TPS5405 是一款具有宽工作输入的单片非同步降压稳压器 电压范围为 6.5 V 至 28 V。具有内部斜率补偿的电流模式控制 实现以减少组件数量。
TPS5405还具有轻负载脉冲跳跃模式,允许功率损耗 在轻负载时减少从输入电源到系统的减少。
*附件:tps5405.pdf
转换器的开关频率可以设置为 50 kHz 至 1.1 MHz,具有 外部电阻器。引入频率扩频作以降低 EMI。
添加了 LX 抗振铃功能以解决高频 EMI 问题。
具有频率折返功能的逐周期电流限制可在过载时保护 IC 条件。
特性
- 固定 5V 输出
- 6.5V 至 28V 宽输入电压范围
- 高达 2A 的最大连续输出负载电流
- 脉冲跳跃模式可实现高轻负载效率
- 10mA 负载时效率超过 80%
- 由
外部电阻器设置的 50 kHz 至 1.1 MHz 可调开关频率(保持引脚 ROSC 悬空。将频率设置为
120 kHz) - 峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 开关节点抗振铃以缓解 EMI 问题
- 外部软启动
- 采用 SOIC8 封装
参数
1. 产品概述
TPS5405是一款非同步降压型DC-DC转换器,具有宽输入电压范围(6.5V至28V),固定5V输出电压,以及高达2A的连续输出电流能力。该器件适用于多种应用场景,包括分布式电源系统、消费类电子产品、工业及车载娱乐电源等。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:6.5V至28V,适用于多种电源环境。
- 固定5V输出:提供稳定的电压输出,简化电路设计。
- 高效能:在轻载条件下,效率超过80%,有助于降低系统功耗。
- 可调开关频率:支持50kHz至1.1MHz的开关频率调整,以优化效率和外部组件尺寸。
- 轻载脉冲跳跃模式:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,进一步提高能效。
- 过流保护:内置循环过流保护机制,确保系统安全。
- 小型封装:采用SOIC8封装,节省PCB空间。
3. 功能描述
- 电流模式控制:采用电流模式控制,减少外部组件数量,提高系统稳定性。
- 软启动功能:通过外部电容实现软启动,避免启动时的浪涌电流。
- 频率抖动:引入频率抖动功能,减少EMI干扰。
- 过热保护:内置过热保护电路,防止器件因温度过高而损坏。
- 抗开关节点振铃:采用特殊电路设计,减少开关节点振铃,进一步降低EMI。
4. 应用领域
- 分布式电源系统(如9V、12V和24V系统)
- 消费类电子产品(如家用电器、机顶盒、CPE设备、LCD显示器、外设和电池充电器)
- 工业及车载娱乐电源供应
5. 电气特性
- 输入电压范围:6.5V至28V
- 输出电压:固定5V
- 最大输出电流:2A
- 开关频率范围:50kHz至1.1MHz(可调)
- 效率:轻载条件下超过80%
6. 设计指南
- 电感选择:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡输出纹波和效率。
- 输出电容选择:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以满足瞬态响应和输出纹波要求。
- 布局与接地:遵循最佳布局实践,确保电源和地路径的短而宽,以减小寄生电感和电阻。
- 热设计:注意散热设计,确保器件在满负荷运行时不会超过最大结温。
7. 封装与尺寸
- 封装类型:SOIC8
- 尺寸:根据具体封装型号而定,但通常为小型封装,适合高密度PCB设计。
TPS5405以其宽输入电压范围、高效能、可调开关频率和丰富的保护功能,成为多种电源应用的理想选择。
电源
185文章
18709浏览量
261368 -
电阻器
22文章
4231浏览量
64942 -
emi
54文章
3864浏览量
134086 -
同步降压稳压器
1文章
126浏览量
13237
6.5V至28Vin、5Vout/1.3A采用TO220封装的DC/DC参考设计模块包含BOM,原理图及光绘文件
工作电压高达28V的DC/DC同步降压稳压器
TPS5405 具有集成 MosFET 的 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 1A 降压稳压器
2.7V至6.5V输入电压,3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器TPS65266数据表
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54438 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS5405 6.5V 至 28V 输入、5V 固定输出 (2A) 降压型稳压器数据手册
