复位电路(Reset Circuit)是数字系统中的关键功能模块,用于确保设备在上电、电压波动或异常状态下可靠复位至初始状态。其设计直接影响系统的稳定性和抗干扰能力。以下是复位电路的详细解析:
1. 复位电路的核心功能
上电复位(Power-On Reset, POR) :系统上电时,在电源稳定前保持复位状态。
掉电复位(Brown-Out Reset, BOR) :检测到电压跌落至阈值以下时触发复位。
手动复位 :通过外部按键强制复位。
看门狗复位(Watchdog Timer, WDT) :程序跑飞后超时未喂狗则触发复位。
2. 复位电路的主要类型
2.1 简单RC复位电路
原理 :利用电容充放电延迟产生复位脉冲。
电路结构 :
VCC ──┬───R───┬──RESET │ │ C GND
复位时间 :
,其中 Vth为复位阈值电压。
优点 :成本低,结构简单。
缺点 :
抗干扰差(易受电源毛刺影响)。
复位时间受温度、元件公差影响大。
适用场景 :低可靠性要求的低成本设备。
2.2 专用复位芯片(如MAX809、TPS3823)
原理 :集成电压检测和延时电路,提供精准复位信号。
关键参数 :
复位阈值V_reset :如3.3V系统选3.08V。
复位延时t_reset :通常100ms~1s。
手动复位输入(MR) :支持按键触发。
优点 :
高精度(阈值误差±1.5%)。
内置滤波,抗干扰强。
支持低电压检测(BOR功能)。
缺点 :成本高于RC电路。
2.3 看门狗复位电路
原理 :MCU需定期喂狗(触发WDI引脚),超时则触发复位。
芯片示例 :MAX706、STM32内置看门狗。
设计要点 :
超时时间 :根据程序最长任务周期设置(如1.6s)。
窗口看门狗 :要求喂狗时间在特定窗口内,防止过早或过晚喂狗。
应用场景 :汽车电子、医疗设备等高可靠性系统。
3. 复位电路设计关键参数
| 参数 | 说明 | 典型值 |
| 复位阈值电压 | 触发复位的电源电压临界值 | 3.3V系统:3.08V (±5%) |
| 复位脉冲宽度 | 复位信号有效的最小时间(需大于MCU复位响应时间) | 100ms~300ms |
| 抗干扰能力 | 对电源毛刺(Glitch)的抑制能力 | 滤除<10μs的毛刺 |
| 工作温度范围 | 复位电路正常工作的环境温度 | -40℃~+85℃(工业级) |
| 功耗 | 静态电流(影响电池供电设备续航) | <1μA(低功耗模式) |
4. 多电源系统的复位设计
当系统包含多个电源域(如MCU核电压1.2V + IO电压3.3V)时:
复位时序控制 :
确保所有电源稳定后再释放复位(电源序列控制)。
使用多路复位芯片(如TPS3897)监控各电源电压。
隔离设计 :
不同电源域间复位信号需电平转换(如SN74LVC1T45)。
避免复位信号串扰导致逻辑错误。
5. 常见问题与解决方案
| 问题现象 | 原因分析 | 解决方案 |
| 系统无法启动 | 复位时间过短,MCU未完成初始化 | 增加RC时间常数或选用更长延时的复位芯片 |
| 随机复位 | 电源噪声导致复位信号抖动 | 复位信号加RC滤波(如10kΩ+0.1μF) |
| 上电复位不可靠 | 复位阈值与电源爬升曲线不匹配 | 选择阈值更低的复位芯片(如2.93V用于3.3V系统) |
| 手动复位按键失效 | 按键抖动导致多次触发 | 按键信号加硬件消抖(如MAX6816) |
| 看门狗误触发 | 喂狗间隔不稳定或中断被阻塞 | 优化程序喂狗逻辑,使用独立硬件看门狗 |
6. 复位电路验证方法
电源爬升测试 :
使用可编程电源模拟缓慢上电(如0.1V/ms),验证复位信号在阈值点正确触发。
噪声注入测试 :
在电源线上叠加高频噪声(如50mVpp@1MHz),确保复位信号不受干扰。
时序分析 :
用示波器捕获复位信号与电源电压时序,确认复位释放时机在电源稳定后。
ESD与EFT测试 :
依据IEC 61000-4-2/4标准,验证复位电路抗静电和电快速瞬变脉冲群能力。
7. 典型应用电路示例
7.1 基于MAX809的复位电路
+-----------------+VCC3.3V ──┤ VCC RESET├─── MCU_RST │ │ GND ───────┤ GND │ +-----------------+
特性 :阈值3.08V,复位延时200ms,支持手动复位(MR引脚接按键)。
7.2 看门狗+复位芯片组合电路
+-----------------+ +-----------------+VCC───────┤MAX706(WDT) ├─────┤MCU_WDI │ │ │ │ │MCU_RST──┤RESET │ │ │ │ │ │ │GND───────┤GND │ │ │ +-----------------+ +-----------------+
功能 :独立看门狗监控程序运行,超时触发复位。
8. 设计准则总结
精准阈值 :复位阈值需低于电源最低工作电压(如3.3V系统选3.0V)。
足够脉宽 :复位脉冲宽度应覆盖MCU初始化时间(参考芯片手册)。
抗干扰设计 :复位信号走线远离高频噪声源,必要时加屏蔽或滤波。
多电源协同 :复杂系统需统一复位时序,避免逻辑冲突。
冗余设计 :高可靠系统可并联硬件看门狗和电源监控芯片。
通过合理设计复位电路,可显著提升系统抗干扰能力与启动可靠性,避免因电源异常或程序错误导致的故障锁死。
看门狗
10文章
611浏览量
73200 -
复位电路
13文章
332浏览量
45953 -
数字系统
165浏览量
21631
原文标题:复位电路的分类
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电阻柜智能监控装置的核心功能
这个电路有哪些核心功能呢?
智能数字钟的核心功能定位
F103的功能分类核心功能是什么
Bifrost GPU可编程核心的顶级布局、优势和着色器核心功能
机器视觉的四大核心功能
智慧灌区平台功能全面解析(智慧灌区场景和核心功能)
复位电路的核心功能和主要类型
