Texas Instruments TPS7B4260-Q1低压差 (LDO) 电压跟踪器数据手册
科技观察员 2025-07-04 10:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS7B4260-Q1低压差 (LDO) 电压跟踪器设计用于通过线束为非板载传感器提供可靠的电源,即使在恶劣的汽车环境中也可工作。在这种恶劣的工作条件下,线束中的电缆可能会遭受各种故障条件的影响,从而增加了故障风险。这些条件包括接地短路、电池短路和过热。TPS7B4260-Q1具有针对这些故障条件的集成保护特性,以及反极性保护。该器件采用了一种拓扑结构,其中包含两个背靠背的P沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。由于采用这种PMOS拓扑,因此无需外部二极管,从而防止反向电流流动。该器件具有300mA的高额定电流,可让单个跟踪器同时为多个非板载传感器供电。该器件设计用于处理45V (绝对最大值)输入电压,并能承受汽车负载突降瞬态条件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7B4260-Q1低压差 (LDO) 电压跟踪器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7B4260-Q1为ADCMCU提供故障保护缓冲器,同时安全地将电源传输到非板载传感器。通过FB引脚上非常严格的6mV(最大值)容差,对可调输入引脚 (ADJ/EN) 上施加的基准电压进行跟踪。这种容差适用于指定线路、负载和温度值范围内的所有变化。对于输出由ADC采样的比例式传感器,这种严格的跟踪容差尤其有用。这种容差可确保ADC满量程基准和传感器电源电压之间的误差降至最低。从而保持传感器测量的比例性。
通过将FB引脚直接绑定到OUT引脚,输出电压等于ADJ/EN引脚上的电压(±跟踪容差)。如果ADC满量程基准电压等于传感器电源电压,则将基准电压直接连接到ADJ/EN引脚。如果传感器电源低于基准电压源,则在ADJ/EN引脚上使用电阻分压器。该分压器有助于缩小参考电压,以匹配传感器电源电压。如果传感器超过基准电压源,则在FB和OUT引脚之间使用电阻分压器。该分压器有助于扩展ADC满量程基准电压并匹配传感器电源电压。
通过将ADJ/EN输入引脚设置为低电平,TPS7B4260-Q1切换至待机模式。在该模式下,LDO的静态电流消耗小于3.8µA。该器件采用8引脚HSOIC封装。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:-40°C至+125°C,TA~~
    • 结温范围:-40°C至+150°C,TJ
  • 宽输入电压范围
    • 绝对最大范围:40V至+45V
    • 工作电压范围:3.3V至40V
  • 输出电压
    • 宽工作电压范围:2V至40V
    • 输出电压灵活性:使用分压器配置中的外部电阻器将VOUT 调至高于或低于基准值
  • 最大输出电流:300 mA
  • 非常紧密的输出跟踪容差:6mV(最大值)
  • 低压差:330mV(200mA时)
  • 组合了使能和参考功能
  • 轻负载时具有低静态电流:60µA
  • 可在各种陶瓷输出电容器值下稳定工作
    • COUT范围 :1µF至100µF
    • 等效串联电阻 (ESR) 范围:1mΩ至2Ω
  • 集成保护功能
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过温保护
    • 防止输出对地和电源短路
  • 采用HSOIC (DDA) 低热阻 (RθJA = 48°C/W) 8引脚封装
应用
  • 动力总成压力传感器
  • 动力总成温度传感器
  • 动力总成排气传感器
  • 动力总成油液浓度传感器
  • 车身控制模块 (BCM)
  • 区域控制模块
  • 暖通空调控制模块
功能框图
  • ldo
    ldo
  • 低压差
  • 跟踪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有4mV跟踪的300mA 40V低压电压跟踪 LDO TPS7B4253-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有4mV跟踪的300mA 40V低压电压跟踪 LDO
    发表于 02-29 10:36 0次下载
    具有4mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的300mA 40V<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有6mV跟踪的汽车类70mA、40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有6mV跟踪的汽车类70mA、40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q
    发表于 02-29 10:49 0次下载
    具有6mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的汽车类70mA、40V <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4256-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪的汽车类70mA、40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪的汽车类70mA、40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1
    发表于 02-29 11:10 0次下载
    具有5mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的汽车类70mA、40V <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    低压电压跟踪 LDO TPS7B4250-Q1数据
    电子发烧友网站提供《低压电压跟踪 LDO TPS7B4250-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 13:53 0次下载
    <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4250-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有5mV跟踪的汽车类70mA、40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有5mV跟踪的汽车类70mA、40V电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1
    发表于 03-26 10:42 0次下载
    具有5mV<b class='flag-5'>跟踪</b>容<b class='flag-5'>差</b>的汽车类70mA、40V<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7B4254-Q1 汽车级 150mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压稳压数据手册
    TPS7B4254-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件既可以用作一个跟踪低压LDO) 稳压
    的头像 发表于 03-03 17:04 1141次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4254-Q1</b> 汽车级 150mA、无电池 (40V)、可调<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4253-Q1 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调电压跟踪低压稳压数据手册
    TPS7B4253-Q1 器件专为具有 45V 负载突降的汽车应用而设计。 该器件可用作一个跟踪低压LDO) 稳压
    的头像 发表于 03-04 09:50 1103次阅读
    <b class='flag-5'>TPS7B4253-Q1</b> 汽车类 300mA、无电池 (40V)、可调<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1低压 (
    的头像 发表于 07-04 09:50 1195次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>763/<b class='flag-5'>TPS763-Q1</b> <b class='flag-5'>LDO</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压评估模块(EVM)可帮助设计工程师评估TPS7B4261-Q1
    的头像 发表于 07-04 14:10 960次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS7B</b>4261EVM-151稳压<b class='flag-5'>器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7C84-Q1低压LDO)稳压数据手册
    的头像 发表于 07-10 15:30 1190次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS7C84-Q1</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>(<b class='flag-5'>LDO</b>)稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7B92 LDO线性稳压数据手册
    Texas Instruments TPS7B92低压LDO)线性稳压
    的头像 发表于 07-30 10:33 1092次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS7B</b>92 <b class='flag-5'>LDO</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7B91 LDO线性稳压数据手册
    Texas Instruments TPS7B91低压LDO)线性稳压
    的头像 发表于 07-30 10:40 1000次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS7B</b>91 <b class='flag-5'>LDO</b>线性稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7A53B低压降 (LDO) 稳压数据手册
    Texas Instruments TPS7A53B低压LDO)稳压
    的头像 发表于 08-03 17:20 1651次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS7A53B</b>超<b class='flag-5'>低压</b>降 (<b class='flag-5'>LDO</b>) 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪LDO稳压数据手册
    Texas Instruments TPS7B4256-Q1电压跟踪低压
    的头像 发表于 08-04 10:23 1118次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS7B4256-Q1</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>LDO</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS7B4258-Q1 汽车级电压跟踪LDO稳压技术文档总结
    TPS7B4258-Q1 是一款单片、集成、低压LDO电压跟踪器。该器件采用 8 引脚
    的头像 发表于 09-25 10:29 763次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS7B4258-Q1</b> 汽车级<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>跟踪</b><b class='flag-5'>LDO</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
