箱变(箱式变压器)是集成“高压开关设备+变压器+低压配电单元”的紧凑型配电装置,核心功能包括:在新能源汽车充电基础设施建设中,“是否需要配置箱变”是许多运营商、物业方或项目方的关键疑问。作为连接电网与充电桩的“电力枢纽”,箱变(箱式变电站)的作用远不止“简单的电能转换”——它的配置与否,直接关系到充电系统的安全性、稳定性与经济性。
一、先明确:箱式变压器(箱变)在充电桩系统中的核心作用
电压转换:将电网10kV高压电降压为充电桩所需的380V/220V低压电;
电能分配:将低压电分路输送至多个充电桩,支持多桩同时运行;
安全保护:内置过流、过压、短路、漏电等保护装置,防止电网或设备故障扩大;
计量与管理:集成电表、智能监控模块,支持电量计量、负荷监测及远程控制。
简言之,箱变是充电桩的“电力管家”,尤其在高压接入、集中供电或需要安全保护的场景中,它是核心设备。
二、哪些场景必须配置箱变?关键看这4类需求
1. 高压接入场景:当充电桩总功率超过低压电网承载能力
电网向用户供电分为“高压侧”(10kV/35kV)和“低压侧”(380V/220V)。低压电网的容量有限(一般单回路低压线路承载约200-300kW),若充电桩总功率超过这一限制,必须通过高压接入,此时箱变是“必选项”。
典型场景:
高速服务区超充站(单站需40-60个240kW超充桩,总功率超10,000kW);
商业综合体快充站(如商场地下车库,30-50个120kW快充桩,总功率3,600-6,000kW);
物流园区充电集群(电动重卡充电需求,单桩300kW+,总功率超2,000kW)。
反例:若仅安装10个7kW家用慢充桩(总功率70kW),低压电网可直接供电,无需箱变(但需注意低压线路载流量)。
2. 多桩集中供电场景:分散低压供电易引发安全隐患
即使总功率未超过低压电网极限,若充电桩集中分布(如社区停车场、写字楼充电区),分散接入低压配电箱会导致:
线路压降过大:多桩同时充电时,低压线路末端电压可能低于充电桩工作电压(320V),导致充电效率下降甚至设备损坏;
保护缺失:分散的低压配电箱难以对多桩统一做短路、过流保护,一旦某台充电桩故障,可能引发连锁跳闸;
计量困难:无法精准统计每台充电桩的用电量,影响商业运营(如按充电量收费)。
结论:超过5台以上快充桩(或总功率>200kW)的集中充电场景,必须通过箱变集中供电,保障电压稳定与安全。
3. 需要独立计量与商业运营的场景
公共充电桩本质是“商品”——用户扫码付费充电,运营商需精准计量每度电的流向,同时满足电网“一户一表”的计量要求。箱变内置的智能电表与数据采集模块,可实现对单个充电桩或分路用电量的独立计量,是商业运营的基础。
典型场景:
第三方充电运营商建设的公共快充站(需对接电网结算、向用户计费);
光储充一体化项目(需计量光伏发电量、储能充放电量、电网购电量,实现“自发自用+余电上网”);
政府补贴类充电项目(需提供精准的用电数据以申请补贴)。
4. 电网条件复杂或安全要求高的场景
部分地区电网存在“容量不足、线路老化、电压不稳”等问题,或充电场景对供电可靠性要求极高(如医院、机场配套充电站),此时箱变的“保护与优化”功能尤为关键:
过压/欠压保护:箱式变压器内置的电压监测装置可自动切断异常电压,防止充电桩因电压波动损坏;
防雷与浪涌保护:河南等多雷雨地区,箱变的专用防雷模块可降低雷击对设备的冲击;
谐波治理:大功率充电桩(尤其是直流快充)会产生谐波干扰,箱变可配置滤波装置,保障电网电能质量。
三、什么情况可以“不配箱变”?仅限小功率、分散场景
若满足以下条件,可简化为“低压配电箱+充电桩”直连模式(无需箱变):
单桩功率≤7kW(家用慢充);
总功率≤200kW(如10-20个慢充桩分散安装);
接入低压电网(380V)且线路容量充足(需提前向供电部门确认);
无商业计量需求(如小区内部自用,不计费)。
判断是否需要箱变的“3个关键指标”
功率:总功率>200kW或单桩>30kW(快充)→ 必须配箱变;
接入电压:需接入10kV高压电网→ 必须配箱变;
运营需求:需计量、保护或多桩集中管理→ 必须配箱变。
一句话建议:公共充电桩、快充站、商业/高速/物流等集中充电场景,箱变是“刚需”;家用或小功率慢充可简化配置。选对箱变,才能让充电桩“既安全又省钱”!
——箱变:江苏中盟电气集团
变压器
162文章
8117浏览量
148522 -
充电桩
156文章
3117浏览量
90128
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
充电桩SECC 方案:驱动电动汽车成为电网智慧储能单元的核心引擎
音频变压器:守护音质传输的核心电子组件
电缆隧道在线监测的必要性
充电桩何时需要配置箱式变压器?一文说清核心场景与必要性
