三相电由于自身特性,三根火线之间存在相序。通常情况下,三相线路在安装时,需要确保其相序正确。若相序不正常,可能会导致设备工作效率下降,电机运转异常,严重时可能损坏用电设备。
例如
电机设备:当电机连接相序错误时,电机将会反向旋转(逆时针)。这可能导致被驱动的机械设备(如泵、风机、压缩机、传送带)反向运行,轻则无法正常工作、效率低下,重则损坏机械设备或引发安全事故。
继电保护设备:错误的相序可能被保护装置识别为故障,导致不必要的跳闸,使设备意外停机。严重时,当真实故障发生时,保护装置因相序错误而无法正确动作,造成设备损坏甚至人身危险。
电网系统:错误的相序可能会造成异常环流,可能瞬间损毁发电机、变压器等关键设备,威胁整个电网的稳定性。逆序电流的产生还会增加设备发热,降低效率和使用寿命;
Fluke电机和相序旋转指示仪可帮助用户快速确定当前线路和电机等设备的三相连接和相序状态,确保线路的相序正确和电机旋向正常。
本产品具有以下特点:
三相指示
相序指示
电机旋向指示(接触/非接触)
通过下方视频,让我们快速了解Fluke电机和相序旋转指示仪的基本功能特点和测试操作方法。
三相供电场景往往存在电机等大型设备,针对这类设备,福禄克提供电机各项参数检测的专用工具。
1电机设备的绝缘检测
Fluke 1508绝缘电阻测试仪
支持50/100/250/500/1000V绝缘测试电压;
支持PI/DAR测试,测试结果不受环境影响;
特别设计的远程表笔,方便用户快速测试。
2电机设备的三相和启动电流检测
Fluke 319真有效值交直流钳形电流表
最高1000A交直流量程
支持INRUSH启动电流检测
CAT III 600V安全等级
3电机设备的振动检测
Fluke 805FC振动点检仪
二合一传感器设计,保障数据真实稳定;
额外轴承状态测试,更早发现设备问题;
震动趋势分析软件,直观显示设备状态。
电网
13文章
2578浏览量
62339 -
电机
145文章
9770浏览量
155203 -
福禄克
6文章
398浏览量
66744
原文标题:产品操作指南 | 9062电机和相序旋转指示仪
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福禄克ii1020C声学成像仪重新定义现场诊断体验
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
新品热像仪发布:福禄克Fluke TiS55 65 75 PRO
福禄克与京东工业签署战略合作协议
福禄克ii1020C声学成像仪的应用案例
福禄克BT521蓄电池分析仪在DCS供电系统中的应用
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
福禄克BT52蓄电池内阻分析仪的应用案例
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福禄克示波器校准指南
福迪威集团与福禄克公司联合宣布胡祖忻女士双重晋升
福禄克电机和相序旋转指示仪的使用方法
