TPS54494 集成 FET 的 4A 双通道同步降压开关数据手册
科技绿洲 2025-07-01 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54494 是一款双通道自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54494使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS54494 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许TPS54494在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS54494 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
TPS54494 采用 4.4 mm × 5 mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 和 4 mm × 4 mm 16 引脚封装 VQFN (RSA) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54494.pdf
特性
  • D-CAP2 控制模式
    • 快速瞬态响应
    • 无需外部元件即可进行环路补偿
    • 与陶瓷输出电容器兼容
  • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 90 mΩ(高侧)和 60 mΩ
      (低侧)
  • 高初始参考精度
  • 4A CH1 / 2A CH2 连续负载电流
  • 低侧 r DS(开) 无损电流感应
  • 固定软启动 : 1 ms
  • 非灌电流预偏置软启动
  • Powergood 公司
  • 700 kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制控制
  • OCL/UVLO/TSD 保护
  • 用于过载保护的打嗝定时器
  • 具有集成
    Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动
  • 由于热补偿r 导致的 OCP 常数 DS(开) 4000ppm/°C 时
  • 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
  • 自动跳过 Eco 模式,可在轻负载下实现高效率
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54494‌ 是一款4A/2A双通道同步降压(Buck)转换器,集成了高效FET,专为低占空比应用优化。该转换器采用D-CAP2™控制模式,提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件,支持陶瓷输出电容器,适用于数字TV电源、网络家庭终端、数字机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机等多种应用。
2. 主要特性
  • 双通道同步降压转换器‌:每个通道集成N沟道MOSFET,提供4A(CH1)和2A(CH2)的连续负载电流。
  • D-CAP2™控制模式‌:实现快速瞬态响应,无需外部补偿。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V至7V。
  • 高效率‌:支持Eco-mode™操作,提高轻载效率。
  • 固定软启动时间‌:每个通道具有1ms的固定软启动时间。
  • 多种保护功能‌:包括过流限制、OCL/UVLO/TSD保护、打嗝定时器。
3. 功能描述
3.1 PWM操作
TPS54494的主控制环路采用自适应导通时间脉冲宽度调制(PWM)控制器,结合D-CAP2™控制模式,实现伪固定频率和低外部元件配置,支持低ESR和陶瓷输出电容器。
3.2 Auto-Skip Eco-mode™控制
在轻载条件下,TPS54494通过Auto-Skip Eco-mode™功能提高效率。当输出电流减少到重载条件的某个阈值以下时,转换器进入不连续导电模式,减少能量损耗。
3.3 软启动和预偏置软启动
每个通道具有1ms的固定软启动时间,通过内部DAC逐渐提高参考电压来实现输出电压的平稳上升。此外,TPS54494还包含防止从预偏置输出中拉取电流的电路。
3.4 电流检测和过流保护
过流保护通过逐周期谷值检测控制电路实现,监测低侧FET的开关电压来检测过流情况。当检测到过流时,转换器保持低侧开关导通,直到测量电压降至电流限制对应的电压以下。
3.5 其他保护功能
  • 欠压保护(UVLO) ‌:监测VREG5引脚的电压,当电压低于UVLO阈值时关闭转换器。
  • 热关断(TSD) ‌:监测转换器温度,当温度超过阈值时关闭转换器以防止损坏。
4. 应用与实现
4.1 设计指南
设计过程需要确定输入电压范围、输出电压和输出电流等参数。输出电压通过连接在输出节点和VFBx引脚之间的电阻分压器设置。输出滤波器采用LC电路,需选择合适的电感和电容值以确保稳定性。
4.2 布局考虑
  • 保持输入电流环路尽可能小。
  • SW节点应尽可能小且短,以减少寄生电容和电感。
  • 模拟和非切换组件远离切换组件。
  • 信号地到功率地进行单点连接。
  • 不允许切换电流在器件下流动。
  • 使VINx和PGNDx的布线图案尽可能宽。
5. 封装与订购信息
TPS54494提供HTSSOP(PWP)和QFN(RSA)两种封装选项,具有16个引脚。详细的封装和订购信息可参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
6. 注意事项
  • 在处理集成电路时,应遵循适当的静电放电(ESD)预防措施。
  • TI提供的技术和可靠性数据、设计资源等“按原样”提供,不附带任何形式的保证。客户有责任选择适合的TI产品并验证其应用。
  • 电容器
  • 串联电阻
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有6.2μA静态电流的双通道42V 4A单片同步降压静音开关2
    DN1044- 具有6.2μA静态电流的双通道42V,4A单片同步降压静音开关2
    发表于 08-22 08:11
    TPS54494 具有集成 FET4A 双通道同步降压开关
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54494相关产品参数、数据手册,更有TPS54494的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS54494</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> 的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b>
    DN1044-双通道42V、4A单片同步降压静音开关2,静态电流为6.2μA
    发表于 05-17 08:00 0次下载
    DN1044-<b class='flag-5'>双通道</b>42V、<b class='flag-5'>4A</b>单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>静音<b class='flag-5'>开关</b>2,静态电流为6.2μ<b class='flag-5'>A</b>
    带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步降压转换器TPS542951数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步
    发表于 04-07 10:18 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管 (<b class='flag-5'>FET</b>) 的 2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS</b>542951<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步降压转换器TPS542941数据
    发表于 04-07 10:16 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管 (<b class='flag-5'>FET</b>) 的 2<b class='flag-5'>A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS</b>542941<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器TPS54495数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器
    发表于 04-08 15:13 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管的<b class='flag-5'>4A</b>/2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54495<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器TPS54494数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器
    发表于 04-08 15:08 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管的 <b class='flag-5'>4A</b>/2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS54494</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成场效应晶体管(FET) 的3A 双通道同步降压转换器TPS54395数据
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管(FET) 的3A 双通道同步降压转换器
    发表于 04-08 15:28 0次下载
    带有<b class='flag-5'>集成</b>场效应晶体管(<b class='flag-5'>FET</b>) 的3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54395<b class='flag-5'>数据</b>表
    集成 FET 的 2A 双通道同步降压开关TPS54295数据
    电子发烧友网站提供《集成 FET 的 2A 双通道同步降压
    发表于 04-09 09:31 1次下载
    <b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> 的 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54295<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的2.95V至6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关
    发表于 04-12 09:50 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的2.95V至6V输入、<b class='flag-5'>4A</b>输出、 2MHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS54418A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    集成FET的3-A输出单同步降压开关TPS54327数据
    电子发烧友网站提供《带集成FET的3-A输出单同步降压开关T
    发表于 04-12 09:46 0次下载
    带<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的3-<b class='flag-5'>A</b>输出单<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54327<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的4.5 V至18V 输入、4A 输出单路同步降压转换TPS54427数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5 V至18V 输入、4A 输出单路同步降压转换TPS5
    发表于 04-22 09:19 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>FET</b>的4.5 V至18V 输入、<b class='flag-5'>4A</b> 输出单路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>TPS</b>54427<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET (SWIFT™) 的 2A 双通道同步降压转换开关TPS54294数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET (SWIFT™) 的 2A 双通道同步降压转换
    发表于 04-26 10:41 0次下载
    具有<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>FET</b> (SWIFT™) 的 2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54294<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54494降压转换器评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS54494降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:04 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS54494</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器评估模块用户指南
    TPS54494降压转换器评估模块使用指南
    TPS54494降压转换器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块的性能至关重要。TPS54494作为一款双路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步
    的头像 发表于 04-24 15:30 155次阅读
