ZXUN DSC-SEPP配置对等端类型错误导致C链无法路由的问题处理
中兴文档 来源:中兴文档 2025-07-04 15:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
故障现象
SEPP跨运营商对接异厂家SEPP,本端2套SEPP,对端1套。本端对接数据完成后,异厂家反馈无法同时对接本端2套SEPP,只对接了本端SEPP001。
本端SEPP002在路由出口中将HTTP对等端组设置为C链SEPP001。SEPP001收到信令消息,如图1所示。
SEPP001路由消息失败,如图2所示。
故障分析
1. 分析SEPP001从SEPP002中转发的信令消息,发现authority参数是自身,同时也没有APIROOT的路由参数,如图3所示。
2. 通常,SEPP给本网网元转发消息时才会将收目标网元的FQDN填到authority参数中,发送给网元。而转接从本网网元发给异网的消息时,会将APIROOT保留着发给异网SEPP。因此推断SEPP002在配置C链SEPP时网元类型有问题。
3. 查看对等端配置,发现C链SEPP的网元类型为“NF”。
故障处理
1. 修改C链SEPP的网元类型为“同网SEPP”后,消息转发正常,如图4所示。
2.消息从SEPP002发给SEPP001时,authority中携带对端iNRF的FQDN,SEPP001接收后成功转发该消息。
  • 运营商
  • HTTP
  • 路由
原文标题:ZXUN DSC-SEPP配置对等端类型错误导致C链无法路由的问题处理
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    独立看门狗检测及如何解决软件错误导致故障
    其用于检测和解决由软件错误导致的故障,当计数器达到设定的超时时间值时会产生系统复位。
    的头像 发表于 01-23 09:14 1.3w次阅读
    独立看门狗检测及如何解决软件<b class='flag-5'>错误导致</b>故障
    STM32L552系统时钟或外设时钟配置错误导致系统不稳定的原因?怎么解决?
    发表于 03-20 07:59
    ESP01S连接TPLINK路由器TL-WDR5620千兆易展版报204错误怎么解决?
    问题,后来改成用TL-WDR5620千兆易展版,发现之前正常使用的固件无法连接WIFI,通过打印日志分析后,是因为HANDSHAKE_TIMEOUT的错误导致连接WIFI失败。 刷安信可的AT固件,通过
    发表于 06-07 07:31
    以太网无法连接外网IP,提示No route to host,为什么?
    验证:本机是可以ping通的,接入局域网IP时能够连上域内主机ip,通信也没问题。同时,换了wifi模式试了下是可以连接到外网的,说明路由到外网这条路是通的。 做了几个试验,可以确定整个网络路都没有问题,难道是配置以太网是参
    发表于 06-21 06:43
    xilinx 13.4错误导致编译失败
    LabVIEW资源进行编程,所有其他文件似乎编译得很好。编译似乎滞后于Core Generation步骤,大约30分钟后失败,并说由于xilinx 13.4错误导致编译失败。我已经包含了日志文件供您查看。在整个
    发表于 03-26 10:33
    STM32片内FLASH烧写错误导致ST-LINK烧录不进程序怎么解决?
    发表于 01-27 06:44
    ESP01S连接TPLINK路由器TL-WDR5620千兆易展版报204错误的原因?怎么处理
    TL-WDR5620千兆易展版,发现之前正常使用的固件无法连接WIFI,通过打印日志分析后,是因为HANDSHAKE_TIMEOUT的错误导致连接WIFI失败。 刷安信可的AT固件,通过AT指令是可以
    发表于 02-09 10:13
    以太网无法连接外网IP,提示No route to host怎么解决?
    验证:本机是可以ping通的,接入局域网IP时能够连上域内主机ip,通信也没问题。同时,换了wifi模式试了下是可以连接到外网的,说明路由到外网这条路是通的。做了几个试验,可以确定整个网络路都没有问题,难道是配置以太网是参数
    发表于 02-20 07:56
    I2C从模式下SPEED位配置错误导致通信异常
    在从模式下,I2C_CLKCTRL 时钟控制寄存器的 SPEED 位如果配置错误的值,会导致通信出错
    发表于 10-20 06:49
    FAQ0135 AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常
    AT32MCU时钟配置错误或晶振大小选择错误导致异常在时钟配置错误或晶振大小选择错误的情况下,下
    发表于 10-23 07:12
    QCI级切换策略设置错误导致终端无法进行FR资料下载
    电子发烧友网为你提供QCI级切换策略设置错误导致终端无法进行FR资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-08 08:47 13次下载
    QCI级切换策略设置<b class='flag-5'>错误导致</b>终端<b class='flag-5'>无法</b>进行FR资料下载
    STM32片内FLASH烧写错误导致ST-li
    发表于 12-02 18:06 7次下载
    STM32片内FLASH烧写<b class='flag-5'>错误导致</b>ST-li
    DBC文件格式错误导致Davinci Configurator报错问题总结
    存在各种问题,导致Davinci工具也报各种错误,由于以前没有Davinci的使用经验,解决问题的过程也比较痛苦,这里把遇到的DBC文件格式错误导致Davinci报错问题记录一下。
    的头像 发表于 03-08 13:34 1.3w次阅读
    IP地址配置冲突导致路由振荡怎么办?
    IP地址配置冲突导致路由振荡怎么办? 标题:解决IP地址配置冲突导致路由振荡 引言: 在网络中
    的头像 发表于 11-09 09:24 2200次阅读
    网关错误是什么意思
    网关错误是计算机网络中一个常见且复杂的问题,它通常发生在客户和服务器之间的通信过程中,导致客户的请求无法被正确
    的头像 发表于 09-30 11:40 1.8w次阅读
