半导体的常见表征手段
中科院半导体所 来源:学习那些事 2025-07-07 11:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
半导体工艺研发与制造过程中,精确的表征技术是保障器件性能与良率的核心环节。
本文针对六类关键分析仪器,系统阐述其技术原理及在半导体工艺表征中的典型应用场景。
二次离子质谱分析仪(SIMS)
技术原理:
SIMS通过高能离子束(如Cs⁺、O₂⁻、Ar⁺)轰击样品表面,激发出原子、分子及二次离子。
能量分析器与质量分析器协同工作,对二次离子进行能量与质量筛选,最终通过离子检测器生成质谱图。该技术可实现元素成分的纵向深度剖析(深度分辨率达纳米级)及横向二维成像,检测极限可达ppm(百万分比浓度)至ppb(十亿分比浓度)级别。
应用场景:
掺杂浓度分析:监测离子注入工艺中硼、磷等掺杂剂的浓度分布。
例如上图展示的氧化退火后磷掺杂浓度的高斯分布曲线,可评估退火工艺对掺杂剂扩散的影响。
界面污染检测:分析氧化层/硅界面处的金属杂质(如Fe、Cu)含量,判断清洗工艺效果。
分子结构表征:识别有机光刻胶残留或高分子钝化层成分。
变体技术:
飞行时间SIMS(TOF-SIMS)通过测量二次离子在固定距离内的飞行时间差异实现元素识别。
适用于表面极薄层(<1nm)的非破坏性分析,例如检测栅介质层中的氢含量。
原子力显微镜(AFM)
技术原理:
AFM利用探针与样品表面原子间的作用力(范德华力、静电力等)变化,驱动悬臂梁偏转。
激光干涉仪精确测量悬臂梁形变,重构样品表面形貌,纵向分辨率可达0.1nm。
应用场景:
表面粗糙度测量:评估化学机械抛光(CMP)后晶圆表面的全局平坦度,优化抛光液配方与工艺参数。
纳米结构表征:观察光刻胶图案的侧壁形貌,检测线条边缘粗糙度(LER),为极紫外光刻(EUV)工艺提供反馈。
力学性能测试:通过力-距离曲线分析低介电常数(Low-k)材料的杨氏模量,评估机械稳定性。
局限性:扫描速度较慢(通常<1Hz/像素),难以满足大面积快速检测需求。
俄歇电子能谱分析仪(AES)
技术原理:
AES利用高能电子束激发样品表面原子内层电子跃迁,通过检测俄歇电子能量实现元素定性分析。
其信息深度仅限于表面1-5nm,对轻元素(如B、C、N)敏感度高。
应用场景:
薄膜成分分析:测定金属栅极(如TiN、TaN)与高介电常数(High-k)介质界面处的氧含量,优化原子层沉积(ALD)工艺。
氧化层厚度测量:结合俄歇电子产额随深度的指数衰减规律,标定栅氧化层厚度(<5nm)。
失效分析:定位电迁移失效金属互连线的表面成分变化,如Al-Cu合金中的Cu偏析现象。
技术特点:空间分辨率优于10nm,但需超高真空环境(<10⁻⁹Torr)。
X射线光电能谱分析仪(XPS)
技术原理:
XPS采用单色X射线(如Al Kα=1486.6eV)照射样品,激发光电子逃逸。
通过测量光电子动能
Ek=hν-Eb-φ
确定元素化学态,其中Eb为电子结合能,φ为仪器功函数。
应用场景:
化学态分析:识别硅化物形成过程中的Si-Si、Si-Me(金属)键合状态,优化硅化工艺温度。
界面反应研究:分析高介电常数介质(如HfO₂)与硅衬底间的界面层(IL)组成,评估界面态密度。
污染控制:检测晶圆清洗后表面碳氢化合物残留量(C1s峰强度)。
技术优势:非破坏性检测,但信息深度仅限于表面2-3nm,需配合氩离子溅射进行深度剖析。
透射电子显微镜(TEM)
技术原理:
TEM通过高压加速电子束(通常100-300kV)穿透超薄样品(<100nm),经电磁透镜聚焦成像。
能量损失谱仪(EELS)可同步分析电子能量损失特征,获取元素分布与化学键信息。
应用场景:
缺陷表征:观察硅浅结中的位错环与层错缺陷,评估离子注入损伤修复工艺。
三维结构重构:结合聚焦离子束(FIB)切片技术,分析FinFET器件的立体形貌。
金属化分析:研究钴硅化物(CoSi₂)与硅接触界面的晶格匹配度,优化欧姆接触性能。
样品制备挑战:需通过机械研磨、化学抛光及离子减薄获得电子透明区域,制备周期长达数小时。
上述分析技术覆盖了从纳米级形貌表征(AFM)、表面化学分析(XPS/AES)到亚原子级结构解析(TEM)的完整维度,在半导体工艺开发中形成互补关系。
例如,在先进制程节点(<7nm)中,需联合使用SIMS监测掺杂剂扩散、AES分析界面氧化层、TEM观察应变硅沟道结构,以系统性优化工艺参数。
  • 半导体
  • 工艺
  • 离子束
原文标题:半导体的常见表征手段
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    是德科技Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机
