半导体参数测试需结合器件类型及应用场景选择相应方法,核心测试技术及流程如下:
一、基础电学参数测试
电流-电压(IV)测试
设备:源测量单元(SMU)或专用IV测试仪,支持fA级电流和kV级电压精度。
关键参数:
静态特性:阈值电压(Vth)、导通电阻(Ron)、击穿电压(BV)、漏电流(Leakage)。
测试步骤:
施加阶梯电压扫描,同步记录电流响应;
通过V-I曲线提取参数(如Ron = ΔV/ΔI)。
应用范围:二极管、MOSFET、IGBT等分立器件及集成电路。
电容-电压(CV)测试
设备:电容测量单元(CMU),配备四端对(4TP)屏蔽电缆减少寄生效应。
关键参数:
输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、栅极电荷(Qg)。
测试步骤:
施加交流偏压信号,测量电容随电压变化曲线;
通过C-V曲线分析掺杂浓度或界面特性。
二、动态参数测试
开关特性测试
设备:高速示波器+电流探头,需校准通道延迟(小于1ns)。
关键参数:
开启损耗(Eon)、关断损耗(Eoff)、瞬态响应时间。
测试规范:
Eon计算区间:电流上升至10%到电压下降至10%;
Eoff计算区间:电压上升至10%到电流下降至10%。
脉冲式IV测试
作用:避免器件自热效应,精准测量动态电阻。
设备:脉冲发生器+高速数字化仪,脉宽低至微秒级。
三、材料特性测试
霍尔效应测试
参数:载流子浓度、迁移率(μ)、电阻率(ρ)。
方法:范德堡法,结合磁场与电流扫描。
低频噪声测试
设备:具备1/f噪声分析功能的参数分析仪。
应用:评估器件界面缺陷及可靠性。
四、可靠性测试
| 测试类型 | 关键参数 | 条件与标准 |
| 高温存储寿命测试 | 电参数漂移 | 125°C/150°C,时长500-1000小时 |
| 温度循环测试 | 结构疲劳失效 | -40°C↔+150°C,循环≥500次 |
| 高加速应力测试(HAST) | 湿度敏感性失效 | 130°C+85%RH,96-168小时 |
五、特殊器件测试方案
功率器件(IGBT/SiC/GaN):
需支持3kV高压、千安级脉冲电流;
测试项目包括雪崩能量(Ear)、电流崩塌效应。
纳米材料/二维材料:
采用非接触式拉曼光谱法测试载流子浓度(误差<1%)。
TH521系列半导体参数分析仪是一款用于电路设计的综合解方案,可帮助电力电子电路设计人员选择适合自身应用的功率件,让其电力电子产品发挥最大价值。它可以评测器件在不同工条件下的所有相关参数,包括IV参数(击穿电压和导通电阻)、三端FET电容、栅极电荷和功率损耗。用于电路设计的TH521系列导体参数分析仪具有完整的曲线追踪仪功能以及其他功能。
半导体
339文章
31245浏览量
266589
「聚焦半导体分立器件综合测试系统」“测什么?为什么测!用在哪?”「深度解读」
半导体测试制程介绍
半导体分立器件静态参数测试仪系统STD2000X使用价值和选型参考
探秘半导体“体检中心”:如何为一颗芯片做静态参数测试?
半导体器件的通用测试项目都有哪些?
是德科技Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机
BW-4022A半导体分立器件综合测试平台---精准洞察,卓越测量
吉时利源表在半导体测试中的核心应用解析
博微BW-4022A可以测试那些半导体器件?可以测试那些参数、精度如何?
半导体分立器件测试的对象与分类、测试参数,测试设备的分类与测试能力
半导体测试可靠性测试设备
如何测试半导体参数?
