LM3262系列 6MHz、800mA 微型、可调、带旁路的降压型 DC-DC 转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-30 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3262 是一款直流/直流转换器,经过优化,可由单节锂离子电池射频功率放大器 (PA) 供电;但是,它可能用于许多其他应用,例如 USB 供电的便携式应用。该器件的 2.5V 至 5.5V 输入电压可降压至 0.4V 至 3.6V 的可调输出电压范围。输出电压使用 VCON 模拟输入进行设置,从而提高射频级 PA 的效率。
*附件:lm3262.pdf
LM3262 提供五种工作模式。在脉宽调制 (PWM) 模式下,该器件以 6 MHz(典型值)的固定频率运行,从而最大限度地减少了中低负载下的 RF 干扰。在轻负载时,该器件会自动进入 ECO 模式,并以较低的开关频率运行。在 ECO 模式下,静态电流降低并延长电池寿命。关断模式会关闭器件,并将电池消耗降低至 0.1 μA(典型值)。在电池电量不足的情况下,旁路模式可将压降降至 50 mV 以下(典型值)。该设备还具有睡眠模式。
LM3262 采用 9 引脚无铅 DSBGA 封装。高开关频率 (6 MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装元件:一个电感器和两个陶瓷电容器
特性
  • 由单节锂离子电池(2.5 V 至 5.5 V)供电
  • 6MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 可调输出电压(0.4 V 至 3.6 V)
  • 800mA 最大负载能力(旁路模式下高达 1A)
  • 高效率(3.8 V 时为 93%(典型值) 、3.4 伏在 500 mA 时)
  • 自动 ECO/PWM/BP 模式更改
  • 电流和热过载保护
  • 多功能 VCON 引脚
    (无需单独的 BPEN 控制)
  • 软启动功能
  • 采用 0805 (2012) 外壳尺寸的小型片式电感器
  • 25μA(典型值)IQ处于睡眠模式
  • 2V 阶跃的
    上升时间和下降时间为 5μs(典型值)
  • 9 引脚 DSBGA 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LM3262 是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的6-MHz、800-mA 微型可调降压(Buck)直流/直流转换器,专为射频(RF)功率放大器(PA)供电而优化。它能够从单个锂离子电池(2.5V 至 5.5V)提供高达3.6V的可调输出电压,适用于HSUPA、LTE、TD-SCDMA、TD-LTE等蜂窝电话以及手持无线电和RF PC卡等设备。
2. 主要特性
  • 高效率‌:典型效率高达93%(在3.8V输入、3.4V输出、500mA负载条件下)。
  • 自动旁路模式‌:在低电池电压条件下,旁路模式可将电压降减少到小于50mV,以延长电池寿命。
  • 多模式操作‌:包括PWM(脉冲宽度调制)、ECO(经济模式)、旁路、休眠和关机模式,以适应不同负载条件。
  • 快速响应‌:具有5μs的典型上升时间和下降时间。
  • 小尺寸封装‌:采用9引脚DSBGA封装,尺寸仅为1.51mm × 1.385mm。
3. 功能描述
  • 动态可调输出电压‌:通过VCON引脚控制输出电压,无需外部反馈电阻
  • 内部同步整流‌:在PWM模式下,使用内部NFET作为同步整流器,提高效率。
  • 电流和热过载保护‌:防止设备在过载条件下损坏。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.4V 至 3.6V(通过VCON引脚设置)
  • 最大负载能力‌:800mA(PWM模式),可达1A(旁路模式)
  • 工作温度范围‌:-30°C 至 125°C
5. 应用信息
  • 典型应用电路‌:提供了LM3262的典型应用电路图,包括电感、输入和输出电容器的选择指南。
  • PCB布局建议‌:强调了最小化噪声和干扰的重要性,提供了布局和接地平面的建议。
  • 组件选择‌:详细介绍了电感器和电容器的选择方法,包括电感值、电流额定值和电容值的计算。
6. 热特性
  • 热阻‌:θJA为85°C/W
  • 结温范围‌:-30°C 至 125°C
7. 封装与材料信息
  • 封装类型‌:9引脚DSBGA封装
  • 材料信息‌:提供了封装尺寸、引脚布局和热垫的详细信息。
8. 可靠性
  • ESD保护‌:符合JEP157标准的250V CDM ESD保护。
  • 热关断保护‌:内置热关断电路,防止设备在过热条件下损坏。
LM3262是一款专为射频功率放大器供电而设计的微型、高效、可调降压直流/直流转换器,具有多模式操作、快速响应和小尺寸封装等特点,适用于各种便携式无线通信设备。
  • usb
    usb
  • 直流转换器
  • 输入电压
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SUN9504 DC-DC降压 800mA
    sun9504同步降压转换器: 输入2.5V~5.5V.输出电压可调、电流800mA
    发表于 05-18 10:43
    PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用
    PAM2301 800mA可调输出电压降压DC-DC转换器的典型应用。 PAM2301是一款降压
    发表于 03-15 10:52
    LTC3538 - 800mA、同步降压-升压 DC/DC 转换器延长由锂离子电池供电的手持产品的电池工作时间
    发表于 03-20 21:56 7次下载
    LTC3538 - <b class='flag-5'>800mA</b>、同步<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>延长由锂离子电池供电的手持产品的电池工作时间
    ADP2108:紧凑、600mA、3MHz降压DC-DC转换器 数据手册
