随着北斗卫星导航系统在民用领域的深度应用,高集成度导航芯片成为终端设备小型化的关键技术。AT9880B作为国产单芯片解决方案,通过系统级封装实现了北斗全频段信号接收与处理能力的整合。
技术架构创新
该芯片采用射频基带一体化设计,在5×5mm QFN封装内集成:
1、双通道射频前端:独立处理B1(1575.42MHz)和B2/B3(1207.14/1268.52MHz)频段信号
2、数字处理单元:搭载双核DSP架构,支持B1C新体制信号解调
3、电源管理系统:集成1.8V/1.2V DC-DC转换器,转换效率达92%
关键性能指标
参数类型技术指标定位精度单频1.5m(CEP50)/双频0.8m捕获灵敏度-148dBm(冷启动)功耗表现连续定位模式38mW接口配置2×UART + 1×SPI
典型应用验证
1、车载领域:通过B2a频点PPP增强服务,实现车道级定位
2、穿戴设备:利用芯片的<10μA休眠功耗,延长运动手表续航
3、物联网终端:配合外置LNA放大器,提升仓储AGV定位稳定性
环境适应性测试
在-40℃~85℃工业级温度范围内,定位更新率保持稳定10Hz,符合GB/T 18214-2000抗干扰标准要求。
该芯片的量产应用标志着我国在卫星导航接收机领域已突破单芯片集成技术瓶颈,其小型化、低功耗特性为智能终端设备提供了可靠的定位解决方案。测试数据显示,在城市峡谷环境中其定位可用性较上一代产品提升23%。
芯片
463文章
54441浏览量
469405 -
北斗导航
12文章
250浏览量
73363
北斗定位天线产品方案选型指南与应用方案解析
北斗卫星导航系统专用SOC芯片介绍
北斗双频芯片AR9880B
AT9880B参数特征及应用配置指南:结合车载导航与物联网设备的参数优化策略
AT9850B北斗双频导航定位芯片简介
AT9850B芯片的技术解析与行业应用分析
AT6668B北斗单模芯片技术解析
AT6850芯片技术解析
AT9880B北斗导航芯片技术解析
