高可靠性
军事级抗干扰:采用COFDM、MIMO、ARQ等技术提升抗干扰能力,设备通过MIL-STD-810H军标测试,适应-30℃至70℃宽温环境,IP68防护等级。
自修复网络:单个节点信号受阻时,数据通过中继节点绕行传输,例如在坡度60°的山地,3公里外信号可通过3个中继节点稳定传输,覆盖半径扩展5倍。
二、功能模块与优势
实时监测与预警
多传感器融合:集成红外热成像、气体传感器,实时监测火点、烟气浓度,结合北斗定位生成三维火场模型。
AI行为识别:自动识别未佩戴防护设备、靠近禁区等异常行为,触发警报并上传云端,支持历史回放与区块链存证。
指挥调度能力
多媒体交互:支持语音组呼、视频回传、GIS定位、人员感知等业务,指挥中心可远程调整设备参数(如红外模式切换)。
区块链存证:关键数据(如救援过程视频)加密存储至云端,确保证据链不可篡改。
扩展性与兼容性
设备联动:支持与无人机、车载摄像头、单兵装备等设备联动,构建立体化监控网络。例如,无人机搭载自组网设备升空,扩大覆盖范围,减少盲区。
多网融合:兼容现有数字超短波、卫星通信系统,实现公网、专网、自组网的异构组网。
三、应用场景与案例
森林防火全周期管理
灾前预警:通过动态自组网实现密林、山地等复杂环境的全天候监控,AI识别盗伐行为并生成区块链存证。
灾中响应:无人机与地面设备协同,实时回传高清火场画面,指挥中心基于三维模型规划隔离带,远程调度消防资源。
灾后重建:结合北斗定位与历史轨迹,生成最优救援路径,指导应急人员快速抵达现场。
其他应急场景延伸
城市安保:在大型活动中部署便携式基站,实现无死角信号覆盖,支持高清视频传输与异常行为识别(如兰州奥体中心赛事安保)。
工业安全:在煤矿井下等防爆场景中,实时监测瓦斯浓度,AI预警未佩戴防护设备行为,故障预测准确率提升60%。
云翎智能应急通信指挥调度解决方案通过动态自组网技术、多模态通信融合、AI算法与国产化设计,构建了覆盖“监测-预警-响应-处置”全链条的应急通信体系。其在森林草原防火中的实际应用已验证了高可靠性、实时性与扩展性,同时可延伸至城市安保、工业安全等多场景,为现代化应急管理体系提供了关键支撑。
自组网
1文章
152浏览量
20269 -
应急通信
66浏览量
10098 -
无线自组网
5文章
42浏览量
13871 -
专网通信
1文章
29浏览量
4517
Raythink燧石热像仪精准监测,赋能森林防火智能升级!
2025全国林草系统森林草原防火工作现场会集中观摩我司早期林下火情监测预警演示
森林防灭实战告捷!卓翼智能长白山首演“空天地一体”集群灭火
云翎智能卫星物联网在应急通信中的作用:保障灾害救援信息畅通
森林草原防火应急通信自组网:云翎智能应急通信指挥调度解决方案
