在过去的十年里,照明行业的智能化演进几乎每一步都绕不开“连接器”这个小小部件:它决定了光源模组能否被快速更换、决定了路灯是否具备联网感知能力,也决定了植物工厂中的灯具能否在高湿高热环境中长时间稳定运行。
在2025年广州国际照明展(光亚展)现场,TE Connectivity(泰科电子)的现场应用工程师王元元接受Big-Bit专访,详细阐述了TE如何围绕照明三大核心场景——室内、智慧城市、植物照明,构建起系统化的连接解决方案:从COB无焊支架到Zhaga/NEMA双标准接口,从IP68线对线连接器到直插式模块端子,每一款产品都指向一个共性目标——提升连接效率、增强结构兼容、推动照明智能化演进。
但在功能堆叠与价格内卷的当下,仅有产品矩阵远远不够。
本文将围绕TE本次展会带来的产品与思考,拆解其如何通过双标准布局、结构创新、本地研发、智能接口与标准共建五条路径,在连接器市场中撕开新的增长突破口。
01 Zhaga与NEMA标准接口之争:智慧路灯的双接口时代
在智慧路灯领域,目前存在Zhaga和NEMA两大主流接口标准。TE的现场应用工程师王元元指出,这两套系列产品针对不同标准和区域:NEMA接口(如ANSI C136.41标准)进入市场较早,在北美等地应用广泛;Zhaga接口由Zhaga联盟制定,近年在全球智慧照明中兴起。
由于智慧城市要求路灯具备更加智能和多功能的控制节点,行业出现了将Zhaga和NEMA结合使用的“双节点”架构。王元元提到,目前 Zhaga和NEMA正在实现混合式“双控制”模式:在路灯顶部仍采用NEMA接口连接光控器或通信节点,负责主控和电源开关;而在灯杆灯具下方增加Zhaga接口,连接各类传感器模块,用于环境感知和数据采集。
这种上下双接口配置让一盏路灯同时兼容两种标准的设备,各司其职:上方的NEMA光控负责整灯的开关与基本控制,下方的Zhaga传感器实时监测行人、车辆等信息,动态调节灯光亮度,实现真正的智能照明。
这一趋势被称为“双节点架构”(Two-Node Architecture)。TE连接器产品组合正好契合这一方向:TE既提供符合Zhaga-D4i标准的小型接口,也拥有符合NEMA标准的7针接口底座,使灯具厂商可以灵活采用混合方案。
展望未来,随着智慧城市建设加速,传感器将成为路灯标配已是行业共识。NEMA和Zhaga接口标准的统一和融合被认为是大势所趋——标准越兼容统一,越有利于生态系统各方降低成本、提高互通性。
02 创新连接器攻坚市场痛点:第二代Zhaga底座与直插式端子亮点
面对照明行业日益复杂的功能需求和生产效率挑战,TE近年来加大了连接器产品的创新迭代。在本次展会上,TE重点展示了新一代Zhaga标准底座以及直插式连接器等创新产品,其技术亮点直接针对当前市场痛点,例如布线繁琐、人工成本高、模块自动化装配难等问题。
1. 模块化直插式连接器:拼接堆叠与可退线技术。应用于LED模组,便于自动化安装替代人工焊线。
这种连接器类似积木概念,具有模块化拼接结构和可退线功能:
自由拼接扩展:连接器单元为一位(单极)模块,侧边设计有卡扣榫槽,可像拼搭积木一样将多个单元无缝拼连。用户根据需要,可将一位模块扩展成二位、三位甚至更多位,实现任意极数的连接器组合。这种模块化堆叠设计使照明厂商能够灵活定制所需的接线位数,而无需备置多种固定位数的接插件库存,极大提高了设计自由度和库存管理效率。
直插式免焊接:这种连接器不预附导线,安装时由客户自行裁剪所需线长、剥皮后直接插入连接孔即可完成电气连接。内部采用自锁式弹片夹持导线,实现稳固接触。
按压退线机制:为了便于返工或维护,连接器设有巧妙的退线机构。王元元在现场给我们演示,只需用类似圆珠笔工具,向下按压顶部触点,已插入的导线即可顺利退出。
防呆和壳体选项:模块化连接器提供多种颜色版本,可用于区分不同用途的线路,防止接错。此外还有带塑料外壳和不带壳体两种款式,满足不同应用对于绝缘防护或紧凑尺寸的要求。
2. 第二代Zhaga底座:接口翻倍与垫片升级设计。
据王元元介绍,TE针对此前Zhaga Book 18底座进行了重大升级,推出了“第二代”Zhaga底座。与第一代产品相比,新底座有几项突出改进:
双倍接口容量:原先每个触点只能接入单股导线,现在升级为每触点可接入两股导线,实现“一点双线”。在不改变底座外形尺寸的前提下,连接容量翻倍,方便将电源和信号串联或并联接入,同一节点即可完成电源进出和控制信号传输。这种两线/每触点设计大幅简化了灯具内部布线,可实现串联多个灯具或传感器的快速连接。
垫片升级:上一代圆形垫片,在灯具上安装时可能会出现打滑现象。升级后的垫片做了特殊结构处理,在安装时会卡住啮合更紧密,不会再打滑。
3. 第二/三代NEMA底座:
垫片与底座一体成型:第一代Zhaga底座采用的是底座+密封垫片分体结构,在安装时需要额外装配垫片。第二代产品中,TE将密封垫圈直接与底座一体化模塑,成为不可分割的整体。这一设计提升了结构强度和防护性能,避免了安装时垫片可能滑动错位的问题。同时也减少了元件数量,加快生产装配,并降低了由于零件分离而造成漏装或密封不良的风险。一体化已成为连接器设计的趋势——更加简洁的结构不仅提高了组装便捷性,也有助于降低生产和维护成本。
