LD3320语音识别模块简介
基于 LD3320,可以在任何的电子产品中,甚至包括最简单的 51 作为主控芯片的系统中,轻松实现语音识别/声控/人机对话功能。为所有的电子产品增加 VUI(Voice User Interface)语音用户操作界面。
主要特色功能:
1.非特定人语音识别技术: 不需要用户进行录音训练可动态编辑的识别关键词语列表: 只需要把识别的关键词语以字符串的形式传送进芯片,即可以在下次识别中立即生效。比如,用户在 51 等 MCU 的编程中,简单地通过设置芯片的寄存器,把诸如“你好”这样的识别关键词的内容动态地传入芯片中,芯片就可以识别这样设定的关键词语了。
2.真正单芯片解决方案:不需要任何外接的辅助Flash 和RAM,真正降低系统成本。内置高精度A/D和D/A通道:不需要外接AD 芯片,只需要把麦克风接在芯片的AD 引脚上;可以播放声音文件,并提供550mW 的内置放大器。高准确度和实用的语音识别效果。
3.支持用户自由编辑50 条关键词语条:在同一时刻,最多在50 条关键词语中进行识别,终端用户可以根据场景需要,随时编辑和更新这50 条关键词语的内容。词组或短句,长度为不超过 10 个汉字或者 79 个字节的拼音串。
主要技术参数:
1.内置单声道mono 16-bitA/D 模数转换
2. 内置双声道stereo 16-bit D/A数模转换
3. 内置20mW 双声道耳机放大器输出
4. 内置550mW 单声道扬声器放大器输出
5. 支持并行接口或者SPI 接口
6. 内置锁相电路PLL,输入主控时钟频率为2MHz -34MHz
模块引脚定义
P1:MIC麦克风插座,板载了MIC咪头可不用接
P2:SPEAK喇叭输出
两组VCC均为3.3V,一组5V均可给模块供电,实际只需接一组即可
MO:SPI接口的MOSI
MI:SPI接口的MISO
SCK:SPI接口的时钟引脚
CS:SPI接口的片选引脚
RST:复位引脚,低电平有效
IRQ:中断输出引脚,低有效
WR:写允许共用SPI允许,低电平有效
STM32F103ZET6开发板与模块接线
| STM32 | LD3320 |
| CS | PA4 |
| IRQ | PB12 |
| SCK | PA5 |
| WR | PB13 |
| MO | PA7 |
| RST | PB15 |
| MI | PA6 |
测试代码
用户只需修改几处代码,便可以增加新的指令。
1.LD2230_config.h 文件中,增加相应的识别码。(必须)
///识别码(客户修改处)
#define CODE_LSD 1 //流水灯
#define CODE_SS 2 //闪烁
#define CODE_AJCF 3 //按键触发
#define CODE_QM 4 //全灭
#define CODE_JT 5 //状态
2.LD2230.c 文件中,在 LD3320_main 函数中增加相印分支。(必须)
switch(nAsrRes) //对结果执行相关操作,客户修改
case CODE_LSD: //命令“流水灯”
printf(" 流水灯 指令识别成功rn");
break;
case CODE_SS: //命令“闪烁”
printf(" 闪烁 指令识别成功rn");
break;
case CODE_AJCF: //命令“按键触发”
printf(" 按键触发 指令识别成功rn");
break;
case CODE_QM: //命令“全灭”
printf(" 全灭 指令识别成功rn");
break;
case CODE_JT: //命令“状态”
printf(" 状态 指令识别成功rn");
default:break;
3.LD2230.c 文件中,在 LD_AsrAddFixed 函数中修改相应代码。(必须)DATA_A 为指令的个数, DATA_B 为指令的最大长度, sRecog 二维数组为相应指令的拼音集合(注意空格)。pCode 为指令识别码的集合。
#define DATE_A 5 //数组二维数值
#define DATE_B 20 //数组一维数值
//添加关键词,用户修改
uint8 sRecog[DATE_A][DATE_B] = {
"liu shui deng",
"shan shuo",
"an jian chu fa",
"quan mie",
"zhuang tai"
uint8 pCode[DATE_A] = {
CODE_LSD,
CODE_SS,
CODE_AJCF,
CODE_QM,
CODE_JT
}; //添加识别码,用户修改
4.LD2230.c 文件中,在 LD3320_main 函数中修改相应代码。(建议)
///识别码(客户修改处)
printf("1、流水灯rn");
printf("2、闪烁rn");
printf("3、按键触发rn");
printf("4、全灭rn");
printf("5、状态rn");
5.LD2230.c 文件中,在 Board_text 函数中修改相应代码。(建议)
static void Board_text(uint8 Code_Val)
switch(Code_Val) //对结果执行相关操作
Glide_LED();
break;
Flicker_LED();
break;
Key_LED();
break;
Off_LED();
break;
Jt_LED();
break;
default:break;
实验结果
通过STM32串口1通过USB转串口模块连接到电脑,打开串口助手软件,波特率设为115200,将显示以下内容,然后对着咪头说“流水灯”、“闪烁”、“按键触发”、“全灭”、“状态”命令词,串口助手显示出对应命令词识别成功。
mcu
147文章
19129浏览量
403998 -
语音识别
39文章
1825浏览量
116240 -
STM32F103
34文章
497浏览量
68203 -
LD3320
8文章
30浏览量
41293
LD3320嵌入式语音识别系统应用
使用STM32和LD3320实现语音识别的垃圾分类设计
STM32F103C8T6 LD3320语音识别模块非特定识别人声 离线控制 智能家居 开发板
STM32F103RCT语音模块LD3320
STM32F103驱动LD3320语音识别模块