    一台半导体参数分析仪抵得上多种测量仪器Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件表征分析仪,能够测量 IV、CV、脉冲/动态 I-V 等参数。 主机和插入式模块能够表征
    发表于 10-29 14:28
    半导体材料的特性与参数
    电子从束缚状态激发到自由状态所需的能量。电阻率、载流子迁移率反映材料的导电能力。非平衡载流子寿命反映半导体材料在外界作用(如光或电场)下内部载流子由非平衡状态向平衡状态过渡的弛豫特性。位错是晶体中最常见
    发表于 01-28 14:58
    详解:半导体的定义及分类
    的核心单元都和半导体有着极为密切的关连。常见半导体材料有硅、锗、砷化镓等,而硅更是各种半导体材料中,在商业应用上最具有影响力的一种。  半导体
    发表于 11-27 22:34
    常用半导体器件型号命名法
    ;第五部分表示规格。具体规定见表 3.1 所示。2.日本常用半导体器件的型号命名标准 3.美国常用半导体器件的型号命名标准 4.常用的整流二极管型号及性能 5.硅高频小功率三极管参数 6.部分国外硅高频
    发表于 11-06 14:03
    SPC在半导体半导体晶圆厂的实际应用
    的应用。 2 SPC技术概述 早期的半导体制造企业为保证产品质量,基本上以工艺检测和产品检验为主要手段进行产品的质量监控,很明显这是一种事后检测的方法,随着各类使用半导体元器件的电子产品的质量需求的提高
    发表于 08-29 10:28
    关于二极管的半导体物理学
    学习《模拟电路》,第一个拦路虎就是半导体物理,由于半导体物理的透彻理解牵扯到半导体物理、量子力学、统计力学等概念,而且概念过于抽象,初学者往往要被吓跑。实际上,通过有选择的介绍必要概念,使用生活中
    发表于 05-15 20:03
    泰克 TSP-2000-HALL 半导体器件测试方案
    测试半导体材料的霍尔效应是表征和分析半导体材料的重要手段。我们可以根据霍尔系数的符号来判断半导体材料的导电类型,是N型还是P型;霍尔效应从本
    发表于 05-12 13:54
    半导体常见的产品分类有哪些
    半导体材料半导体的功能分类集成电路的四大类
    发表于 02-24 07:52
    什么是半导体晶圆?
    半导体晶圆(晶片)的直径为4到10英寸(10.16到25.4厘米)的圆盘,在制造过程中可承载非本征半导体。它们是正(P)型半导体或负(N)型半导体的临时形式。硅晶片是非常
    发表于 07-23 08:11
    什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
    评估半导体的数学模型。这需要付出很多努力,但这些模型可以非常准确地预测所表征器件的开关行为,甚至降低了混合模式仿真模型的计算能力要求。在各种工作条件下精确测量器件开关能量损耗的最后一种方法是使用传统
    发表于 02-21 16:01
    常见半导体名词解释
    本文主要陈述相关常见半导体的名词解释。
    发表于 02-07 17:43 7798次阅读
    MCU常见的加密手段
    MCU常见的加密手段
    发表于 10-25 16:36 16次下载
    MCU<b class='flag-5'>常见</b>的加密<b class='flag-5'>手段</b>
    常见半导体材料特点
    常见半导体材料有硅(si)、锗(ge),化合物半导体,如砷化镓(gaas)等;掺杂或制成其它化合物半导体材料,如硼(b)、磷(p)、锢(in)和锑(sb)等。其中硅是最常用的一种
    的头像 发表于 09-22 15:40 7120次阅读
    B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机 一台半导体参数分析仪抵得上多种测量仪器 Keysight B1500A 半导体参数分析仪是一款一体化器件
    发表于 03-07 11:10 2194次阅读
    半导体器件中微量掺杂元素的EDS表征
    微量掺杂元素在半导体器件的发展中起着至关重要的作用,可以精准调控半导体的电学、光学性能。对器件中微量掺杂元素的准确表征和分析是深入理解半导体器件特性、优化器件性能的关键步骤,然而由于微
    的头像 发表于 04-25 14:29 2365次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>器件中微量掺杂元素的EDS<b class='flag-5'>表征</b>
