性能监测单元负责监测 NVMe over PCIe 逻辑加速引擎的运行状态和统计信息, 包括复位后运行时间信息、 NVMe 指令数量统计信息、 数据操作数量统计信息、 IOPS 性能统计信息、 指令延迟统计信息等。 这些信息存储在性能监测单元中的性能监测寄存器组中,性能监测寄存器组定义如表1 所示。
表1 性能监测寄存器组定义
举报投诉
FPGA
1664文章
22502浏览量
639189 -
PCIe
16文章
1479浏览量
88917 -
高速存储
15浏览量
6103 -
nvme
300浏览量
23910
热点推荐
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计43:如何上板验证?
本文主要交流设计思路,在本博客已给出相关博文几十篇,希望对初学者有用。注意这里只是抛砖引玉,切莫认为参考这就可以完成商用IP设计。若有NVME或RDMA 产品及项目需求,请看B站视频后联系。
在完成
发表于 10-30 18:10
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计23:UVM验证平台
验证的硬核 IP,因此在验证过程中可以只使用其接口进行模拟,这将极大减小验证平台复杂度和构建难度,同时对验证的完备性影响较小.验证平台由 UVM 验证包、DUT、AXI BRAM IP 和 NVMe
发表于 08-26 09:49
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之九:队列管理模块(上)
这是采用PCIe设计NVMe,并非调用XDMA方式,后者在PCIe4.0时不大方便,故团队直接采用PCIe设计,结合UVM验证加快设计速度。 队列管理模块采用队列的存储与控制分离的设计结构。
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计18:UVM验证平台
发表于 07-31 16:39
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之八:系统初始化
采用XDMA是许多人常用xilinx库实现NVMe或其他传输的方法。但是,XDMA介绍较少,在高速存储设计时,尤其是PCIe4.0模式下,较
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计之六:性能监测单元设计
运行时间信息、
发表于 07-02 19:51
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之五:DMA 控制单元设计
DMA 控制单元负责控制 DMA 传输事务, 该单元承担了 DMA 事务到 NVMe 事务的转换任务, 使用户对数据传输事务的控制更加简单快
发表于 07-02 19:45
NVMe IP高速传输摆脱XDMA设计之四:系统控制模块设计
加速引擎的工作状态也通过此模块反馈给用户。 系统控制模块包含了初始化控制单元、 队列控制单元、 DMA 控制单元和性能监测
发表于 06-29 18:07
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之四:系统控制模块
系统控制模块负责实现 NVMe over PCI 逻辑加速引擎的控制功能, 其结构如图 1 所示。 用户通过系统控制模块实现对初始化功能、 队列管理功能、 DMA 功能等主要功能的控制, 同时逻辑加速引擎的工作状态也通过此模块反馈给用户。
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之三:系统架构
所设计的新系统架构中,Nvme over PCIe IP通过 PCIe 3.0x4 接口连接 NVMe固态硬盘, 并提供 AXI4-Lite 接口用于系统控制, 以及 AXI4 接口用于数据传
NVMe IP高速传输却不依赖便利的XDMA设计之三:系统架构
请求数据传输, 数据传输通过 AXI4总线接口对接用户逻辑, 使用突发传输提高数据传输性能。
图1 Nv
发表于 06-29 17:42
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之二:PCIe读写逻辑
应答模块的具体任务是接收来自PCIe链路上的设备的TLP请求,并响应请求。由于基于PCIe协议的NVMe数据传输只使用PCIe协议的存储器读请求TLP和存储器写请求TLP,应答模块分别针对两种TLP设置处理引擎来提高并行性和处理速度。
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之六:性能监测单元设计
