在完成PCB设计之后,常常会遇到需要在PCB板上展示公司标志或者导入设计中需要的logo图片的情况。为了满足这一需求,FanySkill特别提供了“导入LOGO”这一便捷功能。通过这个功能,用户可以轻松地将logo图片放置到PCB设计中,从而快速实现将公司标识或其他设计元素整合到电路板上的效果。
1、在进行导入LOGO设置之前需要将LOGO图片保存为单色位图的BMP格式才能在脚本内识别并导入。选中LOGO文件右击选择“打开方式-画图”如下图1-1所示,在画图软件内将文件另存为单色位图BMP格式并且保存如下图1-2所示。
2、执行菜单命令“FanySkill-字符-导入LOGO”如下图1-3所示,激活导入LOGO命令以及弹出其设置对话框如下图1-4所示。
3、在导入LOGO对话框内,一般推荐是将LOGO放置在PCB的丝印层,那么对应设置按照下图1-5所示。“大小”设置按照自己的设计需求进行选择即可,或者也可以点击“设置”按钮手动输入该LOGO导入的参数大小如下图1-6所示。
4、“类型”选项中推荐不勾选“负片”,因为LOGO导入层一般为PCB设计中的丝印层为正片,所以不推荐勾选。设置完成之后点击“导入”选项,在弹出的对话框内将LOGO单色位图的BMP格式文件手动选择并打开如下图1-7所示。
5、LOGO文件添加进来之后可以在导入LOGO对话框内的预览中看到图片显示如下图1-8所示。然后点击“摆放”选项将LOGO摆放到对应PCB板上的位置即可如下图1-9所示。LOGO放置在PCB板上的效果图如下图1-10所示。
电路板
140文章
5344浏览量
108985 -
PCB设计
396文章
4938浏览量
95745 -
allegro
42文章
773浏览量
150491
原文标题:凡亿Allegro Skill字符功能-导入LOGO
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何将dxf导入Allegro
凡亿Allegro Skill字符功能-添加中文字符
Allegro Skill字符功能之补齐REF字符
如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
allegro 16.3 skill 加载详细步骤谁有吗?分享一下。
YEPEDA allegro skill免费学习版共享
分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
如何在Allegro中执行SKILL-由下拉菜单执行指令
skill是什么意思 什么是skill
allegro加载skill函数到菜单
Cadence添加logo的软件
Allegro Skill布局功能之按页摆放器件介绍
Allegro Skill字符功能之导入LOGO
