TPS65276V 具有 I2C 控制的 4.5V 至 18V 输入、双通道(6A 和 3.5A)同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-28 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65276V 是一款单片双通道同步降压转换器,具有 4.5V 至 18V 的宽工作电压 输入电压范围包括大多数中间总线电压,工作电压为 5、9、12 或 15 V 电源总线或电池。具有恒频峰值电流模式控制的转换器是 旨在简化其应用程序,同时为设计人员提供优化其使用的选项 根据目标应用程序。
TPS65276V 中的每个降压转换器都有外部反馈电阻器,可用于 设置初始启动电压。此启动选项的反馈电压基准为 0.6 伏一旦 VID DAC 通过 I 更新^2^C、降压转换器 将反馈电阻器从外部切换到内部。每个 buck 中的输出电压可以是 可在 0.68V 至 1.95V 范围内编程,步长为 10mV,带 I^2^C 控制 7 位 VID。
*附件:tps65276v.pdf
每个 Buck 转换器在 TPS65276V 也可以是 I^2^C 控制 用于启用/禁用输出电压、设置脉冲跳跃模式和读取电源正常 状态和芯片温度警告。
转换器的开关频率可设置为 200 kHz 至 1.6 MHz,具有 外部电阻器。两个转换器具有 180° 异相的时钟信号
TPS65276V具有专用的使能引脚,当我^2^C 接口是 未使用。独立的软启动引脚为上电可编程性提供了灵活性。不断 频率峰值电流模式控制简化了补偿并提供快速瞬态 响应。逐周期过流保护和打嗝模式作限制 MOSFET 功率 短路或过载故障情况下的耗散。低侧反向过流 保护还可以防止过大的灌电流损坏转换器。
TPS65273V 还具有轻负载脉冲跳跃模式 (PSM),可通过以下方式进行控制 我^2^C 或 MODE 引脚配置。PSM 模式允许功率损失 减少提供给系统的输入功率,以实现光下的高效率 装载。
TPS65273V 采用 32 引脚热增强型 HTSSOP (DAP) 封装和 36 引脚 QFN 6 mm × 6 mm (RHH) 封装。
特性
  • 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
  • 我^2^C 控制 7 位 VID 可编程输出电压,电压范围为 0.68V 至 1.95V,每个降压转换器的步长为 10mV;输出电压 Can Divider
  • 用于输出电压
    转换的可编程转换速率控制
  • 降压 1 的最大连续输出电流高达 6A,降压 2 的最大连续输出电流
    为 3.5A
  • 我^2^C 兼容接口,具有标准模式(100 kHz) 和快速模式 (400 kHz)
  • 我^2^C 回读电源良好状态和芯片温度警告
  • 脉冲跳跃模式可在轻负载下实现高效率
  • 可调开关频率 200 kHz - 1.6 MHz
    ,由外部电阻器设置
  • 每个 Buck 的专用使能和软启动
  • 具有简单补偿
    电路的峰值电流模式控制
  • 逐周期过流保护
  • 180° 异相作,以减少输入
    电容和电源引起的噪声
  • 过温保护
  • 采用 32 引脚热增强型 HTSSOP (DAP)
    和 36 引脚 QFN 6mm x 6mm (RHH) 封装
    参数
1. 产品概述
TPS65276V是一款双路同步降压(Buck)转换器,具有4.5V至18V的宽输入电压范围。它提供了6A和3.5A的输出电流,并支持I2C控制的电压识别(VID)功能。
2. 主要特性
  • 双路输出‌:Buck1提供6A输出电流,Buck2提供3.5A输出电流。
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • I2C控制‌:支持7位VID编程,可设置输出电压、使能/禁用输出、设置脉冲跳跃模式(PSM)和读取电源状态。
  • 高效能‌:采用峰值电流模式控制,具有快速瞬态响应。
  • 可调节开关频率‌:200kHz至1.6MHz,可通过外部电阻设置。
  • 180°异相操作‌:减少输入滤波器和电源引起的噪声。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过热保护和输出过压保护。
3. 应用领域
  • 数字电视(DTV)
  • TCON
  • BDVD
  • 机顶盒
  • 平板电脑
4. 功能描述
  • I2C接口‌:允许微控制器数字信号处理器通过I2C总线控制TPS65276V。
  • VID控制‌:通过I2C接口可编程输出电压,步长为10mV。
  • PSM模式‌:在轻载条件下提高效率,可通过I2C或MODE引脚控制。
  • 软启动‌:通过外部电容器控制启动时的输出电压上升斜率。
  • 热关机‌:当结温超过160°C时,自动关闭输出以防止损坏。
5. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至85°C。
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 输出电压范围‌:0.68V至1.95V,步长为10mV。
  • 软启动充电电流‌:每路Buck 6µA。
  • 热关机温度‌:约160°C,具有20°C的滞回。
6. 典型性能
  • 提供了不同输出电压和负载条件下的效率曲线。
  • 展示了输出电压调节、负载调节和线性调节性能。
  • 描述了输出电压纹波、启动波形和负载瞬态响应。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感值计算公式和选择指南。
  • 输出电容选择‌:考虑了输出电压纹波、负载瞬态响应和电容器ESR。
  • 输入电容选择‌:建议使用高质量陶瓷电容器以减小输入电压纹波。
  • 环路补偿‌:提供了II型补偿电路的设计步骤和组件计算公式。
8. PCB布局指南
  • 强调了关键信号路径的布局要求,以减少噪声和提高性能。
  • 提供了2层PCB布局示例。
9. 封装与订购信息
  • 提供了HTSSOP(DAP)和QFN(RHH)两种封装选项。
  • 详细说明了封装尺寸、引脚配置和订购代码。
  • 输入电压
  • 应用程序
  • 电源总线
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V18V输入电压、最大电流为3.5A和2.5-A同步双路降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V18V
    发表于 03-06 10:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>配电开关的<b class='flag-5'>TPS</b>65283/<b class='flag-5'>TPS</b>65283-1 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压、最大电流为<b class='flag-5'>3.5A</b>和2.5-<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>同步</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据
    电子发烧友网站提供《6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V
    发表于 03-06 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>6A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65276V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,3.5A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65273V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,
    发表于 04-09 10:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>受控VIN和电流均流的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3.5A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65273V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,
    发表于 04-09 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b>受控VID 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>6A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65276V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.518 V输入3.5 A/3.5 AI2C的双同步降压转换器TPS563900数据
    电子发烧友网站提供《4.518 V输入3.5 A/
    发表于 04-09 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3.5</b> <b class='flag-5'>A</b>带<b class='flag-5'>I2C</b>的双<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>563900<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V 输入6A 同步降压转换器TPS54627数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入6A 同步降压
    发表于 04-16 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54627<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制4.5V 17V 输入6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制4.5V 17V 输入
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> VID <b class='flag-5'>控制</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入6A
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入2-A
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入6A 同步降压转换器TPS566235数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入6A 同步
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566235<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入6A
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65273V 4.5V 18V 输入3.5A/3.5A 双通道同步降压转换器具有 I2C 控制 VID数据手册
    TPS65273V 是一款具有 4.5V 18V 宽电压的单片双通道
    的头像 发表于 06-28 11:05 825次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65273V</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3.5A</b>/<b class='flag-5'>3.5A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>控制</b> VID<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
