摘要
树莓派5价格高于前代产品,预示着价格可能呈上涨趋势,未来或许会变得不那么亲民。
取消3.5毫米音频插孔后,依赖该插孔进行音视频输出的用户可能需要额外购买独立数模转换器(DAC)或其他音频输出选项。
树莓派5性能提升导致发热量增加,可能需要投资散热方案以优化性能。
尽管树莓派5无疑是当前树莓派家族中的佼佼者,但性能基准测试并不能说明全部问题。在升级之前,需考虑树莓派基金会这款最新单板计算机SBC的一些缺点。
树莓派5和树莓派4是一样的吗?
乍一看,树莓派的新产品与前代产品相似。毕竟,两者都采用相同的信用卡尺寸,并共享相似的模板:蓝色印刷电路板上的端口、接口和芯片。
然而,仔细观察后,关键差异便显现出来,例如新的Cortex A76 CPU,其速度是树莓派4的三倍。此外,还有控制树莓派5 I/O功能的RP1 I/O控制器、软电源按钮、用于PCIe的FPC连接器,以及端口布局的细微变化。欲了解更多详情,请查看我们对树莓派5和树莓派4B的比较。
树莓派5 与 树莓派4:深度对比与独特优势!
那么,与旧款相比,树莓派5有哪些缺点呢?
1.树莓派5价格更高
树莓派5的新特性带来了价格的小幅上涨。4GB和8GB版本官方售价分别为60美元和80美元,比树莓派4B高出5美元。这看似不多,但意味着树莓派单板计算机正在逐渐变得更贵。如果这一趋势持续下去,树莓派可能会变得不那么亲民,从而失去其价值主张的一大优势。
树莓派5的价格已经接近二手瘦客户端和小型(SFF)PC的价格区间。如果你不太在意功耗增加和能否访问GPIO接口,那么可以花稍多的钱购买这些产品。但如果你正在寻找市面上支持最好的单板计算机,那么树莓派5是不二之选。
2.树莓派5没有耳机插孔
如前所述,树莓派5在保持与前代相同的信用卡尺寸的同时,配备了一些令人印象深刻的新规格。为此,公司不得不移除了四极复合视频和模拟音频插孔,这意味着你不能再使用3.5毫米插孔输出音视频。
当然,树莓派5的音频插孔质量稍逊,容易产生噪音和失真。然而,对于那些不想额外花钱购买外部DAC的人来说,它还是很方便的。
现在3.5毫米插孔已不可用,你可能需要购买一个通过USB或GPIO连接到树莓派的独立DAC,或者选择HDMI/蓝牙音频。电路板底部边缘的一对0.1英寸焊盘可提供复合音频。
3.散热需求增加
能力越大,发热量也越大。树莓派5在单板计算机领域实现了突破,而更强大的处理器也带来了更多的热量。
相比之下,树莓派5在空闲时的温度为65°C(149°F),而树莓派4的空闲温度约为45°C(129°F)。当温度达到176°F时,两块板都会降频,在185°F时进一步降频。
树莓派5比之前的所有树莓派都要热得多,尽管树莓派公司表示散热是可选的,但你可能需要投资购买某种被动或主动散热器,以充分发挥树莓派5的性能。
4.旧款外壳不适用于树莓派5
如果你希望用之前的外壳来装树莓派5,那恐怕不行。这款新的树莓派单板计算机的端口布局已更改,以太网端口移回了3B+的位置,3.5毫米插孔也被移除。所有这些增加和更改意味着,你旧的树莓派4外壳不适用于树莓派5。
但你不必费心寻找与新板外观相匹配的外壳。树莓派公司销售一款模块化外壳,带有专为树莓派5设计的主动散热风扇。它有经典的红色和白色,以及尚未发布的黑色/灰色两种款式。
5.仍使用MicroHDMI
虽然微型HDMI显示端口并非树莓派5所特有,严格意义上来说也不算缺点,但有些人希望在下一代树莓派中看到全尺寸HDMI端口。竞品单板计算机,如橙派5和岩石5B,都配备了全尺寸HDMI端口。
微型HDMI不是最差的显示端口,但它更容易损坏和堵塞,而且通常更难在移动中使用。显然,树莓派选择微型HDMI是有原因的。它占用空间更小,更适合小型便携式SBC,但考虑到这一代已经做出的所有更改,人们不禁会想,尺寸稍大一些是否就真的不行了呢。
6.树莓派5只有一条PCI Express通道
PCIe是树莓派5引入的另一个受欢迎的新功能。通过FPC连接器暴露的此接口允许你将SSD、网卡和显卡等高速外设连接到树莓派。
树莓派5上的I/O控制器RP1使用了应用处理器(AP)提供的五条PCIe通道中的四条。这样,就只剩下一条PCI Express通道可用于连接外部外设,从而限制了该接口的功能。
树莓派5值得升级吗?
树莓派5在性能和连接性方面提供了很多优势,而且价格仍然合理,后续还会推出更便宜的版本。
然而,与之前的树莓派4 Model B相比,它在开发上的进步似乎较小。如果你对当前型号感到满意,则无需升级。但如果你想要更强大的性能或忍不住想要购买,那么树莓派5仍然足够便宜,可以让你无负担地购买。
原文地址:
https://www.makeuseof.com/drawbacks-switching-raspberry-pi-5/
转换器
27文章
9448浏览量
156974 -
树莓派
122文章
2082浏览量
110769 -
树莓派板卡
2浏览量
192
树莓派5还是香橙派5 Pro?两款热门开发板的详细对比
你可能从未听说过 9 款令人惊叹的树莓派应用!
搭载树莓派CM5:Sfera Labs 工业控制器!
完整指南:如何使用树莓派5、Hailo AI Hat、YOLO、Docker进行自定义数据集训练?
树莓派“吉尼斯世界记录”:将树莓派的性能发挥到极致的项目!
从旧款升级到树莓派5,你必须注意的几个问题!
