TPS6214x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池供电的系统,以及由 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 2 A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置使能 (EN) 和漏极开路电源正常 (PG) 引脚,也可以实现电源排序。
*附件:tps62140a.pdf
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关闭,电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 高达 2A 的输出电流
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流为 17 μA(典型值)
- 可选工作频率
- 电源正常输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过热保护
- 与 TPS62130 和 TPS62150 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
- 使用 TPS82140 加快设计速度
参数
一、产品概述
TPS62140A是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,采用先进的DCS-Control™拓扑结构,专为高功率密度应用设计。该转换器具有宽输入电压范围(3V至17V),最大输出电流可达2A,支持可调输出电压(0.9V至6V)。TPS62140A提供高效率、低静态电流和多种保护功能,适用于各种便携式和嵌入式系统。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:3V至17V。
- 最大输出电流:2A。
- 可调输出电压:0.9V至6V,支持引脚选择增加5%的标称电压。
- 高效率:采用DCS-Control™拓扑,提供快速瞬态响应和高稳定性。
- 低静态电流:典型值为17μA,在关机模式下小于2μA。
- 无缝电源节省模式转换:在轻载条件下自动进入电源节省模式,维持高效率。
- 多种保护功能:包括过温保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)和100%占空比模式。
- 小型封装:3mm x 3mm QFN-16封装,节省空间。
- 引脚兼容:与TPS62130和TPS62150引脚兼容。
三、应用领域
四、功能描述
1. DCS-Control™拓扑
- 结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应和高稳定性。
- 支持PWM(脉冲宽度调制)模式和电源节省模式,根据负载条件自动切换。
2. 可调输出电压
- 通过外部电阻分压器设置输出电压,支持引脚选择增加5%的标称电压。
3. 电源节省模式
- 在轻载条件下自动进入电源节省模式,降低开关频率以维持高效率。
4. 保护功能
- 过温保护:当结温超过160°C时,自动关闭输出。
- 短路保护:在短路条件下限制输出电流,防止损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于阈值时,自动关闭输出。
- 100%占空比模式:允许输入电压接近输出电压时的高效率转换。
5. 启用和电源良好指示
- 启用引脚(EN)控制转换器的开关。
- 电源良好(PG)引脚指示输出电压是否达到设定值,支持多电源轨的启动序列。TPS62140A在关闭、UVLO或热关断时,PG引脚可主动放电输出电压。
6. 跟踪功能
- SS/TR引脚可用于跟踪主电压,使输出电压随跟踪电压变化。
五、设计指南
1. 外部组件选择
- 选择合适的电感、电容和电阻以满足应用需求。
- 推荐使用低ESR的陶瓷输出电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局建议
六、封装和材料信息
TPS62140A采用3mm x 3mm QFN-16封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
电感器
20文章
2651浏览量
73951 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
引脚
16文章
2120浏览量
56025 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装具有 DCS 控制系统的 3-17V 2A 降压转换器
具有DCS-Control的TPS62147、TPS62148高精度3V至17V 2A 降压转换器数据表
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据表
具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V至17V 0.5A降压转换器数据表
具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V至17V 1A降压转换器数据表
具有 DCS-Control™ 功能的3V到17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V 到 17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据表
具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A降压转换器数据表
TPS62140 3–17V 2A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
TPS62140A 3–17V 2A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
