LM3242系列 6MHz、750mA 微型、可调、带旁路的降压型 DC-DC 转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-07 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3242 是一款直流/直流转换器,经过优化,可从 单节锂离子电池;但是,它可能用于许多其他应用程序。它降低输入 电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,可调输出电压范围为 0.4 V 至 3.6 V。输出电压为 使用 VCON 模拟输入进行设置,以控制 RF PA 的功率电平和效率。
*附件:lm3242.pdf
LM3242 提供五种工作模式。在 PWM 模式下,设备以固定方式运行 频率 6 MHz(典型值),可在驱动中重负载时最大限度地减少射频干扰。在光线下 负载时,设备会自动进入 ECO 模式,并以降低的开关频率运行。 在 ECO 模式下,静态电流降低并延长电池寿命。关机模式将 器件关闭,并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。在低电量条件下:旁路 模式可将压降降至 50 mV 以下(典型值)。该部件还具有 Sleep (睡眠) 功能 模式。
LM3242 采用 9 焊球无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (6 MHz) 仅允许使用三个微型表面贴装元件:一个电感器和两个陶瓷元件 电容器
特性
  • 2.7V 至 5.5V 输入电压由
    单节锂离子电池供电
  • 6MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 0.4V 至 3.6V 可调输出电压
  • 750mA 最大负载能力
    (旁路时高达 1A)
  • 高效率(3.9 V 时为 95%(典型值) 、3.3 伏在 500 mA 时)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式更改
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 软启动功能
  • 采用 0805 (2012) 外壳尺寸的小型片式电感器
参数
方框图
1. 产品概述
LM3242 是一款由 Texas Instruments 生产的 6-MHz、750-mA 微型可调降压 DC-DC 转换器,专为 RF 功率放大器(PA)供电而设计。它支持从单个锂离子电池供电,并具备自动旁路功能以减少电压降。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:2.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压‌:0.4V 至 3.6V,通过 VCON 引脚控制
  • 高开关频率‌:典型值为 6MHz
  • 高效能‌:PWM 模式下典型效率为 95%
  • 自动模式切换‌:根据负载条件自动切换 PWM、ECO、Bypass、Sleep 和 Shutdown 模式
  • 小尺寸封装‌:采用 9-bump DSBGA 封装,适合空间受限的应用
3. 功能描述
  • 五种工作模式‌:
    • PWM 模式‌:高负载条件下工作,固定频率开关。
    • ECO 模式‌:轻载条件下自动切换,降低开关频率和静态电流。
    • Bypass 模式‌:输入电压接近输出电压时自动旁路,减少电压降。
    • Sleep 模式‌:VCON 低于 80mV 时进入低功耗状态。
    • Shutdown 模式‌:EN 引脚置低时关断设备,降低电池消耗。
  • 动态电压调整‌:通过调整 VCON 引脚电压,动态设置输出电压。
  • 保护功能‌:包括电流过载保护和热过载保护。
4. 典型应用
LM3242 适用于电池供电的 RF 设备,如 3G/4G RF PA、手持无线电和 RF PC 卡等。
5. 技术规格
  • 最大负载电流‌:750mA(PWM 模式),1A(Bypass 模式)
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.4V 至 3.6V
  • 开关频率‌:5.7MHz 至 6.3MHz
  • 热关断温度‌:典型值为 150°C
6. 封装与订购信息
LM3242 提供 9-bump DSBGA 封装,详细列出了不同封装类型的订购信息、材料类型、RoHS 状态、引脚数量和载体类型等。
7. 应用指南与布局建议
文档提供了详细的应用指南,包括 PCB 布局建议、组件选择(如电感、电容)和旁路模式设置等。建议将输入/输出电容和电感尽可能靠近 LM3242 放置,以减少寄生电感和电阻,提高电源稳定性。
  • 锂离子电池
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 应用程序
  • 功率电平
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用
    PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2301是一款降压
    发表于 03-15 10:52
    LM3242 6MHz, 750mA Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM3242相关产品参数、数据手册,更有LM3242的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>LM3242</b> <b class='flag-5'>6MHz</b>, <b class='flag-5'>750mA</b> Miniature, Adjustable, Step-Down <b class='flag-5'>DC-DC</b>
    ADP2108:紧凑、600mA、3MHz降压DC-DC转换器 数据手册
    发表于 03-21 04:26 3次下载
    ADP2108:紧凑<b class='flag-5'>型</b>、600<b class='flag-5'>mA</b>、3<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADP2126/ADP2127:超低剖面、500 mA6 MHz、同步、降压DC-DC转换器数据
    发表于 04-14 10:48 0次下载
