TPS54627 采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-27 16:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54627器件是一款自适应导通时间 D-CAP2 模式同步降压转换器。这 TPS54627 使系统设计人员能够完成各种终端设备电源总线套件 稳压器采用高性价比、低元件数量、低待机电流解决方案。
TPS54627 的主控制回路使用 D-CAP2 模式控制,可提供快速 瞬态响应,无需外部补偿元件。TPS54627 还拥有专有的 使器件能够采用低等效串联电阻 (ESR) 输出的电路 电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。
*附件:tps54627.pdf
该器件在 4.5V 至 18V VIN 输入范围内工作。输出电压可编程 在 0.76 V 和 5.5 V 之间。该器件还具有可调节的软启动时间。TPS54627是 采用 8 引脚 SO PowerPAD 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
    • 36 mΩ(高侧)和 28 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率
  • 逐周期过流限制
参数
方框图
一、产品概述
TPS54627 是一款高性能的同步降压(Buck)转换器,支持 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围,并能提供高达 6A 的连续输出电流。该器件采用 D-CAP2™ 控制模式,实现了快速瞬态响应和低输出纹波,同时支持陶瓷输出电容器。TPS54627 集成有高效率的 FET,适用于低占空比应用,并设计有 8 引脚 SO PowerPAD 封装,适用于各种低电压系统。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V 至 18V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达 6A。
  • D-CAP2™ 控制模式‌:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
  • 低输出纹波‌:支持陶瓷输出电容器,降低输出纹波。
  • 高效率‌:集成高效率 FET,优化低占空比应用。
  • 软启动功能‌:可调软启动,防止启动时的电流冲击。
  • 过流保护‌:周期性过流限制,保护器件免受损坏。
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
三、应用领域
  • 数字电视电源供应
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
四、功能描述
1. D-CAP2™ 控制模式
  • 结合恒定导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部元件配置。
  • 无需外部补偿元件,简化设计,同时保持系统稳定性。
2. 软启动功能
  • 可调软启动,通过外部电容控制启动时间,防止启动时的电流冲击。
  • 预偏置软启动功能,确保输出电压在启动过程中平稳上升。
3. 保护功能
  • 过流保护‌:通过监测低侧 FET 开关电压实现周期性过流限制。
  • 过压保护‌:监测反馈电压,防止输出电压过高。
  • 欠压保护‌(UVLO):监测 VREG5 引脚电压,防止输入电压过低。
  • 热关断‌:监测器件温度,防止过热损坏。
五、封装与热性能
  • 封装‌:采用 8 引脚 SO PowerPAD 封装,尺寸为 4.89mm x 3.90mm。
  • 热性能‌:封装内置暴露的热焊盘,用于增强热性能。数据手册中提供了详细的热阻信息,帮助用户进行热设计。
六、设计指南
1. 输出电压设置
  • 使用电阻分压器从输出节点连接到 VFB 引脚来设置输出电压。
2. 输出滤波器设计
  • 输出滤波器为 LC 电路,需选择合适的电感和电容值以满足稳定性要求。
  • 数据手册中提供了推荐的电感和电容值,以及详细的滤波器设计指南。
3. 布局与接地
  • PCB 布局时,应将输入电容、输出电容和电感尽量靠近 TPS54627 的相应引脚,以减小寄生电感和电阻。
  • 暴露的热焊盘应与 PCB 上的大面积铜地直接相连,以增强散热效果。
  • 保持模拟电路和数字电路分开,避免相互干扰。
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 元件
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54627 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 18V 输入、6A 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54627相关产品参数、数据手册,更有TPS54627的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS54627</b> 具有 D-CAP2 模式的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压转换器TPS54526数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、5.5A同步降压
    发表于 03-25 14:21 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、5.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54526<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,带Eco-Mode™的4-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,3-A同步降压转换器TPS54326数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,3-A同步降压转换
    发表于 04-09 09:22 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54326<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5A 双路同步
    发表于 04-09 10:39 0次下载
    具有I2C受控VID 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入电压,<b class='flag-5'>6A</b>/3.5<b class='flag-5'>A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65276V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、5.5A 同步降压转换器TPS54525数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、5.5A 同步降压
    发表于 04-10 15:09 2次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、5.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54525<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V18V、35A 可堆叠同步降压
    发表于 04-11 09:48 0次下载
    具有PMBus的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>546C23<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    具有PMBus的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、3-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54627数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入,6A 同步降压
    发表于 04-16 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54627</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入,6A 同步降压
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    具有Eco-mode™ 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入,5A 同步降压转换器TPS54527数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入,5A 同步降压
    发表于 04-23 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入,5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54527<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压转换器TPS54229E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、2-A同步降压
    发表于 04-23 11:08 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、2-<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54229E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、6A 同步降压转换器TPS566235数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566235<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入,6A 同步降压
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> 输入,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
