TPS56428 是一款 D-CAP2 模式同步降压转换器,针对各种 电源总线调节需要具有成本效益、低元件数量、低待机电流 溶液。
D-CAP2 模式控制提供快速瞬态响应,无需外部补偿 组件。这种自适应导通时间控制支持在更高的 PWM 模式之间无缝转换 负载条件和轻负载时的高级 Eco 模式作。高级省电模式™保持更高的 在较轻的负载条件下比传统跳跃模式效率高。
*附件:tps56428.pdf
TPS56428 还具有专有电路,可采用低等效串联 电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作,其输出电压可在 0.6V 和 7.0V。该器件还具有 1ms 固定软启动和电源正常输出。
TPS56428 采用 8 引脚 SOIC-8 和 14 引脚 QFN 封装,专为工作而设计 在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内。
特性
- D-CAP2™ 模式在 650kHz 开关频率下可实现快速
瞬态响应,支持陶瓷电容器 - V
在输入电压范围:4.5 V 至 18 V - 输出电压范围:0.6 V 至 7.0 V
- 先进的 Eco 模式可实现高轻负载
效率 - 集成 FET 针对较低占空比
进行了优化 – 68 mΩ(高侧)和 37 mΩ(低侧) - 关断电流小于 10 μA
- 1% 初始基准电压精度
- 支持预偏置输出的软启动
- 逐周期超过电流限制
- 电源良好输出
- 固定软启动 : 1.0ms
参数
方框图
1. 概述
TPS56428 是一款由 Texas Instruments 生产的同步降压(Buck)转换器,专为各种电源总线调节需求而设计,具有成本效益高、组件数量少、待机电流低的特点。它支持 4.5V 至 18V 的输入电压范围,以及 0.6V 至 7.0V 的输出电压范围,最大输出电流为 4A。
2. 主要特性
- D-CAP2™ 模式:提供快速瞬态响应,支持陶瓷电容器。
- 高级 Eco-mode™ :在轻负载条件下维持高效率,优于传统跳频模式。
- 集成 FET:高侧和低侧 FET 分别具有 68mΩ 和 37mΩ 的低导通电阻。
- 软启动:具有固定 1ms 的软启动时间,支持预偏置输出。
- 过流保护:逐周期过流限制。
- 电源良好输出:用于监控输出电压状态。
3. 应用领域
- 数字电视
- 高清视频设备
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
- 网络控制器
4. 封装选项
- 8-pin SOIC-8(DDA)
- 14-pin QFN(RHL)
5. 关键规格
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- 输出电压范围:0.6V 至 7.0V
- 最大输出电流:4A
- 开关频率:650kHz(伪固定频率)
- 关机电流:小于 10μA
- 初始参考电压精度:1%
6. 功能描述
- PWM 操作:采用自适应导通时间脉冲宽度调制(PWM)控制器,结合 D-CAP2™ 模式控制,实现快速瞬态响应和低外部组件计数。
- 自动跳频 Eco-mode™ 控制:在轻负载条件下提高效率,通过检测电感电流并实现无缝模式切换。
- 软启动和预偏置软启动:内部 1ms 软启动,防止预偏置输出在启动时拉电流。
- 电源良好功能:软启动完成后激活,用于监控输出电压是否达到目标值。
- 过流保护:通过逐周期检测低侧 FET 开关电压实现过流保护。
- 欠压锁定(UVLO)保护:监测 VREG5 引脚电压,低于阈值时关闭设备。
- 热关断保护:监测设备温度,超过阈值时关闭设备。
7. 布局指南
- 热管理:顶部和底部应尽可能多地使用接地平面以散热。
- 电流环路:保持输入切换电流环路尽可能小。
- SW 节点:保持物理尺寸和长度尽可能小,以最小化寄生电容和电感。
- 模拟与数字分离:将模拟和非切换组件与切换组件分离。
8. 设计支持
- 提供 WEBENCH 软件辅助电路设计和分析。
- 提供详细的应用曲线和布局示例。
9. 文档和支持
PWM
116文章
5911浏览量
227211 -
元件
4文章
1222浏览量
38900 -
同步降压转换器
1106浏览量
14124 -
快速瞬态响应
201浏览量
1356
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V 输入,4A 同步降压转换器TPS56428 数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS56428 具有高级节能模式™的 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器数据手册