    ADP2126/ADP2127:超低剖面、500 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、同步、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器LM3205数据
    电子发烧友网站提供《适用于射频功率放大器的650mA小型可调降压DC-DC转换器LM3205
    发表于 04-02 10:00 0次下载
    适用于射频功率放大器的650<b class='flag-5'>mA</b>小型<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3205<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器数据
    电子发烧友网站提供《用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器数据表.pd
    发表于 04-02 11:21 0次下载
    用于移动应用的高精度<b class='flag-5'>6MHz</b>、600<b class='flag-5'>mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2MHz,350mA降压DC-DC转换器LM3673数据
    电子发烧友网站提供《2MHz,350mA降压DC-DC转换器LM3673
    发表于 04-02 14:38 0次下载
    2<b class='flag-5'>MHz</b>,350<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3673<b class='flag-5'>数据</b>表
    SOT 750 mA负载降压DC-DC稳压LM2736数据
    电子发烧友网站提供《薄SOT 750 mA负载降压DC-DC稳压
    发表于 04-12 11:02 0次下载
    薄<b class='flag-5'>型</b>SOT <b class='flag-5'>750</b> <b class='flag-5'>mA</b>负载<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>2736<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz、800mA微型可调降压DC-DC转换器LM3262数据
    电子发烧友网站提供《适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz、800mA微型可调降压
    发表于 04-15 11:11 0次下载
    适用于RF功率放大器的具有自动<b class='flag-5'>旁路</b>功能的<b class='flag-5'>6MHz</b>、800<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3262<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有自动旁路功能的6MHz750mA 微型可调降压DC-DC转换器LM3242数据
    电子发烧友网站提供《具有自动旁路功能的6MHz750mA 微型可调降压
    发表于 04-15 11:04 0次下载
    具有自动<b class='flag-5'>旁路</b>功能的<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>750mA</b> <b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM3242</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据
    电子发烧友网站提供《3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用
    发表于 04-18 09:59 0次下载
    3<b class='flag-5'>MHz</b>,350<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>,适用于超小型应用<b class='flag-5'>LM</b>3679<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于射频功率放大器的LM3241 6MHz 750mA 微型可调降压直流/直流转换器数据
    电子发烧友网站提供《用于射频功率放大器的LM3241 6MHz 750mA 微型可调降压直流/
    发表于 04-18 10:21 0次下载
    用于射频功率放大器的<b class='flag-5'>LM</b>3241 <b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>750mA</b> <b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    用于无线连接解决方案的3.3-V、1.2-A、6MHz小型降压DC-DC转换器LM3281数据
    电子发烧友网站提供《用于无线连接解决方案的3.3-V、1.2-A、6MHz小型降压DC-DC转换器LM3281
    发表于 04-18 10:15 0次下载
    用于无线连接解决方案的3.3-V、1.2-A、<b class='flag-5'>6MHz</b>小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3281<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM3671系列 2MHz、600mA降压DC-DC转换器数据手册
    LM3671 降压 DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低压电路供电。它在整个输
    的头像 发表于 07-23 10:11 912次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3671<b class='flag-5'>系列</b> 2<b class='flag-5'>MHz</b>、600<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LM3241:6-MHz750-mA微型可调降压DC-DC转换器
    的头像 发表于 04-20 09:10 525次阅读