免线直插式:第三代NEMA底座,免去繁琐接线过程。传统一代/二代带线底座,安装时需要剪线剥线,再用连接器与电源线连接。另外,不同灯具尺寸需要匹配不同线长,工人剪线长度不一,容易出错。并且灯具内线布局混乱,连接器增多成本高。第三代底座中,电源出线可直接插入孔径,还能退线,有容错空间。节省工人安装时间,降低灯具内连接器成本,优化排线管理。
TE的第三代NEMA直插式底座充分体现了以客户为中心的创新。王元元提到,这款产品的诞生正是源于“倾听客户声音”——许多照明厂商抱怨传统灯具内部需要逐根剪线、剥线并接入端子的工序非常繁琐费时,人工成本高且布线凌乱。TE针对这一痛点提出直插免线束方案,让客户自行掌控线长,即插即用,大幅降低了布线难度和人工成本。通过不断升级迭代,TE保持了技术优势,也为行业树立了创新标杆。
03 本地化研发与内卷之下的突围
经历多年发展后,照明连接器行业整体已趋于成熟,产品形态与接口方案相对稳定,创新空间变得有限。随着同质化加剧,行业竞争重心逐渐转向成本控制与价格压缩,部分细分市场呈现出明显的“内卷”趋势。
对此,TE选择以坚持创新与本地化战略并举的策略应对。在采访中,王元元多次强调,尽管行业内很多公司卷入价格竞争,但TE依然坚守初心,持续为行业“添砖加瓦”推出创新产品,引领技术方向,同时推动接口标准的统一。
为了更好地服务本地客户、提升竞争力,TE在中国积极实施Local-for-Local(本地研发、本地生产、本地销售)战略。这一策略的目标是实现“在中国,为中国”,以本土化的速度和成本优势来应对市场变化:
本地研发:TE在中国组建本土研发团队,贴近国内照明客户。一方面能够快速响应市场新趋势和客户定制需求,另一方面也针对国内激烈竞争环境下的成本敏感度,设计更加优化的产品方案。
本地生产:通过将生产线落地中国,TE缩短了供应链周期,也降低了生产和物流成本。在照明连接器这样竞争充分的领域,本地制造有助于快速交付大批量订单,并根据客户需求弹性调整供货计划。此外,本地生产配合本地研发,有利于新产品从设计到量产的无缝衔接,加速创新产品推向市场。
本地销售与服务:TE在国内建立了完善的销售与技术支持网络,直接服务照明行业客户。本地团队更了解国内客户的应用痛点和采购流程,能够提供定制化的技术支持和售后服务。
通过全面本地化,TE在中国市场实现了“成本、速度、服务”三管齐下的优势。
这种策略帮助TE在内卷的市场中突围:一方面依托创新技术形成差异化高价值产品,避免陷入纯粹的低价竞争;另一方面通过本地化降低成本、提高响应速度,平衡了创新与商业竞争力。
王元元表示,这样的坚持使得TE成为行业中少数既保持技术优势又能稳健应对价格竞争的企业之一。
在她看来,照明行业虽然卷,但用户对高品质创新产品的需求始终存在,TE的投入终将赢得市场的长期信赖。
04 写在最后
照明连接器并非处于某种爆发式增长的风口。“这是一个相对小众、节奏缓慢的行业。”王元元坦言。相比高速发展的新能源和机器人行业,照明的生命周期更长、换代频率更低,市场容量虽稳定但波动不大。
以路灯为例,一盏灯的寿命可达数年之久,这意味着一代连接技术可能要支撑较长的应用周期。
正因如此,照明连接器的创新路径更像是一条“缓坡上升”的路。需求的变化、标准的制定、产品的更新迭代,是一个典型的响应式过程——慢,但持续前行。
也正是在这样的节奏中,TE选择扮演长期主义者的角色:不盲目追热点,也不回避微小改进背后的结构意义,而是通过标准参与、本地研发与系列创新,稳步推动这个行业向前。
从“双接口架构”的推动,到直插、免焊、模块化的落地,再到标准化与智能化的预判与实践,TE正在用一次次结构细节的迭代,为照明行业搭建出一条标准兼容、系统适配的连接路径。
活动预告
7月10日,TE智慧照明主题沙龙研讨会(厦门站)将在厦门威斯汀酒店举办。
研讨会以“连接智变·光效跃迁”为主题,将深度解析TE在智能照明领域的技术沉淀与场景化落地经验,并联合行业专家、终端用户与生态伙伴,共同探讨从底层连接到上层应用的全云端解决方案,共探智慧照明的未来图景,为智慧城市、品质生活注入跃动光能。
进入哔哥哔特商务网即可报名。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载,
连接器
105文章
16347浏览量
147844 -
智慧路灯
4文章
925浏览量
18591
Zhaga规格书18街道照明连接器产品优势-赫联电子
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity重型密封连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity MULTIGIG RT 焊尾连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器技术解析
TE Connectivity紧凑型防水连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity GRACE INERTIA连接器技术解析:微型化SMT解决方案的设计实践
照明连接器的缓坡进化:TE靠什么撬动成熟市场?