    发表于 03-21 04:26 3次下载
    ADP2108:紧凑<b class='flag-5'>型</b>、600<b class='flag-5'>mA</b>、3<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC3560 - 采用 ThinSOT 封装的同步降压 DC/DC 转换器提供高达 800mA 的电流
    发表于 03-21 08:10 0次下载
    LTC3560 - 采用 ThinSOT 封装的同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>提供高达 <b class='flag-5'>800mA</b> 的电流
    ADP2126/ADP2127:超低剖面、500 mA6 MHz、同步、降压DC-DC转换器数据
    发表于 04-14 10:48 0次下载
    ADP2126/ADP2127:超低剖面、500 <b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6</b> <b class='flag-5'>MHz</b>、同步、<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    <b class='flag-5'>800mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器数据
    电子发烧友网站提供《用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器数据表.pd
    发表于 04-02 11:21 0次下载
    用于移动应用的高精度<b class='flag-5'>6MHz</b>、600<b class='flag-5'>mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2MHz,350mA降压DC-DC转换器LM3673数据
    电子发烧友网站提供《2MHz,350mA降压DC-DC转换器LM3673
    发表于 04-02 14:38 0次下载
    2<b class='flag-5'>MHz</b>,350<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3673<b class='flag-5'>数据</b>表
    适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz800mA微型可调降压DC-DC转换器LM3262数据
    电子发烧友网站提供《适用于RF功率放大器的具有自动旁路功能的6MHz800mA微型可调降压
    发表于 04-15 11:11 0次下载
    适用于RF功率放大器的具有自动<b class='flag-5'>旁路</b>功能的<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>800mA</b><b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM3262</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有自动旁路功能的6MHz、750mA 微型可调降压DC-DC转换器LM3242数据
    电子发烧友网站提供《具有自动旁路功能的6MHz、750mA 微型可调降压
    发表于 04-15 11:04 0次下载
    具有自动<b class='flag-5'>旁路</b>功能的<b class='flag-5'>6MHz</b>、750<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3242<b class='flag-5'>数据</b>表
    3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用LM3679数据
    电子发烧友网站提供《3MHz,350mA微型降压DC-DC转换器,适用于超小型应用
    发表于 04-18 09:59 0次下载
    3<b class='flag-5'>MHz</b>,350<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>,适用于超小型应用<b class='flag-5'>LM</b>3679<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于无线连接解决方案的3.3-V、1.2-A、6MHz小型降压DC-DC转换器LM3281数据
    电子发烧友网站提供《用于无线连接解决方案的3.3-V、1.2-A、6MHz小型降压DC-DC转换器LM3281
    发表于 04-18 10:15 0次下载
    用于无线连接解决方案的3.3-V、1.2-A、<b class='flag-5'>6MHz</b>小型<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LM</b>3281<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM3671系列 2MHz、600mA降压DC-DC转换器数据手册
    LM3671 降压 DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低压电路供电。它在整个输
    的头像 发表于 07-23 10:11 906次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3671<b class='flag-5'>系列</b> 2<b class='flag-5'>MHz</b>、600<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入解析LM3241:6-MHz、750-mA微型可调降压DC-DC转换器
    的头像 发表于 04-20 09:10 517次阅读
