【应用】为什么你的HVAC总堵塞?可能是压力传感器没选对
盛思瑞特SSRT 2025-06-28 12:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在暖通空调(HVAC)中, 压力传感器的应用较为常见。SM9541/SM5470采用表压和差压配置,选用SMI特殊的低压芯片,支持模拟输出和数字输出,拥有多种封装,性价比高,被广泛应用于暖通空调中。SMI可为HVAC提供多样化、高可靠、高性能的MEMS传感器
空调呜呜响,不出风?风力选择最大,最强劲,依然只有丝缕清风?
Why?Why?Why?
在智能化,智慧化的今天,传感器的嵌入式应用将帮您轻松解决这个问题!传感器的应用无处不在!在暖通空调(HVAC)中,压力传感器的应用较为常见。暖通自控系统中,末端传感器和控制器是保证整个系统平稳运行且达到节能效果的关键部件。在中央空调的室内通风口处,压差式压力传感器被用来监测出风口处的滤网两端的气压差。压差式压力传感器应用在HVAC中的框图如图1所示。
在HVAC系统中,过滤网用来过滤通风管道中的灰尘杂质。随着时间的累积,过滤网上的灰尘越积越多,将会影响到滤网的空气流通,而空气流通不畅,滤网两端的气压差将会不断增大。因此,系统需要通过压力传感器检测通风的过压和欠压状态,以监测风扇和滤网的工作状态。
采用SM9541/SM5470可以精确检测微小的压力变化。上位机接收到来自压力传感器的信号,当这个信号值达到报警点时,就会开始报警,提醒保洁人员更换或者清洗滤网。除了监控过滤网的灰尘浓度,压差式压力传感器还被用来参与控制送风口的送风量。
SMI的低压系列传感器SM9541/SM5470,采用表压和差压配置,选用SMI特殊的低压芯片,支持模拟输出和数字输出,拥有多种封装,性价比高,被广泛应用于暖通空调(HVAC)中。以下是这两款产品的详细规格说明。
SM9541系列为陶瓷基底贴装高稳定压阻式压力传感器芯片,利用陶瓷基板上的薄膜电阻可进行零度校正、零点温度补偿和灵敏度温度补偿,采用恒压源驱动,其特点如下:
1)微压量程:10cmH2O、20cmH2O、40cmH2O、100cmH2O
2)温度补偿范围宽:-5℃至65℃
3)压力输出值:1638至14745,精度:±1%
4)具有零点校准及温度补偿
5)高性能、稳定的硅芯片封装
6)支持表压和差压
7)I2C通讯,通讯速率支持100kHz-400kHz
SM5470系列采用了标准的双列表面贴装(SO-16),上面带有两个气管,结构紧凑,重量轻。其选用高性能非补偿芯片一次注塑成型,成本较低,价格接近于裸片,且无需外加处理器或连接线,其特点如下:
1)低压(从0-0.15到0-60 PSI FS)
2)支持表压和差压
3)紧凑,重量轻
4)高性能,稳定的硅芯片及封装
5)高容量,低成本
6)模拟量输出
结合以上特点,这两款芯片所具有的低压和微压差特性,使其可用于HVAC的送风通道风压测量、引风通道负压测量及送风风量差压测量等。它们拥有的微小量程、零点校准、温度补偿及硅片封装等性能,使得产品设计不但防尘效果好,而且运行稳定可靠。此外,压力传感器SM9541/SM5470支持表压及差压、数字接口和模拟接口,使其能适应不同的应用系统,可提供多种信号支持,用户可根据不同的应用环境进行选择使用。
  • 芯片
  • 压力传感器
  • HVAC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力传感器常见的四种故障及简单的解决方法
    传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题;  2、压力传感器密封圈的问题  加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是
    发表于 08-11 21:41
    压力传感器标定程序
    求一个压力传感器标定程序,参考用,实在思路
    发表于 05-17 10:07
    压力传感器故障后怎么查找原因及相关解决办法
    常见的压力传感器的故障问题您知多少?1、压力传感器密封圈的问题 加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封
    发表于 01-08 15:56
    进气歧管绝对压力传感器检测
    检测。发动机运转时,测量端子2与端子1间电压,应符合图1所示传感器压力与信号电压关系。若进气歧管绝对压力为0或在130kPa以上时,故障原因可能是VC电路断路或短路、PIM电路断路、E
    发表于 10-31 17:18
    压力传感器应用实例详解
    结果的精度。所以在智能手机原有GPS的基础上再增加压力传感器功能,可以让三维定位更加精准。辅助导航现在不少开车人士会用手机来进行导航,但在高架桥里导航常常会出错。比如在高架桥上时,GPS无法判断是桥上
    发表于 11-07 11:01
    压力传感器的选择与应用
    降低。一般而言,质量好的压力传感器,满量程输出都可以达到100mV/ 10V. 如果只用一半的压力量程,则对应的输出便只有50mV/ 10V. 因此最大工作量程应尽可能接近产品说明书上所标明的该
    发表于 11-13 11:01
    高温熔体压力传感器的使用和维护
    被移动。  ● 检查安装孔的尺寸  如果安装孔的尺寸不合适,高温熔体压力传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨损。这不仅会影响设备的密封性能,而且使传感器不能充分发挥作用,甚至还可能产生安全隐患
    发表于 12-04 15:28
    压力传感器,压力传感器是什么意思
    压力传感器,压力传感器是什么意思 压力传感器的定义 压力传感器,是指以膜片装置(不锈钢膜片、硅酮膜片等)为媒
    发表于 03-03 15:35 6389次阅读
    什么是压力传感器
    什么是压力传感器 压力传感器是由压力敏感元件和检测线路组成的。传统压力传感器压力敏感元件是膜盒式结构,该结构的
    发表于 04-01 16:47 1801次阅读
    压力传感器测试方法_压力传感器的测量原理_压力传感器种类
    本文开始介绍了什么是压力传感器压力传感器种类与工作原理,其次介绍了压力传感器测试方法及原理与压力传感器接线方法,最后介绍了压力传感器的六大
    发表于 01-22 10:20 3.6w次阅读
    压力传感器经常出现的四大故障以及检查方法介绍
    用户在使用压力传感器经常因为些或多或少的原因而使传感器出现故障,可能是自身使用方法不得当,也可能是外部环境因素发生该改变,或者传感器生产质量
    发表于 11-07 15:48 1.4w次阅读
    meas压力传感器怎么样
    如今我们很多产品中都会需要使用到压力传感器,对于压力传感器,大家可能了解的不是很多。而如今市面上最流行的压力传感器的品牌就是meas压力传感器
    发表于 05-23 09:21 3543次阅读
    压力传感器的分类 各种压力传感器的原理
    压力传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式
    发表于 01-16 10:11 6960次阅读
    了解压力传感器压力技术吗?压力传感器有哪些使用注意事项?
    压力传感器早在很久之前便进入了大众的视野,因此大家对压力传感器并不感到陌生。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器压力技术、
    的头像 发表于 03-17 08:36 2122次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>了解<b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>压力</b>技术吗?<b class='flag-5'>压力传感器</b>有哪些使用注意事项?
    如何选择压力传感器量程?如何选择压力传感器接头?
    压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器
    的头像 发表于 03-20 08:38 3490次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>量程?如何选择<b class='flag-5'>压力传感器</b>接头?
