TPS65257 4.5v 至 16v 输入,3A/2A/2A 输出带 USB 开关的同步三路降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-03 18:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65257 是一款具有 3 个降压降压转换器电源管理 IC。两个高侧 并集成了低侧 MOSFET,以提供更高效率的完全同步转换。 这些转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供 根据目标应用程序优化它们的使用。
转换器可以在 5V、9V、12V 或 15V 系统中工作。输出电压可设定 在外部使用电阻分压器,将值设置为 0.8 V 和输入电源减去 转换器路径上的电阻压降。每个转换器都具有使能引脚,允许延迟 用于排序目的的启动,软启动引脚允许通过选择来调整软启动时间 软启动电容器电流限制 (RLIM) 引脚,使设计人员能够调整电流 限制,并优化电感的选择。所有转换器均可运行 在 &145;打嗝模式':一旦在任何转换器中检测到持续时间超过 10 ms 的过电流, 它们将关闭 10 毫秒,然后再次尝试启动排序。如果重载 已被移除,转换器将加速并正常运行。如果不是这种情况,则 转换器将看到另一个过流事件并再次关闭,重复该循环(打嗝) 直到清除故障。如果过载情况持续时间少于 10 毫秒,则只有相关的 受影响的转换器将关闭并重新启动,并且不会发生全局打嗝模式。
*附件:tps65257.pdf
转换器的开关频率由连接到 ROSC 引脚。开关稳压器的设计工作频率范围为 300 kHz 至 2.2 MHz。转换器 在此之间以 180° 相位运行,以最大限度地减少输入滤波器要求。
所有转换器均具有峰值电流模式控制,可简化外部频率 补偿。该设备具有内置的斜率补偿斜坡。斜率补偿可以防止 峰值电流模式控制中的次谐波振荡。传统的 II 型补偿网络 可以稳定系统并实现快速瞬态响应。此外,可选的电容器 与反馈分压器的上部电阻器并联,提供另一个零,并使 分频频率超过 100 kHz。
所有转换器均具有自动低功率脉冲 PFM 跳跃模式,该模式可改善 轻负载和待机作期间的效率,同时保证非常低的输出纹波, 在低输出电压下允许的值小于 2%。
该器件集成了过压瞬态保护电路,以最大限度地降低电压 过头。OVP 功能通过实施一个电路来比较 FB 引脚电压到 OVP 阈值,即内部电压基准的 109%。如果 FB 引脚 voltage 大于 OVTP 阈值,高侧 MOSFET 被禁用,从而防止电流 从流向输出并最小化输出过冲。当 FB 电压下降低于 OVP 下限为 107%,允许高侧 MOSFET 打开下一个 clock 周期。
TPS65257 具有一个监控电路,用于监控每个降压转换器的输出和 PGOOD 一旦 Sequencing 完成,pin 被置位。PGOOD 引脚是开漏输出。PGOOD 引脚为 当任何 Buck 转换器被拉至标称输出电压的 85% 以下时,被拉低。PGOOD 是 当所有转换器输出都超过其标称输出电压的 90% 时上拉。默认的 重置时间为 100 毫秒。PGOOD 的极性为高电平有效。
按钮作设计为允许在 应用输入电源或提供集成的 ON/OFF 系统管理,而无需 额外的外部组件。设备的行为将取决于 INT 引脚的状态 。
USB 开关根据下游 USB 设备的需求提供高达 1A 的电流。什么时候 输出负载超过限流阈值或存在短路时,PMU 将 通过切换到恒流模式并拉过 current logic output 低电平。当连续严重过载和短路时,功率增加 在开关中耗散,导致结温升高,热警告保护 电路关闭 USB 开关并允许降压转换器继续运行。
该器件实施内部热关断,以保护自身,如果结点 温度超过 160°C。 当 结温超过热跳闸阈值。一旦芯片温度降至以下 140°C,器件重新启动上电序列。热关断滞后为 20°C。
特性
  • 宽输入电源电压范围:
    4.5 V - 16 V
  • 0.8V、1% 精度基准
  • 连续负载:
    3 A (Buck1)、2 A(Buck2 和 3)
  • 最大电流:
    3.5 A(降压 1)、2.5 A(降压 2 和 3)
  • 同步运行,300kHz 至 2.2MHz 开关频率
    由外部电阻器设置
  • 具有内置电流源的外部使能引脚,便于排序
  • 外部软启动引脚
  • 由外部电阻器设置的可调逐周期电流限值
  • 具有简单补偿电路的电流模式控制
  • 自动低脉冲跳跃 (PSM) 功率模式,允许
    输出纹波优于 2%
  • 支持预偏置输出
  • 电源良好监控器和复位发生器
  • 具有过流和热保护功能的 1A USB 电源开关
  • 按钮(用于 PB_IN 的 10kV ESD 额定引脚)控制,用于智能
    系统开机/关机作
  • 小型、热效率高的 40 引脚 6mm × 6mm RHA (QFN) 封装
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
一、产品概述
  • 产品名称‌:TPS65257
  • 类型‌:4.5V至16V输入,高电流同步降压(Buck)DC-DC转换器,集成FET、USB开关和按钮控制
  • 特点‌:三通道DC-DC转换器,集成高侧和低侧MOSFET,提供同步整流以提高效率,支持智能系统电源开/关操作
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至16V
  • 输出电压范围‌:0.8V至输入电压减去转换器路径上的电阻压降
  • 输出电流‌:
    • Buck1:最大3.5A
    • Buck2和Buck3:最大2.5A
  • 开关频率‌:300kHz至2.2MHz(通过外部电阻设置)
  • 封装‌:40引脚6mm x 6mm RHA(QFN)封装
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 按钮控制‌:10kV ESD等级的PB_IN引脚,支持智能系统电源开/关操作
三、应用领域
  • 多电压系统(5V、9V、12V、15V)的电源管理
  • 需要高效率、高电流输出和智能电源管理的应用
四、功能描述
  • 电流模式控制‌:简化外部频率补偿
  • 自动低脉冲跳跃模式(PSM) ‌:轻载和待机时提高效率,同时保证低输出纹波
  • 强制PWM模式‌:可选的强制PWM模式以满足特定应用需求
  • 预偏置输出支持‌:允许在预偏置输出条件下安全启动
  • 电源良好监控和复位生成器‌:监控每个Buck的输出,并在所有转换器稳定后生成复位信号
  • USB开关‌:提供高达1A的电流,具有过流和热保护功能
  • 按钮控制‌:支持通过按钮进行系统电源的开/关操作
五、电气特性
  • 电压参考‌:0.8V,1%精度
  • 静态电流‌:关机状态下低至170μA,强制PWM模式下为18mA
  • 使能阈值‌:高电平有效,EN引脚阈值电压约为V3P3的66%
  • 软启动‌:通过外部电容设置软启动时间
  • 过流保护‌:逐周期电流限制,防止过流损害
  • 按钮去抖动时间‌:20ms(按下)和1024ms(释放)
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:40引脚RHA(QFN)封装
  • 订购信息‌:提供Reel of 2500和Reel of 250的包装选项
