TPS62151 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-02 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS 控制拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。这些器件在 0.9V 至 6V 的输出电压范围内(在 100% 占空比模式下)支持高达 1A 的连续输出电流。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和开漏电源就绪 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62151.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 17 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块加快设计速度
参数
方框图
一、产品概述
TPS62151是一款高效能、易于使用的同步降压DC-DC转换器,专为高功率密度应用设计。该转换器提供宽输入电压范围(3V至17V)和高达1A的输出电流,支持固定输出电压1.8V,适用于多种便携式电子设备和其他需要高效电源管理的应用。
二、关键特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V,支持多种电源输入。
  • 高输出电流‌:最大支持1A输出电流。
  • 固定输出电压‌:标称输出电压为1.8V,精度高。
  • 高效能‌:采用同步整流技术,提高能量转换效率。
  • 快速瞬态响应‌:利用DCS-Control™拓扑结构,实现快速、稳定的负载瞬态响应。
  • 低静态电流‌:在轻载或待机模式下,静态电流低至17μA,有助于延长电池寿命。
  • 多种保护功能‌:包括短路保护、过温保护和过流保护,确保电路安全可靠。
  • 小封装‌:采用3mm×3mm的VQFN-16封装,节省PCB空间。
三、引脚功能
  • SW‌:开关节点,连接内部MOSFET开关。
  • PG‌:开漏输出功率良好信号,用于指示输出电压就绪。
  • FB‌:反馈电压引脚(内部下拉,固定输出版本可悬空)。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,控制输出电压启动斜坡。
  • DEF‌:输出电压引脚选择(固定输出版本不适用)。
  • FSW‌:开关频率选择引脚。
  • AVIN‌、‌PVIN‌:控制电路和功率级供电引脚。
  • EN‌:使能引脚,高电平有效。
  • VOS‌:输出电压感应引脚。
  • AGND‌、‌PGND‌:模拟地和功率地引脚。
四、工作模式
  • PWM模式‌:在重载条件下工作,通过调节占空比来控制输出电压。
  • 节电模式‌:轻载时自动进入,降低开关频率以减小损耗,提高效率。
  • 100%占空比模式‌:当输入电压接近输出电压时,确保输出电压稳定。
  • 软启动模式‌:启动时输出电压缓慢上升,避免浪涌电流对电路造成冲击。
五、设计指南
  • 输出电压设置‌:固定输出版本无需设置,可调版本需通过电阻分压器调节FB引脚电压。
  • 外部组件选择‌:根据应用需求选择合适的电感、输出电容和输入电容,确保电路稳定性和效率。
  • 布局考虑‌:遵循数据手册中的布局指南,优化PCB布局以减小噪声和干扰。
  • 热设计‌:考虑器件的热耗散,确保足够的散热措施,避免过热影响性能。
六、应用领域
  • POL供电(来自单个或多个锂离子电池
  • 固态硬盘
  • 嵌入式系统
  • LDO替换
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机等便携式电子设备
  • 服务器、微服务器
  • 数据终端、销售点(ePOS)系统等需要高效电源管理的应用
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62151 采用 3x3 QFN 封装3-17V 1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62151相关产品参数、数据手册,更有TPS62151的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS62151</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    3V17V1A低IQ降压转换器采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器采用SOT-583
    发表于 03-08 11:22 3次下载
    <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A
    发表于 03-11 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>DCS-ControlTM 技术的<b class='flag-5'>TPS6215xA-Q1</b> <b class='flag-5'>3V</b>至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm × <b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3QFN 封装3V17V、2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器
    发表于 03-12 09:38 0次下载
    具有 DCS-Control™ 的<b class='flag-5'>TPS6216x</b> <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160
    发表于 03-12 09:44 0次下载
    具有 DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V1
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V17V、2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V17V1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据
    电子发烧友网站提供《3V17V1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583
    发表于 04-11 09:44 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,、<b class='flag-5'>采用</b>SOT-583<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>TPS</b>629210<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V17V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS6216
    发表于 04-18 11:31 0次下载
    具有DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62160-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62153A-Q1 采用 3x3 QFN 封装317V 1A 汽车级降压转换器数据手册
    TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过使用 DCS-
    的头像 发表于 06-25 10:49 812次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62153A-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
