一、适合范围
适合全系列大彩协议串口屏产品。
二、概述
通过 FontCreator 将自己下载的字库导入其中可以实现多个字库合并,以实现工程需求,将合并的字库进行使用。
三、操作方法
寻找字库所在位置如VisualTFT操作如下,打开TFT文件所在位置,如图3-1所示;
图3-1 操作示意图
找到“font” → “truefont”文件夹,如图3-2,其中就是字库文件。
图3-2 字库位置
打开FontCreator 软件添加字库如图3-3,将找到的字库加入进该软件中如图3-4。
图3-3 添加字库
图3-4 添加字库
按住Ctrl键可以点选所需要的字符,按住shift键可连选字符,选择好之后右键复制,如图3-5。
图3-5 复制所选字符
切换到需要添加的字库,在插入中选择添加字形,选择需要添加的位置,如图3-6。
图3-6 插入操作
输入需要插入的字形数量,如何选择在选定的字形之后,也可根据个人需求选择插入位置,后点击确认,如图3-7。
图3-7 选择插入位置
选择菜单栏中编辑选项选择特殊粘贴如图3-8。
图3-8 特殊粘贴
如图3-9,项目全部勾选,度量选择左侧轴线及增加宽度,添加字码点,轮廓选择根据自身需求。
图3-9 配置粘贴格式
菜单栏选择文件,点击其中的“输出字体为” “输出电脑字体” ,合并后的字库和配置导出属性后点击Export即可导出如图3-10,导出文件另存为工程可以到文件夹中如图3-11。
图3-10 导出配置及合并字库结果
图3-11 另存为字库
右键visualTFT桌面图标打开文件所在位置。找到font文件夹位置将所导出的字库文件保存在 truefont 文件夹下如图3-12。
图3-12 字库所在文件夹
保存成功后再打开visualTFT即可使用。
图3-13配置成功后的使用
串口屏
8文章
627浏览量
39712 -
VisualTFT
19浏览量
2257 -
串口屏技术
19浏览量
1054
大彩讲堂:VisualTFT软件如何通过FontCreator实现字库的合并
