TPS62090-Q1 汽车:3A,2.5 至 6V 输入,效率高达 97%,3x3 QFN,降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-27 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62090-Q1 器件是高频、同步、降压转换器系列,针对小设计尺寸、高效率进行了优化,专为电池供电应用而设计。为了最大限度地提高效率,转换器在脉冲宽度调制 (PWM) 模式下工作,标称开关频率为 2.8MHz 至 1.4MHz,并在轻负载电流下自动进入省电模式运行。当用于分布式电源和负载点调节时,这些器件允许对其他电压轨进行电压跟踪,并容忍 10μF 至 150μF 及以上的输出电容器。使用 DCS-Control 拓扑,这些器件可实现出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调节。
*附件:tps62090-q1.pdf
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制,允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 power good 引脚,也可以进行电源排序。在省电模式下,这些器件的典型静态电流为 20μA。自动进入省电模式,在整个负载电流范围内无缝保持高效率。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 结点工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • DCS-控制
  • 95% 的转换器效率
  • 省电模式
  • 20μA 工作静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 2.8MHz 和 1.4MHz 典型开关频率
  • 0.8V 至 VIN 可调输出电压
  • 输出放电功能
  • 可调软启动
  • 打嗝短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 广泛的输出电容选择
  • 采用 3mm × 3mm、16 引脚 QFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS62090-Q1是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的3A高效同步降压转换器,专为汽车应用设计,采用DCS-Control技术。该转换器具有高效率、小尺寸、宽输入电压范围和低静态电流等特点,适用于分布式电源供应、处理器供电和电池供电应用。
二、主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,满足高温(-40°C至125°C)和ESD要求。
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V。
  • 输出电压范围‌:0.8V至VIN可调。
  • 最大输出电流‌:3A。
  • 开关频率‌:2.8MHz和1.4MHz可选。
  • 高效率‌:高达95%。
  • 低静态电流‌:20µA。
  • DCS-Control技术‌:实现快速瞬态响应和准确输出电压调节。
  • 功率保存模式‌:轻载时自动进入,提高效率。
  • 输出放电功能‌:关断时自动放电输出电容。
  • 软启动‌:可调软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式(Hiccup Mode)防止持续短路损坏。
  • 输出电压跟踪‌:支持输出电压跟踪功能,实现电源排序。
三、应用领域
  • 汽车电子
  • 分布式电源供应
  • 处理器供电
  • 电池供电应用
四、功能描述
1. DCS-Control技术
DCS-Control是一种结合了滞环控制和电压模式控制优点的先进调节拓扑。它在中等到重载条件下以PWM模式工作,在轻载时自动进入功率保存模式,减少开关频率和静态电流,从而提高效率。
2. 功率保存模式
在轻载条件下,TPS62090-Q1自动进入功率保存模式,通过降低开关频率和最小化静态电流来维持高效率。
3. 软启动和短路保护
  • 软启动‌:通过SS引脚连接的外部电容控制启动时间,减少启动时的浪涌电流。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式,在输出短路时限制电流,并在多次触发后关断转换器,防止损坏。
4. 输出电压跟踪
SS引脚可以由外部电压源驱动,实现输出电压跟踪功能,支持电源排序和电压同步。
5. 其他保护功能
  • 过压保护‌:当输出电压超过设定阈值时,关闭输出。
  • 欠压锁定‌:当输入电压低于设定阈值时,关闭转换器。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断转换器以防止过热损坏。
五、设计指南
1. 输出电压设置
输出电压通过连接在FB引脚和地之间的电阻分压器来设置。手册提供了详细的计算公式和示例。
2. 滤波器选择
输出滤波器采用LC电路,需要根据输出电压、负载电流和开关频率选择合适的电感和电容值。手册提供了推荐的滤波器组合。
3. 布局考虑
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少ESR和ESL。
  • 反馈电阻应靠近FB引脚放置,以减少噪声干扰。
  • 热焊盘应连接到PCB上的散热区域,以提高散热性能。
六、封装和材料信息
TPS62090-Q1采用3mm x 3mm、16引脚的QFN封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
  • 电容器
  • 负载电流
  • PWM
    PWM
  • 降压转换器
  • 静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62090-Q1 汽车类:3A2.5 6V 输入效率高达 97%、3x3 QFN 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62090-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62090-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62090-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类:<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>2.5</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>效率高达</b> <b class='flag-5'>97</b>%、<b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A汽车降压转换器TPS62850x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V6V1A/2A/3A
    发表于 03-08 09:51 0次下载
    采用SOT583封装的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62850x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装的3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装的3V17V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    采用<b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 的 TPS62090-Q1 3A高效同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的 TPS62090-Q1 3A高效同步降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-12 10:25 0次下载
    具有DCS-Control™ 的 <b class='flag-5'>TPS62090-Q1</b> <b class='flag-5'>3A</b>高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-26 10:31 1次下载
    汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压
    发表于 03-28 13:38 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>类 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、2MHz 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54388C-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出的同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出的同步
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出的同步<b class='flag-5'>降压</b>PWM<b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-10 09:44 0次下载
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1A
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    采用<b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b>封装的4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出、2MHz、同步<b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装的 3V 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 17V 3A
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    采用 <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b>输出电流,700kHz同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62813-Q1 汽车类 2.75V 6V3A 降压转换器数据手册
    TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A3A 和 4A 同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-13 11:18 588次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62813-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 2.75<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54388C-Q1 汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压转换器数据手册
    TPS54388C-Q1 器件是一款功能齐全的 6V3A、同步降压电流模式转换器,具有两个集成 MOSFET。
    的头像 发表于 06-19 14:19 577次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54388C-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、2MHz 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62130A-Q1 3 ×3 QFN 封装的 3 17V 3A 汽车降压转换器数据手册
    ™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。 这些器件具有 3 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。这些器件在 0.9
    的头像 发表于 06-25 11:07 417次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62130A-Q1</b> <b class='flag-5'>3</b> ×<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> 封装的 <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
