故障现象
某地ZXA10 C600网元下部分用户反馈家庭宽带使用正常,IPTV点播观看正常,但是直播无法观看,观看任何频道都黑屏。
设备软件版本:ZXA10 C600 V1.2.2版本,硬件信息如下。
ZXA10 C600的组网图如下图所示。
故障分析
对故障现象进行分析,可能是报文冲击导致的。
故障处理
对故障网元进行排查,处理过程如下:
1、根据用户提供的多个故障终端信息,故障用户分布不同端口,不同槽位,用户家庭机顶盒为不同型号,初步分析未发现任何故障规律。
2、查看设备运行状态(CPU内存利用率、温度等)、业务配置、上联口收发光及误码情况未发现任何异常。
3、联系城域网将组播上联口进行切换,切换后故障仍旧存在,说明故障和上联链路无关。
4、将设备进行主备切换,分别验证单主用主控板运行和单备用主控板运行,故障均存在,说明该故障和主控板硬件无关。
5、针对组播业务进行debug消息交互情况打印,看到故障用户有组播请求到OLT,但是检查没有成员存在。具体如下:
6、通过以上分析,故障应该不是设备影响导致的,故障的原因可能是网络环境问题。为此,对网元进行报文情况检查。
通过组播流诊断,发现故障用户查看的频道媒体流已经从上联口下发到网元,但是vport口没有将媒体流下发出去。
通过检查发现15槽位上行洪泛报文非常多:
因此,检查15槽位的所有PON口,发现14号口GPON通道上行流量每秒六十多万个报文。
进一步检查15/14口下的ONU流量,发现4号ONU存在大量流量:
怀疑是4号ONU造成的故障,将该ONU disable后恢复。
故障总结
当OLT下存在异常ONU发出大量的组播洪泛报文时,导致其他正常的组播报文被拥塞,正常的组播报文无法处理,引起故障。
cpu
68文章
11326浏览量
225836 -
组网
1文章
450浏览量
23399 -
OLT
1文章
40浏览量
16271 -
家庭宽带
19浏览量
2746
原文标题:OLT下部分组播业务黑屏的故障案例
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
显示器“启动黑屏”故障检修
显示器“黑屏”故障检测与维修
小容量OLT应用场景分析
基于分组对的分层组播拥塞控制机制
显示卡故障引起电脑黑屏的处理办法
TCL新型机心常见故障——黑屏大解密
OLT(光缆终端设备)是什么
多端口EPON OLT芯片解决方案
内存条故障导致电脑黑屏的解决方法
什么是OLT OLT的应用场景及使用规则
OLT下挂IPTV部分用户组播切换成单播如何解决
OLT下部分组播业务黑屏的故障案例