七、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过电阻分压器设置,推荐使用1%或更好精度的电阻
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值
  • 输出电容选择‌:满足负载瞬态和输出纹波要求
  • 输入电容选择‌:每个转换器至少需要一个10μF的陶瓷电容进行输入解耦
  • 自举电容‌:每个Buck转换器需要一个47nF的陶瓷电容连接在BST和LX引脚之间
  • 软启动电容‌:根据所需的软启动时间选择合适的电容值
八、保护特性
  • 过压瞬态保护(OVP) ‌:防止输出电压过冲
  • 热关断‌:超过160°C时自动关断,保护芯片免受过热损害
  • USB过流保护‌:限制输出电流至安全水平,防止过流损害
九、布局推荐
  • 功率路径‌:尽量缩短VIN到LX、LX到GND的路径,减小环路面积
  • 反馈路径‌:FB引脚到输出端的反馈路径应尽量短,并避免干扰
  • 热管理‌:暴露的热焊盘必须焊接到PCB上,并通过过孔与地平面连接,以增强散热
  • 模拟与数字分离‌:将模拟信号和数字信号分开布局,避免相互干扰
  • MOSFET
  • 分压器
  • 软启动
  • 输出电压
  • 电源管理IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3A/2A/2A 输出电流三路同步
    发表于 03-06 10:47 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65263-1Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A/2
    发表于 03-06 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6.5V输入电压,3A/2A/
    发表于 03-06 10:57 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65266<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入2A同步降压转换器TPS54227数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入2A同步降压
    发表于 03-13 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54227<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65265数据
    发表于 03-25 09:43 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>电压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入2A输出、EMI友好型同步降压转换器TPS54202数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、EMI友好型
    发表于 03-26 14:51 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>、EMI友好型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54202<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入电压、3A/2A/
    发表于 03-28 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6526x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4V 8V 汽车类3A2A2A 三路同步降压转换器TPS65268-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4V 8V 汽车类3A2A2A
    发表于 04-01 09:46 0次下载
    4<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 8<b class='flag-5'>V</b> 汽车类<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65268-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.0V18V输入电压、汽车类3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65263-1Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.0V18V输入电压、汽车类3A/2A/
    发表于 04-01 16:02 0次下载
    4.0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、汽车类<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65263-1Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入Eco-Mode™的2A
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压、3A/2A/2A
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流<b class='flag-5'>三路</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>65266-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入3A 输出同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入3A 输出同步
    发表于 04-15 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54335-2A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入Eco-Mode™的2A
    发表于 04-18 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>18-<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54228<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入2A同步降压
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54225-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
