随着科技的发展,我们传输的数据变大,传输的距离变长,对频率稳定度的要求变高。近年来也受到越来越多的电子工程师更青睐差分晶振,它具备高性能、低功耗、低噪声的优点,使其成为很多设计适合的方案。并广泛应用于高速网络系统中,在高速设计中,需要选择电平摆幅窄、支持远距离传输、功耗小的信号电平,LVDS、LVPECL、HCSL等电平具有这些特性,因此称为高速逻辑电平。高速电平一般采用差分技术。
01 什么是差分晶振?一探究竟!
差分晶振顾名思义,就是输出是差分信号的晶振。它通过使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,从而实现一个更高性能的系统。
02 差分晶振的优势
1、强抗扰性能:独特差分信号设计,能有效抵御外界电磁干扰,保障信号传输的稳定性与准确性,适用于复杂电磁环境。
2、低环境依赖:相比普通晶振,对参考电平完整性要求更低,无需依赖极致完美的地平面或电源平面,降低设计难度与成本。
3、卓越信号纯净度:具备出色的串扰抑制与 EMI(电磁干扰)屏蔽能力,减少信号间的相互干扰,输出信号纯净度更高,提升系统整体性能。
4、高能效稳定输出:功耗低、运行速率快,且不受温度、电压波动影响,在宽温、电压不稳等极端条件下,仍能保持精准频率输出,适配工业级、车载等严苛场景。
03 差分输出与单端输出的差别
所有电路中都需要一个完整的电流回路才能正常运作,对于单端电路而言,信号通过单根导线传送到接收器,信号是在一根导线传输的与地之间的电平差,这种方案的不足之处在于,如果接地平面上存在噪音,就会影响到链接到的所有电路。而差分信号使用两根导线或PCB走线。第二根导线或走线提供了电流的回路,这跟导线上的信号(即互补信号)相对于真实信号有180度的相位差,与单端信号传输不同,差分信号的回路是专门为该电路而设的。
04 差分晶振工作原理
差分信号:即使用两个物理量之间的数值差异来表示一个信号。从严格意义上来讲,所有电压信号都是差分的,因为一个电压只能是相对于另一个电压而言的。差分晶振发送两个大小相等,方向相反的信号,接收端会有一个相减器,比较这两信号的差值,来判断逻辑位是0或是1,承载差分信号的那一对走线,即称为差分走线,或差动对,这就是差分信号。
05 不同差分信号的输出类型与电压摆幅水平以及适用的场景
为满足高速数据传输与处理场景日益严格的时序信号需求,YXC推出一系列低抖动、高精度、高频率、微型化、耐高温的差分晶振产品,为相关应用场景提供高度可靠的解决方案。
06 YXC差分晶振系列
产品特点
超低抖动:在12kHz 到 20 MHz带宽上,相位抖动仅 0.05ps
超高频率:最高支持2100MHz,灵活定制、快速交付
微型化:最小封装尺寸可以达到 2.5 x 2.0 mm,卓越性能与迷你尺寸的完美结合
丰富的输出方式:提供LVPECL、LVDS、HCSL 、CML多种输出逻辑
专注晶振领域 37 年,YXC 扬兴科技始终是时钟频率解决方案的 “领航者”。未来,也将持续为高速数据传输场景提供超低相噪、超高稳定度的时钟源,为科技发展注入强劲动力!
如果您正在寻觅高可靠性的时钟频率解决方案,YXC 差分晶振系列值得重点关注!该系列产品以精准频率控制与稳定性能为核心优势,现登陆华秋商城开启限时优惠活动 —— 部分型号下单即享折扣福利。此外,华秋商城还为科技爱好者与行业用户打造知识分享平台,在这里您可深度解锁晶振技术原理、高速传输应用场景等 “硬核” 科技内容,让专业选型与技术学习同步实现,点击探索更多频率解决方案的创新可能!
华秋商城
华秋商城隶属于华秋电子旗下“自营现货电子元器件商城”,与全球3000多家品牌原厂、授权分销商建立了长期战略合作关系,自建占地25000平米的大型仓库,可当日发货的自营现货库存SKU30万+。至今,已为30万+“电子企业、工程师、创客、科研机构、在校师生"等用户提供”元器件选型、采购、BOM配单、海外代购"等一站式解决方案。
pcb
4423文章
24027浏览量
427168 -
差分信号
4文章
412浏览量
29111 -
差分晶振
194浏览量
2110
原文标题:差分晶振大揭秘!抗干扰强、功耗小,高速设计的 "秘密武器"
文章出处:【微信号:华强芯城,微信公众号:华秋商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一探究竟差分晶振
